Vecchio 16 maggio 12, 17:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Ciao Mamalox, sinceramente ti dico le stesse cose... fatico ad addormentarmi e mi sveglio presto, ma ci dev'essere un modo...
Avevo pensato... di fare uno scafo normale... con un foro al centro e farci passare l'obbiettivo della videocamera, in modo che puntasse dritta verso il basso:
praticamente avremmo l'obbiettivo della videocamera sotto la linea di galleggiamento della barca che guarda il fondo;
ora, non so se a qualcuno potrà interessare o meno, ma si può fare che sia mobile e comandabile nella sua inclinazione tramite un servo (il meccanismo sarà semplice, una semplice astina di acciaio armonico).. Ma la questione sarà: la telecamera sarà in grado di riprendere il fondo almeno da far capire cosa c'è?? com'è?? è un po come se una persona dotata di maschere, nuota in superficie e guarda in basso.... c'è da capire cosa si vede in questo modo, a me basterebbe come sistema...
In questo modo l'antenna della telecamera è fuori dall'acqua e la trasmissione sarà ottimale... Chiedo a voi...
Immagini allegate
Tipo file: jpg tc2.jpg‎ (13,8 KB, 65 visite)
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 19:42   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Devi fare delle prove!
Se in TUTTI i posti dove peschi, con una maschera riesci a vedere il fondo... anche la telecamera, con una definizione inferiore riuscirà a vedere il fondo.
Se invece non lo vedi... cippa!
In questo caso ti serve il cavo e la funzione 'ascensore'.
Inoltre penso che la vista dall'alto sia poco utile. Migliore una vista orizzontale, inclinata verso il basso di 30-45° come nella cam gialla (l'angolazione è regolabile).
Così riesci a definire meglio gli ostacoli e il fondale.
Nei posti che frequento io (vicino alle foci) la visibilità è di 50cm quando sei fortunato. Oppure quando non piove da mesi si riesce a vedere anche a 1,5m.
Se tu peschi su laghi o fiumi che somigliano alle coste dell'Argentario, della Sardegna o Pugliesi e Sicule allora (con una buona definizione) il tuo discorso potrebbe valere.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 22:41   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Scusate la fantascienza, ma un ROV con la parte radio su una boa in superficie (magari anche il trasmettitore video per l'FPV) e il sommergibilino in fondo?
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 23:21   #34 (permalink)  Top
Residenza: Novara
MMM.. la funzione ascensore è comoda, ma dovresti poi avere tot metri di cavo per la videocamera... la cosa migliore sarebbe: videocamera NON wireless, e 1 trasmettitore di segnali video e una ricevente di segnali video, tipo per collegare 2 tv in stanze diverse senza filo... Penso anch'io che la visuale dall' "elicottero" sia poco funzionale, ecco perchè ho scritto che potrà essere regolata tramite un servo... I posti dove vado io sono generalmente cave abbandonate con acqua sorgiva.. Non sempre sono cristalline, ma difficilmente le ho viste torbide... nel frattempo faccio lo scafo.. un pezzo unico ricavato da una trave...lo scavo dentro col CNC e gli do la forma che voglio...magari faccio risaltare 2 scafi e nel mezzo metto il foro per la videocamera...dev'essere robusto e inaffondabile.. sia mai che voglia modificarlo con una gru o verricello per calare una eventuale videocamera subacquea... fondo piatto... un 'elica bella grossa, un timone decente... Attendo sempre commenti, Tutto aiuta parecchio!!!
Vecchio 17 maggio 12, 00:52   #35 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ma del kit fpv che mi dite???? funziona senza fili a frequenze da 1,2 ghz a 5.8 ghz, ha ricevente e trasmittente wireless, e il cavetto della cam è minuscolo... è fattibile con quello... la portata è anche d 2 km!!!!!
Vecchio 18 maggio 12, 21:09   #36 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
2 Km in aria...in acqua la cosa cambia! Qualcuno lo ha gia detto nelle pagine precedenti
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 21:58   #37 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Cambia di quanto???? Sinceramente non mi interessa arrivare a tali distanza, visto che dopo 100 m faccio fatica a vederlo! Anche arrivasse ad un km è finchè mai!
Vecchio 21 maggio 12, 21:45   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2012
Residenza: BASTIGLIA
il barchino v drone ha la cam e anche qualcun'altro tedesco ma non mi ricordo il nome.. provate a guardare sul loro sito magari vi viene qualche spunto..
ora dico una cavolata.. ma un minibatiscopio(credo esisti) montato con una cam che guarda dentro? premetto che non l'ho mai usato, neanche il normale.. ma in alcuni video ho visto che si vede bene.. non so a quale distanza però..
carpista1989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 03:55   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
la videocamera mi e arrivata! provata !!!e devo dire che e una figata!!!aqua vu micro av questo e il modello adesso servono consigli per costruire l'argano ciao a tutti
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 12:01   #40 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Perdonami ma la tua domanda mi era sfuggita, la leggo solo ora anche se come credo ormai avrai risolto.
Non ho ben capito come intendi o intendevi usarla?
Quando ho detto "2 Km in aria...in acqua la cosa cambia" volevo dire che da aria a aria è una cosa da aria a sott'acqua cambia però se tieni il visore sulla radio e il ricevitore sulla barca (sopra al livello della acqua) dovresti poter arrivare alla portata massima dichiarata dal costruttore (sempre che sia reale); con le uniche controindicazioni che se la userai in mare le eventuali onde marine potrebbero fare da schermo e se lo scafo o il contenitore della camera o meglio del ricevitore è in carbonio avresti perdite di segnale.
Tutto qui
Modifica forum "Fotografie e riprese aeree" in "FPV e riprese Aeree" BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 0 11 ottobre 08 23:28
Chiarimento sul "Lipoly Equalizer Robbe"... chi ne sa qualcosa?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 6 16 marzo 07 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
