22 luglio 12, 15:58 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- | |
22 luglio 12, 22:20 | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: anguillara.sabazia
ciao a tutti oggi stavo provando l'impianto di raffreddamento voi cosa fate montate una serie di y per raffreddare motore regolatore dal momento che ne ho 2 fate un po voi quante y devo montare oppure si fa entra ed esci motore 1 regolatore 1 poi motore2 e regolatore 2 certo che cosi facendo sarebbe tutto + semplice magari un po a discapito del secondo motore e regolatore,ma alla fine si tratta di un decimo di secondo boooooooo cosa mi consigliate? grazie a tutti
22 luglio 12, 22:54 | #123 (permalink) Top | |
di raffreddamento non ne capisco, ma al brico vendono dei derivatori per tubi da giardinaggio (quelli sottili di colore nero, saranno 6mm esterni) che si usano per gli impianti goccia a goccia, ci sono a 2/3/4 uscite in plastica e costano 2 euro circa mi pare (sono 10 mi pare)
23 luglio 12, 10:52 | #124 (permalink) Top |
mi stai dicendo di fare 2 linee una per ogni motore e regolatore giusto? ma io ho una sola presa dell'acqua quindi dovo fare così oppure devo mettere un'altra presa d'acqua? leggendo in questo forum ho capito che bisogna montare la pompa visto la nostra scarsa velocità ho pensato di montare la pompa di rifornimento degli aeromodelli Kavan Pompa miscela glow e kerosene 12V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore che ne pensate?. ho provato a far girare i motori uno alla volta,ai me ho un asse leggermente fuori centro l'ho costruito io con acciaio armonico da 4 mm che avevo da tempo nella soffitta a questo punto proverei a rifarlo con un tondino di di ottone da 4 mm ma non riesco a trovarlo dove posso comperare questo tondino? ho provato da brico in ferramenta negozio di modellismo non so più dove cercarlo grazie a tutti Ultima modifica di renato68 : 23 luglio 12 alle ore 11:02 |
23 luglio 12, 13:38 | #125 (permalink) Top | |
23 luglio 12, 15:50 | #126 (permalink) Top |
no io non sono uno sfasciacarrozze appunto ho questa pompa senza doverci riandare pensavo che potesse andare bene. quindi per l'impianto devo dedurre che fate come lo schema sopra disegnato!! grazie
23 luglio 12, 21:29 | #127 (permalink) Top |
| si credo sia meglio, arriva meno acqua, ma è fredda almeno, dovrebeb funzionare, man on so se a lungo andare si bruci
23 luglio 12, 22:20 | #128 (permalink) Top |
ciao rega oggi ho provato i motori ma non ho le eliche giuste che ne dite di farsele da soli come questa potrebbe andare bene? magari con dado e controdado e relative rondelle spaccate per non slittare vorrie provare a farle da 60mm che ne dite si può fare tengono la spinta? meglio ottone o come questa in alluminio? questo ottone mi sta mandando matto non lo trovo. Ultima modifica di renato68 : 23 luglio 12 alle ore 22:24 |
24 luglio 12, 00:11 | #129 (permalink) Top | |
cuoriosità: con cosa le tagli? io col seghetto alternativo
barchino pesca portaescarotativa | livido | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 33 | 05 aprile 12 14:01 |
nuovo prototipo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 10 dicembre 11 17:20 |
varo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 5 | 27 novembre 11 23:56 |
consiglio barchino x pesca | scappatella | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 8 | 20 novembre 11 10:51 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
