Vecchio 16 maggio 12, 14:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da scappatella Visualizza messaggio
Salve mi rendo conto che la mia non e una domanda facile, ma ci provo.
Utilizzo un barchino radiocomandato col quale porto due terminali a circa 300 metri dalla riva, che poi sgancio separatamente, ma visto che 300 metri sono tanti, metto anche un filo centrale alla barca che utilizzo per recuperarla una volta sganciati i terminali, cosi' oltretutto al ritorno non consumo motore. Ovviamente spesso le 2 lenze si aggrovigliano tra loro, allora vorrei mettere per esempio un bastone di almeno 2 metri sulla poppa della barca ed agganciarci ben distanti tra loro i 2 piombi. Ma non so come sganciarli, visto che a questo punto non utilizzerei piu' i servi della barca. Immagino qualcosa tipo delle clip, che facciano una certa resistenza, ma che quando chiudo la frizione del mulinello, con la forza del barchino si stacchino. Se qualcuno ha un'idea o una foto glie ne sarei grato.
un banale meccanismo come quello che si usa per lo sgancio degli alianti: in pratica un tubicino, un chiodo e un chiavistello comandato da un servo, una cosa così:
www.masali.com
Vecchio 16 maggio 12, 16:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Secondo me il metodo più semplice è quello indicato da mrk89 nella pagina precedente, con un'unica modifica, l'acciaio armonico andrà attaccato ad un'unica squadretta (dalla stessa parte) consentendo il rilascio indipendente dei due terminali.
Avrai due divergenti, come nella pesca ai grossi predatori marini.
Ti si presenta poi il problema che al rilascio di un terminale, l'altro farà un po' da perno e tenderà a girarti lo scafo... forse farà un po' troppo perno considerando che dovrai uscire per ben 300m... Ma se il motore pompa (che motore è?) e il timone è autoritario (bello grande), puoi rischiare e magari spostarti di 20m e calare l'altra canna.
Altrimenti dovresti pensare ad una soluzione verticale anzichè orizzontale, ma che non ti sbilanci lo scafo...
Se poi traini con un terzo filo, lo scafo avrebbe dovuto avere due prue... cioè prua e poppa idrodinamici, così non frena quando lo recuperi.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 17:45   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2011
Residenza: roma
I fatti ho già preso il necessario per mettere servo centrale con due tunisini di rame lunghi mezzo metro circa, ed all'interno un solo tirante, così sgancio separatamente. Il motore e' un grapher 7200 bb toque, ha un ottima trazione, 4200 giri minuto, peccato che con una batteria ci faccio 2 uscite e mezza. E' vero quando sgancio la prima lenza la barca tende a girare un po', ma almeno si allontana dalla prima lenza, e poi col timone correggo un po'.
Per il recupero ho fissato il filo sulla prua, quindi mi torna quasi sempre di prua, e non faccio fatica. Quello che non so ora e' cosa mettere tra all estremita del tubicino di rame, per fissarci l'occhiello del piombo. Sulla barca c'e un piccolo quadratino di plastica con un intercapedine centrale, quindi ago prima parete quadratino, spazio per occhiello piombo,seconda parete quadratino. Ma non vorrei staccarlo dalla mia barca per utilizzarlo. Me Sto arrivando! Che mi sono capito da solo.
Vorrei anche trovare il modo di o far affondare il filo di recupero, almeno per qualche metro dalla barca, così non rischio grovigli, oppure dovrei forse usare tipo un filo rigido, che in pratica anche se va in bando, ci va oltrepassati i terminali.
scappatella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 18:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
puoi mettere dei pallini da caccia o dei piombini da 15 gr ogni tot cm . magari ogni metro di cavo.. cosi va a fondo senza problemi....
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 19:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Potresti mettere qualche foto!!!!
Noi sbaviamo spesso alla vista di scafi modellistici!!!
Vecchio 17 maggio 12, 20:56   #16 (permalink)  Top
Residenza: roma
Dici che pastano piombini da 50 gr nonostante la barca camminando, non li tira su?
X le foto aspettate domenica cosi' le faccio mentre sono in azione?
Ps sperando nel tempo, xke mi Sto arrivando! Che a campo di mare sarà piuttosto ventoso.
Vecchio 17 maggio 12, 20:57   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
Dici che bastano piombini da 15 gr nonostante la barca camminando, non li tira su?
Vecchio 17 maggio 12, 23:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Parla una lingua tutta sua!
Scherzo scherzo.
Aspettiamo fiduciosi le foto.
Secondo me è un po' esagerato pretendere di portare tre fili. Però sicuramente in qualche modo ci puoi riuscire.
Per rilasciare il filo alle estremità è molto semplice
Ultima modifica di mamalox : 17 maggio 12 alle ore 23:22
sistema di sgancio del piombo da barca radiocomandata wroclaw Motoscafi con Motore Elettrico 14 16 maggio 11 16:35
Sgancio Elettronico mikyeroby4ever Razzimodellismo 0 24 ottobre 08 00:04
Servo x sgancio !!!!! mac70 Aeromodellismo Alianti 19 07 agosto 08 23:52
Sgancio paracadute Nirvana76 Aeromodellismo 5 18 febbraio 08 09:36
Sistemi di sgancio PaioX Razzimodellismo 64 23 giugno 05 07:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
