![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ovviamente, stavo pensando di farlo filoguidato.... il suo peso lo farebbe calare, e un verricello lo abbasserebbe e alzerebbe.... il problema è l'antenna della videocamera... sott'acqua non funzionerà... credo ![]() |
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
io avevo interferenze con queste camerine wireless anche con i 40 e 35 mhz quindi non ti so dire ... non la uso da anni .. anche perche gli ho modificato quaclosa e a forza di modifiche si è guastata.. per la profondità in acqua dolce forse 10 cm.. ma la cosa è dubbia... io ho sentito dire dai sommergibilisti del forum che la 2,4ghz in acqua non funziona .. quindi... bohhh |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Non ti dico quanto ho passato a cercare il link di quella camera ![]()
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Se guardavi nella discussione di carmelitoway pensavamo una cosa del genere già un anno fa. Ci sono vari link se non ricordo male. C'è un cam simile, tutta nera a forma di pesce, con risoluzione maggiore. Che costa di più. Puoi trovare quella cam direttamente in Cina e costa molto meno. Della cam subacquea gialla esistono 4 modelli.Quella indicata dal Nencioni è la più scarsa. Sono tutte in bianco e nero perchè permettono la visione notturna tramite gli infrarossi posti intorno. I quattro modelli hanno cavi di varie lunghezze, anche fino a 100m, poi varia la risoluzione della camera e il numero di led infrarossi. Dicono che possa vedere anche ad un paio di metri intorno...ma dalle mie parti l'acqua dei fiumi è sempre torbida e i laghi uguale ma meno... quindi sicuramente non si vedrà una cippa. Abbiamo pensato per molto tempo a come montare questa camera... è un gran casino bisogna creare una bobina per il cavo, con contatti a spazzole per almeno 3 o 4 cavi (impermeabili)! non pesa poco! ed è soggetta alla rotazione sull'asse del filo, che non può essere controllata. In più può impigliarsi sulle erbe o incastrarsi mentre si riavvolge il cavo... Non ti dico quante notti insonni ho passato. Alla fine ho preferito andare a pesca anche se il lavoro sarebbe stato fattibile ma complicato. E si deve per forza progettare uno scafo adibito a questo utilizzo. Parliamo di almeno 2-3kg che saranno fuori dal baricentro dello scafo. Facci sapere. |
Modifica forum "Fotografie e riprese aeree" in "FPV e riprese Aeree" | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 0 | 11 ottobre 08 23:28 |
Chiarimento sul "Lipoly Equalizer Robbe"... chi ne sa qualcosa?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 07 11:55 |
