![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2012 Residenza: Dorno
| motori 12 v
Sto usando una batteria 12 v per spingere la mia bait boat autocostruita ma il peso è notevole viste le dimensioni della batteria, posso far girare un motore con una bella potenza invece che a 12v magari a 7,4 v? che motore dovrei mettere? Premetto che la propulsione della mia barca è data da un unico motore da 500 con un elica da 10 polici da aereo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2011 Residenza: lago trasimeno
![]() | #3 (permalink) Top |
Il tipo di motore va in funzione del peso del barchino credo se dai più notizie possibili riguardo alla tua creazione...magari con tante foto...possiamo aiutarti meglio! Spiega tutto forma,peso,progetti,idee...tutto...altrimenti anche noi non possiamo darti le migliori informazioni!!! |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie delle dritte, e scusa se apro tanti topic ma ne ho aperto uno con foto e quant altro ma sono stato cag to poco ecco perchè. Quindi un motore che con 7,4 fa gli stessi giri di un modello a 12 non esiste? |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
ciao narinetor .... si i motori con stessa velocita e meno volt ci sono esistono.. se fai una ricerca li trovi facilmente .. se il tuo è un motore classe 500 basta che scrivi esempio speed 500 7,4v o robbe.. o permax.. un altra idea invece sarebbe quella di usare una batteria lipo 3s ossia da 11,1v.. è l'equivalentedelle12v.. la prendi con un giusto amperaggio e il gioco è fatto..cosnsidera che una lipo 3s.. al massimo puo raggiungere 250gr la più alta di ampere... quindi stai apposto... ciao emanuele |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Anch'io volevo installare le lipo ma il problema é un po' il prezzo.... Tra batt e carica batt ci vogliono discreti dindi e semmai le faro più avanti... | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
no allora le C significa di quanto è la scarica.. maggiore è il numero più intensita ha la corrente.. in parore semplici e come se prendi un tubo di acqua e lo premi mentre spruzza.. la corrente esce più veloce.. ( almeno io lo capisco cosi) per quanto riguarda il numero delle celle viene specificato dalle S. quindi una cella 3,7v (1S) due celle v7,4v( 2S) 3 celle 11,1v (3S) e cosi via... |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
per quanta riguarda i costi.... una lipo 11,1v da 4000 mah costa sui 30 il caricabatterie sui 20 o 30 trovi qualcosa di buono qui initalia.. se vai all'estero invece da hobbyking trovi tutto a meno... ma la rogna sno i tempi di attesa ( oltre un mese) e in caso la dogana... se sai quanti giri fa il tuo motore diccelo vediamo se ti possiamo aiutare meglio... |
