Vecchio 09 agosto 12, 23:29   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
garbry lascia perde sti motoracci io sto pensando di comperare 1 720 o 900 almeno non ho più problemi di motori
oggi ho riprovato il barchino come avevo già detto lo spunto è buono sia come velocità che come tiraggio ma non mi ero accorto che a circa 10 metri lui rallentava perchè ci sono molte alghe che si avvolgevano all'elica poi calcola che monto una sorta di ugello kort anche se in realtà è una sorta di salva elica e mi fà anche da supporto timone
a questo punto non so + se provarlo dove non ci sono alghe o modificare lo scafo per incassare le eliche booooo vedremo
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 00:21   #202 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
se non ricordo male avevo suggerito di evitare gli ugelli .. appunto per evitare questo problema...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 00:44   #203 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
veramente i motori alzavetri sono perfetti, gli stessi dei 720 che compri, io sto sui 3A, ora voglio provare quelli delle spazzole dei vetri, ti assicuro che son tutto tranne che motoracci, dato che sono fatti allo stesso modo dei motori che compri, può cambiare il numero delle spire.
Come ti ha detto mammalox i motori dei finestrini consumano la stessa identica corrente dei 720bb torque (nel suo caso di un'altra marca)
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 00:45   #204 (permalink)  Top
si Emanuele ma nel forum si dice anche che rendono qualcosina in + anche se come ho già detto non sono proprio dei kort ma una striscia di alluminio di circa 2 cm che mi facesse da salva eliche e da sopporto per il timonenuovo barchino da pesca-dscn3719.jpg
poi ho cambiato il tubicino di pescaggio con uno + grande ma anche questo non è che funzioni proprio bene ma l'apertura della presa acqua in quale punto deve essere collocata io l'ho messa che guarda la pala + bassa dell'elica non so se va bene
Vecchio 10 agosto 12, 01:10   #205 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Non rende tanto perchè gli assi sono molto inclinati, un motivo in più.
Prova a mettere delle foto dettagliate della presa ad acqua.
Cerca le foto del mio, funziona, diversamente da altri, ho segato il tubetto di ottone dritto, non inclinato, poi l'ho tagliato in un solo punto nel verso della lunghezza, ho preso i due lembi e aperto. Il volume di acqua che prende è maggiore, ho piegato un po' anche il bordo inferiore, in modo da creare una sorta di cucchiaino che incanala l'acqua nel tubo. Il tubetto all'interno sarà almeno 4-5mm. Le giunture a 90° lre ho fatte con il tubetto della miscela, diametro interno da tre se non sbaglio. Se vuoi controllo tutti i diametri...
Secondo me, finisci questa barca, senza spenderci tanti soldi. Ti diverti un po', capisci i miglioramenti da fare nella prossima e ......ne fai una nuova, magari progettandola con cura!
La stoffa ce l'hai, si vede da come lavori, ti manca solo l'esperienza (che neanch'io ho )
Buon lavoro
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 01:16   #206 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-imgp2517.jpg
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-imgp2527.jpg
Ora monto un'elica diversa e il 755... non ho ancora fatto un video con questa configurazione.... il barchino in confronto vola.... come i consumi del resto ma ho una scorta di sei batterie e nei fiumi non ci sono onde.
Vecchio 10 agosto 12, 11:24   #207 (permalink)  Top
mesa tanto che mi sono complicato la vita e non poco se consideriamo che il primo barchino con due motori due esc ecc.poi l'idea di farlo con l'estruso resina penso che era più semplice farlo di compensato comunque sto pensando di modificare il tutto dai timoni all'uscita dell'asse mesa che mi conviene tagliare il dietro per far uscire l'asse + diritto possibile boooo mo vediamo anche per non avere il problema delle alghe timone che esce sotto dallo scafo,insomma un sacco di problemi che per un novellino sono impensabili ma poi quando lo costruisci pian piano vengono fuori da soli comunque grazie del vostro interessamento sono consigli utilissimi grazie ancora
dopo metterò delle foto dettagliate di come ho montato la presa dell'acqua
Ultima modifica di renato68 : 10 agosto 12 alle ore 11:29
Vecchio 10 agosto 12, 12:51   #208 (permalink)  Top
ecco le foto questa è come era fatto prima ma ho dovuto piegare il tobicino all'inditro perche non riuscivo a montare l'elicanuovo barchino da pesca-dscn3720.jpg
queste sono quelle attuali nuovo barchino da pesca-dscn3722.jpg nuovo barchino da pesca-dscn3724.jpg ragazzi se vi faccio vedere le foto dentro capirete da soli perche non mi circolava un grovigli d'alghe . ma se taglio lo scafo succede ugualmente?
Vecchio 10 agosto 12, 13:43   #209 (permalink)  Top
ecco questa sarebbe la mia idea per non perdere tutto il lavoro fatto fin'ora nuovo barchino da pesca-modifica-dello-scafo.jpg visto che tecnologia ho paint aspetto vostre notizie e consigli utili
Vecchio 10 agosto 12, 13:45   #210 (permalink)  Top
Residenza: palermo
la sparo li... negliidrogetto cè una retina di protezione davanti all'ingresso dell'acqua per evitare l'ingestione di corpi estanei oalghe che potrebbero rompere o bloccare la girante .. se nei posti dove peschi ci sono abitualmente alghe , potresti fare delle protezioni simili.. davanti e dietro (se vai di retromarcia ) queslla specie di anello protegi elica.. con della rete zanzariera eviteresti l'ingestione di alghe che si attorcigliano all'elica.
tempo fa in un altro forum avevo visto un barchino con un sistema analogo.. l'elica girava dentro un tubo in pvc aperto davanti e tiero e chiuso con la retina.. una sorta di idrogetto o ventola intubata...
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
