Vecchio 05 agosto 12, 23:09   #181 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
ciao a tutti oggi ho finito l' impianto elettrico e ho montato l'eliche nuove da 60mm, che
sfiorano la chiglia ho circa 3mm di spazio chissà se andranno bene? vi metto qualche foto Allegato 241457
Allegato 241458
nel frattempo che aspettavo le eliche ho verniciato l'accrocchino non fate caso ai colori erano in magazzino quindi anche se non sono stupendi vanno bene, questa sera se trovo un po di tempo lo andrò a provare poi vi faccio sapere grazie sempre per la vostra collaborazione
comuqnue bastava che mettevi i regolatori vicini ed una sola ventola
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 23:24   #182 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
ciao gabry in acqua non lo so ma sotto sforzo non arriva a 2A
spero che vadano bene!!!!!!!!!! ciao
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 01:02   #183 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Allegato 241470
Allegato 241471
andavano di moda? io ho trovato quei tre stessi colori in latte di 5 litri, solo che il mio blu non è metallizzato, LoL
Vecchio 06 agosto 12, 21:09   #184 (permalink)  Top
HAHAHAHAHAHAHA IO IN CONFEZIONE DA LITRI
Vecchio 07 agosto 12, 19:06   #185 (permalink)  Top
ciao a tutti oggi ho provato per l'ennesima volta il mi barchino (chiatta) ho provato l'assorbimento dei motori ai me 4,9a a tutta manetta con la barca ferma contro di me,anche la velocità non piace con 2 eliche da 60mm hanno un buono spunto ma fatti circa 10 metri calano moltissimo a questo punto vi domando quale motori potrei montare visto che quelli montati fino ad ora non hanno dato buoni risultati da tener presente che il barchino pesa circa 12 kg ovviamente senza spendere un capitale grazie a tutti
Vecchio 07 agosto 12, 22:12   #186 (permalink)  Top
boooo forse erano troppo grandi l'eliche facendo scaldare i motori e calando con le prestazioni!!!!!! troppa foga di provare penso prima di cambiare i motori di fare un altra prova con le 55mm comunque ho smontato i motori per controllarli tutto ok ma pesano molto 586gr l'uno che x 2 un bel 1,2 kg quasi + 2 batterie da 2,2 kg solamente loro siamo attorno ai 5.6 kg non so se questo peso è normale.
Vecchio 07 agosto 12, 22:34   #187 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
il peso è normale .. il calo di prestazioni penso sia dovuto alle batterie ... o sono poco cariche o le hai trattate male ...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 22:54   #188 (permalink)  Top
ciao Emanuele le batterie sono nuove questa sera le ho messe sotto carica per la seconda volta comunque voglio fare le prove sopra citate anche perche oggi l'ho provato dalle 12 alle 14 quindi anche il sole ha fatto la sua parte,tra l'altro oggi la pompa non andava bene avvolte riusciva a far circolare l'acqua e avvolte no booooo forse il tubicino di ottone per il pescaggio troppo piccolo è da 4 mm
Vecchio 07 agosto 12, 23:16   #189 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
mi sembra strano, a me con un solo motore e elica da 75 con poco passo, a metà potenza, camminava, (assorbimento 3 A) ma ovviamente non era una ferrari, anche se il mare era un pò mosso, e di sicur osu un lago andrebbe al doppio
come detto da mammalox ti consiglio di non superare i 4A di assorbiment ocon le batterie al piombo
Vecchio 08 agosto 12, 02:05   #190 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Ma monti le graupner o le eliche le hai fatte tu?
Oltre ad avere due motori che succhiano, hai attaccato anche ventoline e pompa?
Montare due motori, come ti avevo già detto, è controproducente. Si consuma il doppio per avere un po' di manovrabilità in più.... che a conti fatti è utile solo in pochi casi.
Solo i motori graupner 720 bb torque consumano meno, ma costano 40euri e oltre l'uno. A questo punto conviene spenderli in batterie.
Per ovviare gli alti consumi, faccio procedere il mio scafo a tutta forza, poi diminuisco il numero di giri e mantengo una velocità di crociera decente.
La velocità di crociera ottimale la si trova trovando l'assetto ideale di navigazione.
Io monto un solo motore con un'elica da 60mm. Autonomia 40 - 50minuti. (1 batteria 12V 7 A) Lo scafo pesa 14kg.
Lo spunto è ottimo come la velocità, mi trascina due lenze con frizione aperta.
asse elica perfettamente orizzontale. Tengo la barca leggermente appoppata, quando accelero, lo scafo si alza posteriormente e si mette orizzontale. Scivola bene .
Fai molti tentativi prima di demoralizzarti.
Hai fatto un buon lavoro, con un progetto perfetto avresti avuto una barca perfetta... nonostante sia impensabile usarla per lo spinning. A tuo rischio e pericolo. Mi dispiace più che altro per il pesce.
Buon lavoro
mamalox non è collegato   Rispondi citando
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
