06 luglio 12, 23:26 | #11 (permalink) Top |
User |
io per gli assali utilizzo tubolari in ottone e tondini sempre ottone.. rigidi, non armonici, al primo giro si piegherebbe tutto.. al tubolare devi fare la filettatura per l'elica.. poi per l'acqua delle boccole, anche in teflon volendo.. e grasso blu nautico.. la 40 mhz forse potrebbe, ma anche li ci sonoun paio di interferenze.. ma già meno della 27 |
08 luglio 12, 01:37 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: anguillara.sabazia
ciao oggi sono andato a prendere i tubi in ottone per fare l'astuccio uno da 7mm e l'altro 8mm diametri esterni nel primo pensavo di metterci delle riduzioni in ottone con il foro interno da 4mm per passare l'asse elica il mio dubbio è il seguente il tubo da 7mm esterno quindi 6mm al'interno è forse troppo ad arrivare a 4mm dell'asse?praticamente ho 2mm di eccesso che andrebbe riempito di grasso tipo marino.: Dunno: comunque metto delle foto del mio barchino che sta prendendo la forma Ultima modifica di renato68 : 08 luglio 12 alle ore 01:45 |
08 luglio 12, 17:14 | #13 (permalink) Top |
| astuccio
nel frattempo che che mi rispondete oggi mi sono costruito questi astucci ma non ho ancora trovato il tondino pieno in ottone per il momento ho preso questo in alluminio vi invio delle foto per sapere il vostro giudizio grazie a tutti.
08 luglio 12, 17:46 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
che saldature sono? cmq bel lavoro, anche se l'asse mi sembra un pò troppo corto (le parti che sporgono)
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
08 luglio 12, 18:55 | #15 (permalink) Top |
User |
renato per gli assali ok.. devi solo sccarciare un pochino l'astuccio.. devi avere lo spazio sufficiente per fare la filettatura da un lato direi 12/15 mm e dall'altro lato per il giunto un 20mm .. dalle foto penso tu abbia risolto per il quesito che chiedevi giusto?? ciao emanuele |
09 luglio 12, 00:18 | #16 (permalink) Top |
per quello che riguarda le saldature sono state realizzate con stazione saldane ad aria 400 gradi,dopo di che le ho molate e lucidate tutto fatto con il mini trapano tipo dreamel invece per quello che riguarda lo scorcio dell'astuccio,ho circa 15mm per lato,ma non è l'asse definitivo voglio realizzarlo con il tondino di ottone appena lo trovo lo sostituisco e magari lo faccio qualche mm + lungo gra zie della vostra attenzione e allego altre foto. |
09 luglio 12, 01:41 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Io l'asse lo farei in acciaio , visto che la tua barca sarà da lavoro e pure gravoso. La parte della struttura che unisce i due scafi la farei più alta, in modo che non tocchi l'acqua in navigazione.... anche se ci saranno comunque le onde. Per rinforzare lo scafo strutturalmente inserirei dei tondini in carbonio o in legno. Come alimenti i motori? un paio di batterie da 12V 7Ah non dureranno molto... Io cambierei anche i motori... Questi sono solo miei pareri, valutali come meglio credi. Stai facendo un buon lavoro Che tipo di materiale stai usando? quanto costa? Buon lavoro |
09 luglio 12, 14:04 | #18 (permalink) Top |
| credo sia polistirene, tipo polistirolo ma più denso e compatto, lo uso per gli aereomodelli io, al brico un pannello di 4 cm di spessore, le dimensioni non le ricordo, ma credo 80*120 costava 6/8, costa di meno il legno xd
09 luglio 12, 14:13 | #19 (permalink) Top |
ciao mammalox dunque i motori sono due che nascono per lavorare a 16 volt mentre io li farò lavorare a 12 volt 7 ha per quello che riguarda i materiali adoperati sono polieretano da 5cm epoxy 6 minuti e resina tipo 721 schaller con induritore 55 minuti di lavorabilità e fibra 400 gr.al mq. il tutto in due strati + i rinforzi nei punti critici. premesso che devo ancora provare quanto galleggi, fino ad ora ho pensato due soluzioni diverse ve le mostro con delle foto |
09 luglio 12, 14:21 | #20 (permalink) Top |
la prima fotografia servirebbe per salvare l'elica da sassi alghe ecc. mentre nella seconda foto dovrei costruire una specie di pinna salva elica anche un pò dinamica,allora il mio problema è quale secondo voi mi darebbe meno consumo in termine di consumo? forse la prima foto?o la seconda per altri motivi che non sò?
barchino pesca portaescarotativa | livido | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 33 | 05 aprile 12 14:01 |
nuovo prototipo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 10 dicembre 11 17:20 |
varo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 27 novembre 11 23:56 |
consiglio barchino x pesca | scappatella | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 20 novembre 11 10:51 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
