Vecchio 18 agosto 12, 00:29   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
fai così... comandala con la mano sinistra.... ma quando la guidi guarda solo la punta della barca, un consiglio! ti sembrerà di indirizzarla tu stesso senza radiocomando...
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 01:08   #292 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
nel frattempo sono andato in soffitta perche ho una radio compiuterizata della sanva infinity 660 ho dato un'occhiata al manuale chi mi dice si può fare modo 1 modo 2 quindi dovrei aver risolto se funziona ancora per momento carico le batterie poi domani vedo .
comunque con il v-tail o elevoni non si può mandare un motore avanti e uno dietro diminuisce i giri di un motore in base al comando dato e aumenta l'altro motore ma non fa uno avanti e l'altro indietro .
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 01:11   #293 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Allora ti conviene comprare una Hitec
Vecchio 20 agosto 12, 00:23   #294 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
se diminuisce i giri la barca sterza, se tutti e due motori girano al contrario quando giri la barca girerebbe su se stessa, funziona come i carri armati va
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 00:07   #295 (permalink)  Top
ciao a tutti allora oggi ho smontato l'astucci e accorciati come mi ha consigliato Emanuele,quindi li rimonterò solamente quando avrò i motori in modo da poter avere la giusta inclinazione, poi ho fatto altre modifiche, tolta la presa dell'acqua in modo da poter mettere l'eliche il più dietro possibile visto come le avevo montate non girava tanto bene adesso ho circa 5 cm di piano dietro alle eliche e vi chiedo secondo vui ho ancora bisogno di fare i buchi nelle fiancate dello scafo dove ho fatto le modifiche? vi allego delle foto, niente foto questa sera non ne vuole sapere pazienza grazie a tutti
Vecchio 21 agosto 12, 00:21   #296 (permalink)  Top
adesso ci sono riuscito qui sotto c è la foto con la modifica fatta ma le eliche erano troppo avanti nella seconda foto e quello che avrei intenzione di fare ma dal momento che arretro l'eliche c è ancora bisogno di fare quei buchi nelle fiancate? fori sono di colore giallo il cerchio in nero erano le eliche come erano montate prima ed il rosso come avrei intenzione di montarle adesso ,tolta la presa dell'acqua anche per avere + spazio per mettere meglio l'eliche
tutto questo per girare 360° che ne dite?
Ultima modifica di renato68 : 21 agosto 12 alle ore 00:28
Vecchio 21 agosto 12, 23:15   #297 (permalink)  Top
ciao a tutti ovviamente ho tolto i timoni e i 2 servi
aoo ma che sete tutti spariti? ciao
Vecchio 22 agosto 12, 00:38   #298 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
sembra fatto bene
si, sto girando tutti i dintorni per trovare dei pezzi per il mio barchino, che ovviamente nella mia zona sembrano non esistere, come la guarnizione di un tubo in pvc, come se nelle case delle persone i tubi della fogna perdono-.- e mi dicono che non esiste, una volta per trovare una colla speciale per il razzimodellismo ad acqua (una colla poliuretanica e silicone poliuretanico uniti) sono dovuto andare in puglia (perchè siono nato la e mi son ritrovato) ma quì mi pigliavano per il culo dicendo che non esisteva quel nome di silicone
quindi non sto molto sul forum
Vecchio 22 agosto 12, 12:07   #299 (permalink)  Top
ok gabry e buona fortuna per l'acquisto della guarnizione a presto
Vecchio 23 agosto 12, 02:27   #300 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Allegato 242483
Allegato 242484
ben fatto, spero che quello sia alluminio; una domandina, che materiale è quello nero? plastica termoformata?
per i buchi, la mia idea è che più acqua prendono meno consuma e più spinge, ma io non ne capisco molto di ventole intubate, chiedi agli esperti, per l'aria so che il buco di entrata deve avere la stessa aerea del cerchio che costruisce l'elica , l'area dell'lica intendo questa, non so se è lo stesso per l'acqua
Ultima modifica di gabry96 : 23 agosto 12 alle ore 02:32
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
