17 agosto 12, 22:34 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ehhhh lo so caro amico... pensa che all'inizio, un po per inesperienza, un po per fretta avevo montato due regolatori da aereo, morale, DOVEVANO per forza esere comandati con lo stick del gas... quindi appena accendevo tutto dovevo abbassare gli stick in basso, e per giunta non funzionavano col v tail, quindi 2 stick senza molla! Li usavo proprio come un carro armato! Difatti ho abbandonato subito il progetto e acquistati 2 regolatori, vengono dalla cina, ma ne acquisterei a vagonate!! Sono questi! 1/10 RC Car 300A HV Brushed Motor ESC Electronic Speed Controller 2A BEC + Fan | eBay infatti li utilizzerò di nuovo sulla riproduzione del Damen Asd 3110... A sto punto, se vuoi utilizzare gli speed 600 devi demoltiplicare i giri per forza!
17 agosto 12, 22:46 | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: anguillara.sabazia
si certo ale dimmi una cosa per te il mio barchino può fare dello spinning metto le foto questa foto era prima che facessi la modifica per non agganciare l'alghe non ho capito bene ce chi mi dice di no perche troppo leggero chi come te mi dice di risparmiare peso con le batterie non ci stò capendo più niente comunque tutto lago niente mare grazie ale Ultima modifica di renato68 : 17 agosto 12 alle ore 22:50 |
17 agosto 12, 22:58 | #283 (permalink) Top |
Allora... se vuoi farci spinning, servono sia la forza di portare il pesca agganciato al terminale a riva da te, sia la stazza per contrastarlo nelle fughe, quindi deve avere un ottima galleggiabilità, ti avevo fatto il discorso per ridurre il peso perchè avevi detto che era lento... comunque... il barchino così com'è quanto pesa? funzionate e tutto...
17 agosto 12, 23:20 | #286 (permalink) Top |
alla foto sopra c'è la linea rossa per adesso ma quando metterò il coperchio con l'accessori credo che arriverò al punto di unione dei scafi lungo 80cm largo 55cm alto 25 cm come già detto ieri ho ordinato 2 motori 755/40 robbe ma dal momento che dici cosi mesa tanto che ho sbagliato anche questa volta forse meglio i 900 bb graupner booooooooo
Ultima modifica di renato68 : 17 agosto 12 alle ore 23:27 |
17 agosto 12, 23:30 | #287 (permalink) Top |
Aia.... il mio stesso errore.... Ti spiego velocemente senza fare poemi come mio solito Quando avevo costruito il mio barchino (il 2°) lo puoi vedere nel mio 3D quello nero simile al tuo, ho fatto l'errore di averlo fatto troppo pesante, eravamo sui 15 kg con 2 motori, e una sola batteria!! Poi va beh era diverso perchè avevo le stive per la pastura e altro... Coooooomunque i 2 scafi entravano completamente in acqua, fino alla parte piatta di unione, questo, assieme all'enorme peso creava un grande attrito in acqua, difatti non era una scheggia lo puoi vedere qui Il mio barchino parte 3.mp4 - YouTube il fatto resta che la parte piatta non dovrebbe toccare l'acqua, avresti meno superficie che ti fa attrito, più velocità, e una manovrabilità incredibile!!! |
18 agosto 12, 00:26 | #290 (permalink) Top |
allora ti spiego si funziona ma io non riesco a guidare con la mano sx perche la mia radio è modo 1 quindi se faccio quelle miscelazioni mi trovo a dover guidare per forza con la mano sx e non mi riesce come ti ho detto prima devo guidare con la mano dx ho ricompero la radio ho devo guidare modo carro armato spero di essermi spiegato questa volta
barchino pesca portaescarotativa | livido | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 33 | 05 aprile 12 14:01 |
nuovo prototipo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 10 dicembre 11 17:20 |
varo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 27 novembre 11 23:56 |
consiglio barchino x pesca | scappatella | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 20 novembre 11 10:51 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
