08 agosto 12, 14:40 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: anguillara.sabazia
si certo ma comunque sempre tanto o no? qui nel forum dicono di montare i 720bb ma non capisco anche quelli come consumo non scherzano 15720 giri e 16 a di assorbimento, ma dato che noi abbiamo le batterie da 7a a 12 volt dove li prendiamo tutti quei A ? ecco perche avevo optato per i motori classe 600 bb 12 volt loro fanno 16000 giri ma l'assorbimento è decisamente minore 7A alla massima efficienza.
08 agosto 12, 14:45 | #193 (permalink) Top |
invece i 900bb fanno se non erro 6100 giri con un assorbimento? io vorrei creare un barchino molto affidabile e non un accrocco che appena ti allontani un po dalla riva ti pianti in asso grazie della collaborazione. fatemi sapere che motori montereste al mio posto grazie |
08 agosto 12, 15:19 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Il 720 non ha quei parametri! Ma questi: Tensione nominale 12 V di tensione di esercizio 6 ... 13 V a vuoto 4100 giri min-1 No-corrente di carico scarico 0,75 A Assorbimento a massima efficienza 3 A Assorbimento Quando stallo 13,5 A max. efficienza senza cambio del 75% Lunghezza del caso, albero escl 72 millimetri Diametro 44,5 millimetri Lunghezza libera albero 6,5 millimetri Diametro albero 5 millimetri Peso 380 g |
08 agosto 12, 15:34 | #195 (permalink) Top |
Il 900 è molto più potente: Dati tecnici Tensione nominale 12 V di tensione di esercizio 6 ... 40 V Velocità a vuoto 6500 min-1 No-load corrente di 1,1 A di corrente di scarico a max. Efficienza 8 A Consumo di corrente 54 A, quando in fase di stallo massima efficienza, senza cambio il 71% Lunghezza del caso, senza albero di 85 millimetri di diametro 51,5 millimetri Lunghezza libera albero 15 millimetri Diametro albero: 6 mm Peso 645 g Non ha senso, secondo il mio modesto parere, oltrepassare i 5-6000 giri, perchè i nostri scafi non sono idrodinamici, quindi difficilmente riusciresti a sviluppare tutti i giri. Oppure dovresti mettere eliche a passo inferiore, così riesci ad arrivare al massimo di giri senza che l'elica caviti. Il problema è che il motore comunque succhia 8A in questo caso. Il guadagno sta nella potenza in trazione (trovando l'elica giusta). Il 720 arriva a 3A, il mio: il 755 robbe arriva a 4.5A. Con le autonomie che ti ho già indicato. Quindi assomiglia circa ad un alzacristalli. Il consiglio che mi sento di darti è: Fatti uno scafo nuovo, ragionando sui tuoi bisogni. (Finisci questo, poi magari lo vendi, potrebbe andare bene da cf se ci metti uno sportello). Come puoi fare spinning con una barca del genere? Rischi il ribaltamento istantaneo! C'era un progetto di una barca da spinning (seria), pensata, pesava almeno 25-30kg, scafo unico, ciambella intorno antiribaltamento, misure 1,20m x 0,60m... se non ricordo male.... |
08 agosto 12, 22:21 | #199 (permalink) Top |
ciao a tutti non è che per caso qualcuno di voi può vendermi 2 motori serie graupner 900 bb torque? io li ho trovati qui https://www.voelkner.de/main/shopping_cart.html comè questo venditore lo conosce qualcuno?grazie Ultima modifica di renato68 : 08 agosto 12 alle ore 22:26 |
09 agosto 12, 23:17 | #200 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
| rifai tutto? io devo provare i motori del tergicristalli quando lo trova mio padre
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
barchino pesca portaescarotativa | livido | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 33 | 05 aprile 12 14:01 |
nuovo prototipo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 10 dicembre 11 17:20 |
varo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 27 novembre 11 23:56 |
consiglio barchino x pesca | scappatella | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 20 novembre 11 10:51 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
