Vecchio 16 agosto 12, 01:37   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Eccoti servito http://www.baronerosso.it/forum/elim...-mode-2-a.html
serve per avere il gas a destra o a sinistra...
Comunque... come ti ho detto di collegare il tutto è corretto, sia in mode 1 che in mode 2, la leva del GAS SCORDALA! devi usare solo lo stick con i ritorni a molla per intenderci..
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 02:01   #252 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
si si ho capito ma forse non avevi capito te che è da stamattina che cerco il modo di farlo funzionare con il comando del gas a dx senza ritorni di molle che nel mio caso sono nello stik di sx comunque stavo pensando di comperare il mix esterno e provare con il comando del gas e miscelarlo con l'alettoni chissà se funziona boo grazie ale
Ultima modifica di renato68 : 16 agosto 12 alle ore 02:08
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 02:04   #253 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Appunto, devi usare le leve con il ritorno a molla! Domani fammi sapere!!! Buona notte!
Vecchio 16 agosto 12, 02:10   #254 (permalink)  Top
buonanotte anche a te
Vecchio 16 agosto 12, 15:57   #255 (permalink)  Top
per Ale funziona solamente come dici te lo stik con la molla sta radio ha mille miscelazioni ma nulla con il gas ameno che non si vada con impostazioni per eli ma anche li ci sono dei problemi credo che abbandono il discorso se mai faccio 2 timoni più grandi
Vecchio 16 agosto 12, 18:44   #256 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ma anch'io non utilizzavo la levetta senza molla! anche perchè non capisco a cosa serve quella leva nell'utilizzo del nostro barchino..
Vecchio 16 agosto 12, 20:16   #257 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Nel'utilizzo su barchini da pesca non servirebbe, serve solo su alcuni regolatori che funzionano esclusivamente con il terzo canale delle radio in mode 1 alias lo stick con " la levetta senza molla".
La domanda sorge spontanea: ...e come si fanno a riconoscere?Risposta
So solo che ne avevo uno così e adesso ho i J.tronik - JES che riconoscono la posizione dello stick e la tengono presente come punto di zero assoluto.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 20:21   #258 (permalink)  Top
Residenza: Novara
anche i turnigy brushed da 20 e 30 Amp, quelli che costano poco insomma funzionano così, anzi.. se non accendi tutto con la leva del gas in posizione 0 cioè tutta in giù iniziano a suonare come campanelli! Difatti sono per aerei, non serve la retro..
Vecchio 16 agosto 12, 20:37   #259 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Giusto... ma quello che dicevo dei jes che sono per aerei, li puoi montare indifferentemente sullo stick destro o sinistro e non gliene può fregà de meno perché riconoscono la posizione dello stick e partano ugualmente ovviamente non hanno la retro. Invece l'altro che avevo se lo mettevo sul canale che corrisponde a quello con la molla di ritorno non partiva e se come dici prima di accendere la radio tenevo lo stick tutto giù come lo lasciavo aumentava i giri del motore.
non so se sono riuscito a spiegarmi
Vecchio 16 agosto 12, 21:17   #260 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sisi!!!! Vai tranquillo!!! Diciamo che ognuno ha le sue!!
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
