Vecchio 15 agosto 12, 19:45   #231 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
e poi invertire i fili.. oppure non sono destrorse ..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 19:46   #232 (permalink)  Top
Residenza: palermo
o meglio ancora . da davanti sono destrorse e continuano ad esserlo, solo che dallaparte dei motori tu lo vedi girare a sx
Vecchio 15 agosto 12, 20:28   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Ciao Renato! Buon ferragosto anche a te!
Allora... facciamo chiarezza... Il v Tail Mix è una miscelazione per le ali a delta degli alianti, serve infatti ad avere 2 comandi utilizzando un movimento solo dello stick.. appunto miscelando 2 funzioni insieme... Innanzitutto dovresti dirmi che radiocomando hai...
perchè se è gia predisposto per il v-tail mix non c'è problema.. colleghi i 2 regolatori al canale 1 e 2 della ricevente.. non al gas (canale 3), perchè dovresti avere la retro nei tuoi regolatori... quindi il gioco è fatto.. per il discorso eliche.. devono essere controrotanti.. pena la barca tirerà inesorabilmente da una parte...
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 22:29   #234 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
ok Alessandro ho una futaba t9cp che ha tutte le miscelazioni possibili immaginabili ma se faccio come dici te devo usare 2 stik il dx e il sx tipo carro armato per andare avanti tutti e 2 verso l'alto e per fare virate strette uno su e l'altro giù e fino a qui ci sono ma il mio problema è se si può fare tutto con lo stik di dx canale 3 e canale 1 spero di essere stato chiaro.grazie della vostra attenzione.
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 22:39   #235 (permalink)  Top
Residenza: Novara
allora si chiamano ELEVONI il tipo di miscelazione che hai bisogno.. sul mio hitec il v tail non funzionava come dicevo.. gli elevoni facevano come avevo bisogno...
Vecchio 15 agosto 12, 22:48   #236 (permalink)  Top
nuovo barchino da pesca-foto0106.jpg non resta che provarlo ma prima vorrei risolvere questo enigma della virata stretta
il mio manuale della radio dice che si adopera il v-tail dove non ci sono altre superfici mobili praticamente solamente la coda e non gli alettoni quindi attivando il v-tail lui impartisce 2 comandi differenti stik dx e sx ad una superfice chiamata elevatore
Vecchio 15 agosto 12, 23:06   #237 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sinceramente non saprei... sul mio hitec dx6 aveva entrambi i comandi... Gli elevoni funzionavano in questo modo:
canale 1 e 2;
stick in alto: i motori spingevano in avanti
stick alto - destra: funzionava solo il motore di sinistra (il barchino vira verso destra)
stick alto - sinistra: funziona il motore di destra (il barchino vira verso sinistra)
stick destra: gira su se stesso verso destra (inverte il senso di rotazione dei motori)
stick sinistra: gira su se stesso verso sinistra (inverte il senso di rotazione dei motori)
stick giu: i motori spingono indietro
Vecchio 15 agosto 12, 23:58   #238 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ok per le modifiche .. hai eseguito bene ciò che ti ho detto.. avevo paura di essrmi spiegato male.
se usi anche la retro magari la retina mettila anche all'uscita .. cosi eviti un ingestione involontaria delle alghe
Vecchio 15 agosto 12, 23:58   #239 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
La struttura sembra buona, ma la presa d'acqua è striminzita, farei dei bei buchi anche sulle fiancate....
Praticamente dovrebbe essere il contrario, secondo il mio modesto parere:
Dovresti costruire una struttura portante intorno all'elica, che ti aiuta anche a fissare il timone eventualmente, il resto va chiuso con la retina. Questo per un discorso di efficienza ed attriti. Poi fai tu.
In questo caso la retro non ce l'hai... anzi.... non so cosa potrebbe succedere se la innesti!
Comunque sei bravo! Buon lavoro!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 00:00   #240 (permalink)  Top
ok Alessandro adesso provo con l'elevone chissà forse riesco anche io a fare sta cosa ma te che lo hai provato è migliore dei timoni? a pensarci bene il v-tail dice che miscela elevatore e timoni che sarebbero i direzionali sugli aeroplani quindi tutti sugli stik di sx ma che ne dite delle modifiche del mio barchino?
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
