Vecchio 16 agosto 12, 22:20   #261 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
ciao ma dove si possono reperire i 900 bb torque quelli che ho visitato l'anno finiti tutti oppure mi consigliate i 720 bb o i robbe 755/40 a questo punto non vorrei buttare altri soldi il mio barchino fino ad ora pesa sui 12 kg finito con il coperchio che devo fare penso di arrivare almeno a 16kg grazie
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 23:00   #262 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
i 720bb e i 755/40 sono quasi praticamente identici.. nel 755 gli assorbimenti sono poco poco un po di più.. ma davvero di poco.. io mi butterei su quelli
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 23:09   #263 (permalink)  Top
mi sembra che facciano 4100 giri quelli che ho ne fanno 4400 misurati con le eliche montate
Vecchio 16 agosto 12, 23:20   #264 (permalink)  Top
Residenza: palermo
renato scusa non ti seguo... tu che motori hai al momento???
Vecchio 16 agosto 12, 23:28   #265 (permalink)  Top
Residenza: palermo
i 755/40 fanno a 12 v 5400 giri per minuto.. qualcosina in pù.. ma va bene lo stesso
anzi hai un minimo di velocità in più che non quasta mai.. cmq tirano lo stesso..
considera che costano la metà dei graupner..
magari per esempio la batteria invece di durare 40 min ne dura 30, ma secondo me li vale tutti.. poi decidi tu, o aspetta quello che dicono alessandro e gli altri
Vecchio 17 agosto 12, 00:19   #266 (permalink)  Top
comperati a milano modeltecnica speriamo siano precisi sulla spedizione oggi ho riprovato il barchino e non andava mi sono così inc....to sono tornato a casa e ho rismontato i motori degli alza vetri elettrici e ho rimontato quelli comperati da jonathan i 600 bb 12 volt vado a riprovare il tutto in una piscinetta accendo tutto e i motori giravano piano quindi metto la mano sui diodi da 6 A uno completamente freddo e l'altro scottava praticamente andavano con una sola batteria e per di più mezza scarica mi era venuto il dubbio che qualcosa non andasse per primo dai giri dei motori e l'altro quando davo gas si fermava una delle 3 ventole da pc perche ho modificato l'impianto di raffreddamento, non riesco a far girare l'acqua quindi faro cosi, però penso che l'acqua non mi gira senza pompa perche deve fare una salita di circa 5 cm e da li con un T spartisco ai 2 motori, quindi l'ultima prova che vorrei fare sarebbe mettere una presa per ogni elica che alimenta 1 motore quindi 2 prese 2 motori
in questo modo non dovrei far salire l'acqua di 5 cm non so se sono stato chiaro booooo.
Vecchio 17 agosto 12, 00:32   #267 (permalink)  Top
ragazzi ma voi che diodi usate io ho messo quelli da 6A ma nel caso dei motori che ho comperato da jonathan i Graupner - Motore a spazzole Speed 600 BB turbo V giri assorbono 7A quindi doveri cambiarli metterli da 7A? tutto questo nel frattempo che mi arrivano i motori nuovi
Vecchio 17 agosto 12, 00:37   #268 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Ciao Renato, toglimi un dubbio... mi dici per favore tutti i componenti che monti ORA sul tuo barchino? Magari riesco ad aiutarti..
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 00:54   #269 (permalink)  Top
questa specie di disegno spiega come vorrei provare per l'ultima volta a fare il raffreddamento dei motori Name:  presa acqua.jpg
Size:  20,6 KBsperando che in questo modo l'acqua circoli senza montare la pompa
Vecchio 17 agosto 12, 00:59   #270 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Io nel mio barchino non avevo il raffreddamento... non ho mai avuto problemi sinceramente...
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
