Vecchio 10 agosto 12, 18:14   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
visto che dovrei rifare anche l'uscita dell'assi come è il discorso del dislocamento? visto che a dx gira bene perche sono eliche destrose ma sx non tanto fa molta fatica,ho letto una formula del dislocamento ma non ho capito bene a me serve una formula molto semplice, di quanto dovrei dislocare gli assi e in che direzione dx o sx ?
be visto che a dx gira meglio che sx penso verso dx o no?
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 23:42   #222 (permalink)  Top
ciao a tutti fate un buon ferragosto ciao
Vecchio 13 agosto 12, 10:23   #223 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
scusa se non ho risp prima.. ero fuori palermo e senza connessione..
per l'inclinaione è ok..
per il dislocamento dell'elica non so cosa intenti..
ma cmq essendo elica immersa l'elica deve essere completamente sotto la superficie ricoperta dall'acqua.
per il verso di rotazione , il moto se messo dentro i tubi e isoli i due flussi con una parete il tutto è indifferente .. al contrario se lmetti le stesse eliche tutte e due nello stesso tubo allora devono controrotare in modo da non avere sbandate verso un verso o l'altro..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 22:21   #224 (permalink)  Top
ciao Emanuele ho cominciato a fare la modifica ho tagliato lo scafo ho fatto l'incasso per la nuova configurazione ti allego qualche foto nuovo barchino da pesca-foto0096.jpg
nuovo barchino da pesca-foto0098.jpg praticamente ho tagliato con misure finite quindi i pezzi li ho tutti incassati per non avere ringrossi, l'assi sono perfettamente orizzontali solamente che per mettere il tubicino della presa dell'acqua, l'eliche le ho dovute montare un po avanti rispetto alla fine dello scafo, anche per i timoni i miei anche se poco comunque vanno verso l'eliche
Ultima modifica di renato68 : 13 agosto 12 alle ore 22:25
Vecchio 15 agosto 12, 14:40   #225 (permalink)  Top
ciao a tutti e buon ferragosto ho fatto le modifiche allo scafo e mi è venuto in mente visto il peso che ho a poppa di levare i 2 timoni e i 2 servi che li comandano in modo da equilibrare un po il barchino quindi la mia domanda è come si può impostare il v-tail in modo da poter comandare i motori separatamente visto che l'uscita del motore è il canale 3 e il v-tail funziona nel canale 1-2 con ricevete hitek? se coolego il v-tail chi mi da il motore proporzionalmente?
Vecchio 15 agosto 12, 16:35   #226 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao renato.. buon ferragosto anche a te , anche se è quasi finito..
per essere sinceri un mese e mezzo fa ho comprato un v-tail mixer, ma ancora non lo provato.. non so neanche in pratica cm funziona..
solo a livello teorico..
dcomunque il vtail va collegato uno al canale gear della ricevente , e uno al canale del timone..
quando usi il gear dovrebbero andare entrambi avanti o dietro insieme .. mentre con il comando timone dovrebbero alternarsi in una o l'altra direzione..
cmq secondo me il timone è meglio..
Vecchio 15 agosto 12, 17:13   #227 (permalink)  Top
nuovo barchino da pesca-foto0100.jpgciao Emanuele dunque vediamo di capire meglio il mio manuale mi dice v-tail serve per miscelare la coda a v degli alianti quindi dove mancano gli alettoni,quindi il v-tail miscela il segnale di questi 2 canali che sono elevatore e rollio, ma nel nostro caso ci farebbe molto comodo avere tutto sullo stik di dx nel mio caso quello che da il gas per aver libero lo stik di sx in modo da poterci fare altre cose, mi spiego forse meglio in questa configurazione avremo lo stik di destra a fine corsa a dx e non in avanti per mandare avanti il motore dx e lo stik di sinistra tutto in su per mandare il motore in avanti sinistro da li puoi fare tutte le manovre che vuoi ma cosi a me non piace quindi cercherò semmai un'altra soluzione spero che si capisca quello che ho scritto a dimenticavo di chiedere ma per far girare con la configurazione un motore avanti e l'altro dietro bisogna mettere eliche destre e sinistre? e di conseguenza far girare i motori uno all'opposto dell'altro? credo di aver letto qualcosa del genere magari proprio da te
Ultima modifica di renato68 : 15 agosto 12 alle ore 17:20
Vecchio 15 agosto 12, 19:26   #228 (permalink)  Top
Residenza: palermo
esatto. se devi virare in questo modo servonorevole eliche controrotanti e motori a sua volta pure.
vedo la gente stupida.... sono dappertutto
: Azz:: Azz:
Vecchio 15 agosto 12, 19:39   #229 (permalink)  Top
oggi mi sono accorto di una cosa un po curiosa ho montato 2 eliche dx ma per andare avanti devo far girare i motori a sx non è curiosa sta cosa o è normale? booo
Vecchio 15 agosto 12, 19:44   #230 (permalink)  Top
Residenza: palermo
devi invertire i comandi dal radiocomando..
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
