Vecchio 01 agosto 12, 14:42   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: anguillara.sabazia
grazie Emanuele vi faccio vedere alcune foto nuovo barchino da pesca-dscn3708.jpg
nuovo barchino da pesca-dscn3709.jpg nuovo barchino da pesca-dscn3710.jpg credo che questo impianto non vada + bene se devo inserire i diodi quindi penso di portare 2 fili di + con i relativi diodi in una morsettiera (mammut) e da lì fare tutti i collegamenti, invece come è fatto attualmente ho preso 3 coppie di fili per ogni batteria e ho distribuito in questo modo 1° coppia regolatore 2° coppia alimentazione pompa sotto interruttore 3° coppia collegata all'altra batteria questo per quello che riguarda la 1° batteria invece per la 2° è come la prima 1° coppia regolatore 2° coppia alimentazione sotto interruttore ventoline pc 3° coppia quella che collega le 2 batterie spero si capisca quello che ho scritto che ne dite può andare? ciao
renato68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 17:16   #162 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Il surriscaldamenyto era dovuto al motore sbagliato!
Come puoi montare due 600 con un sacco di giri su una "chiatta"!
Il tuo scafo chiede dai 4000 ai 6000 giri e non ti conviene sgarrare di molto.
Meno giri, impieghi delle ore a compiere i tragitti.
Più giri il motore va sotto sforzo e non rende come dovrebbe..... in parole semplici: frulla.
Demoltiplicare è comunque una fesseria, perchè avrai più coppia, ma con parità di consumi!
Stai inserendo un sacco di impianti.... diminuisci la vita e l'autonomia del barchino.
Bastava creare un impianto dietro l'elica che convogli l'acqua al regolatore... al motore non serve (forse si se intendi farlo funzionare per 30minuti senza sosta).
Hai 2 eliche, ne fai uno per elica e non consuma nulla. Se ti si brucia la pompa (molto probabile purtroppo) rischi di perdere tutto.
Eventualemente potresti provare il motore della ventola del radiatore, anche quello dovrebbe essere buono per i nostri usi.
Ti auguro di prendere tanti bei black bass, ma occhio ai lucci... se ne prendi uno sul chilo..... addio barca.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 17:37   #163 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Compra delle eliche della graupner da 55 o 60mm costano 3 euro l'una e te le puoi far mandare in una busta. Almeno fai delle prove decenti. Poi eventualmente te le fai tu.
Penso siano soldi spesi bene, soprattutto dopo aver bruciato 3 regolatori.
Secondo il mio modesto parere ti sei incasinato parecchio con questo scafo, anche se sei bravo e hai voglia di lavorare andrai incontro a molti problemi. Ciò si vede anche dalle molte cose inutili comperate, per provare.
Altra cosa, mi raccomando non tagliare l'antenna! Altrimenti a 30m perdi tutto. Tienila un po' dentro e un po' fuori lo scafo. Alta, dritta così prende bene.
Io l'ho inserita dentro una cannuccia.
Il raffreddamento con le ventoline lo renderei autonomo.
Come l'alimentazione della ricevente (in acqua è sempre consigliato).
Visto che hai sempre problemi di fusione del nocciolo o di surriscaldamento hai provato a controllare che gli assi girino senza attriti?
Stai facendo un buon lavoro, prima di agire pensa bene, non partire in quarta subito. Ho ripetuto spesso nel forum (e non serve mai a nulla) che disegnare un progetto è essenziale, così i problemi si risolvono prima di crearli. Si spende meno, si impiega meno tempo e le cose riescono al primo colpo.
Hai calcolato il dislocamento? sai i margini di peso in cui puoi lavorare?
Scusa la franchezza, ma è inutile costruire una casa partendo dal tetto.
Nonostante tutto, mi stai molto simpatico, perchè sei tra i pochi.... o l'unico, che porterà a conclusione il suo lavoro.
Buon lavoro lupo di lago!
Vecchio 01 agosto 12, 23:33   #164 (permalink)  Top
ciao a tutti oggi sono andato a comperare i diodi ne ho comperati di 2 tipi 1n4007 circa 1000 volt in quanto 1n4006 non è più disponibile ma siamo sicuri 30a io non so ma la scheda dice 1,1a nel dubbio ho acquistato anche questo tipo 6a10dc sono molto grandi in confronto ma reggono di spunto fino a 6a tutto questo perche il negoziante mi chiesto cosa ci dovevo fare ho cercato di spiegare il mio problema e lui mi ha consigliato quelli 6a10dc.
dunque per mamalox dopo alcune prove di motori ho montato 2 motori alza vetri elettrici che fanno 4900 giri e assorbono circa per eccesso 2a sotto sforzo per quello che riguarda la presa dell'acqua l'ho fatta solamente ad un'elica provata e non riusciva a far girare l'acqua da li ho dovuto mettere una pompa sempre delle auto dei tergi quindi fatte altre prove ma il risultato era deludente il regolatore scottava poi ho letto nel forum di queste ventoline per pc quindi adesso mi trovo con una sorta di mix i regolatori raffreddati con le ventole ed i motori con l'acqua da tener presente che questi surriscaldamenti sicuramente erano dovuti ai motori,cosa che adesso non dovrebbe + essere.
per quello che riguarda i lucci + 1 kg è sicuramente previsto un sistema di taglio lenza ,oggi ho ordinato l'eliche tripale da 55mm anche l'assi di ottone da 4mm per fare la prova se fossero anche quelli che non andassero bene?
il dislocamento non l'ho calcolato anche perche la nostra attività non prevede alte velocità sicuramente ho sbagliato ma a forza di sbagliare prima o poi imparo
margini di peso? la stessa cosa no posso dirti che fino ad ora stò sui 11 kg
nuovo barchino da pesca-dscn3711.jpgnuovo barchino da pesca-dscn3712.jpgnuovo barchino da pesca-dscn3713.jpg
grazie a tutti
Vecchio 02 agosto 12, 11:08   #165 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
Allegato 241166Allegato 241167Allegato 241168
grazie a tutti
tutta la serie 1n4001 fino a 1n4007 sono da 1A (ho sbagliato a leggere prima) , cambia solo la tensione il 4001 50V il 4002 100V il 4003 200V; il 4004 400; il 4005 600V il 4006 800V; il 4007 1000V
sinceramente con quel nome non trovo nessun datasheet, sicuro sia quello il nome?
Ultima modifica di gabry96 : 02 agosto 12 alle ore 11:16
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 14:56   #166 (permalink)  Top
esatto garby cambia solamente la tensione ma l'ampere è sempre quella 1A
si la dicitura è quella diodo 6a10 dc il barilotto minimo 10 volte + grande nuovo barchino da pesca-dscn3715.jpg
Vecchio 02 agosto 12, 22:22   #167 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
si la dicitura è quella diodo 6a10 dc il barilotto minimo 10 volte + grande Allegato 241200
mi sto scompisciando barilotto, da dove ti è uscito ; il diodo è quello che tu chiami barilotto, il resto sono solo i pin per connetterlo, comuqnue se hai lo scontrino e gli riporti i due 1n4007 (che da me costano 30 cent l'uno) ti puoi prendere qualche altra cosa, se non li apri dal pacchetto te li cambia tranquillamente.
credo che il 1 "schema" sia giusto del secondo ne sono sicuro, ma del primo credo che dovrebbe funzionare
Vecchio 02 agosto 12, 22:34   #168 (permalink)  Top
certamente gabry era solamente per far capire anche a chi non è un tecnico come te
Vecchio 03 agosto 12, 01:20   #169 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
non sono un tecnico
PS credo che il circuito che vada bene è il primo, ma solo supercougar sa qualè quello buono
Vecchio 03 agosto 12, 01:34   #170 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
dopo essermi confidato con un amico del 4° mi ha suggerito di usare lo schema 1
barchino pesca portaescarotativa livido Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 33 05 aprile 12 14:01
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
varo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 27 novembre 11 23:56
consiglio barchino x pesca scappatella Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 8 20 novembre 11 10:51
barchino r/c da pesca (prototipo!) risingstar Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 01 agosto 08 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
