Vecchio 10 agosto 12, 13:48   #211 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
potrebbe andare se usi un accorgimentro simile a quello che ti ho descritto..
dopo ti faccio un disegno e te lo posto
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 13:59   #212 (permalink)  Top
Residenza: palermo
allora quello in nero è lo scafo attuale in cui devi fare le modifiche ..
uin azzurro sono le modifiche , la nuova truttura , chiusa intorno all'elica.. che sara esterna , ma interna alla nuova truttura fuuori dallo scafo principale.. in grigio sono le retine zanzariera dsotto per l'ingresso dell'acqua e dietro per l'usacita .. e il timone subito dietro l'uscita ..
in questo modo non dovresti avere problemi con le alghe e con il trascinamento di eventualei oggetti
Vecchio 10 agosto 12, 14:00   #213 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
grazie Emanuele
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 14:13   #214 (permalink)  Top
quindi devo creare una specie di tunnel dove far passare l'acqua senza tagliare del tutto le fiancate?
ho capito bene?
Vecchio 10 agosto 12, 14:24   #215 (permalink)  Top
praticamente così? nuovo barchino da pesca-modifica-scafo2.jpg in modo d'aver il supporto per attaccare retina o no?
Vecchio 10 agosto 12, 14:29   #216 (permalink)  Top
Residenza: palermo
si devi creare un tunnel esatto.. però le nuove pareti è meglio farle exnovo... cosi eviti infiltrazioni di acqua .. tagli lo scafo nella parte posteriore come volevi fare per mettere l'elica orizzontale ... stagni tutto con della resina e tessuto come se lo dovessi lasciare cosi... dopo di che fai il tunnel sopra a questo.. e lo impermeabilizzi sopra .. puoi farlo anche con del lamierino o pannelli in plastica dura .. o legno resinato..
l'importante e creare un tunnel .. re un foro di uscita largo ..
poicheè non è un vero idrogetto, ma un intubato...
per il vero idrogetto serve una girante e velocità del motore .. questo è semplicemente per evitare ingestioni e ostacoli..
Vecchio 10 agosto 12, 14:31   #217 (permalink)  Top
Residenza: palermo
si esatto.. poi il timone subito dopo l'uscita .. davanti alla retina .. .. in modo che puoi camminare anche su fondali bassi e non hai problemi
Vecchio 10 agosto 12, 14:37   #218 (permalink)  Top
per la lunghezza del taglio quanti cm dalla poppa e circa che inclinazione deve avere questo taglio?
Vecchio 10 agosto 12, 15:22   #219 (permalink)  Top
Residenza: palermo
l'elica deve essere quasi vicina all'iscita ... per l'ingresso direi un un 6cm.. ..
ora non ricordo il tuo scafo di quanto è lungo, ma direi 10 15cm max.. l'inclinazione obliquo.. .. come nel disegno
Vecchio 10 agosto 12, 17:05   #220 (permalink)  Top
la parte inferiore dello scafo e di 66 cm, quindi diciamo 6cm dalla poppa per incassare l'elica e per quello che riguarda l'inclinazione se faccio altri 6 cm ho un angolo di 54° se invece taglio altri 10 cm in tutto 16 cm avrò un angolo di 40° tutto questo è per non far mancare l'acqua alle eliche Name:  taglio scafo.jpg
Size:  15,8 KB che ne dite? o forse è ancora poco?
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
