Vecchio 14 maggio 12, 21:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
senza offesa ma mi sembra una struttura un po malfatta e fragile, alla minima onda mi sa che si rovescia tutto, inoltre le lenze come farai a trasportarle senza farle impigliare?? E poi, l'elica spinge o tira??? Secondo me, montato in quel modo, cioè la staffa del motore fissata su quel piano di plastica rischia di spaccarsi e far partir via il motore elica e la staffa stessa... e in secondo luogo, le batterie?? il peso stesso del tutto??? la virata???
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 11:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
in effetti alessandro ha ragione.. io volevo già diretelo prima . ma la struttura che hai realizzato non va bene.. pernsavo che ti fossi deciso a fare qualcosa come il v-drone che hai postato..
che poi dovresti fare un modello come quello di alessandro ... quardati la sua discussione potrebbe esserti di aiuto... inoltre un imbarcazione di queltipo e molto affidabile e può portare parecchio peso, e affrontrare le insidie del vento e delle onde...
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 23:05   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: Dorno
raga che fiducia che avete grazie mille
A parte gli scherzi, non assomiglia al v drone è ovvio ma è la barchetta più economica del mondo.
Ne ho fatta una simile ma più pesante pesava 7,8 kg compresa di tutto senza pastura ovviamente e andava benino, l'ho usata per 6 anni circa poi ho deciso di alleggerire il tutto mantenendo il progetto originale ed eccola qua.
Pesa in totale 3,5 kg, va bene anche con vento, le onde non la preoccupano per niente perchè è inaffondabile visto che lo scafo è di polistirolo pieno.
per virare ho messo un servo che fa girare la staffa del motore e quindi tutto il motore e vira che è un gioiello.
Per quanto riguarda la fragilità apparente mi spiace dirvelo ma avete torto.
è composta da un materile in plastico alveolare multistrato, è leggero come una piuma ma resiste come un carrarmato, le vasche per la pastura sono azionate da due servo che fanno sganciare e di conseguenza cadere le vaschette facendole vuotare, vi posterò un video.
Non è il massimo è vero ma funziona bene fidatevi, è super leggera agile e veloce e non ha parti in acqua che possono impigliarsi, dopo aver visto il video ( ve lo farò mentre calerò l'esca e la pastura) mi direte.
Accetto consigli raga e grazie per adesso dell attenzione che mi avete dato.
narinetor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 22:39   #24 (permalink)  Top
Residenza: Dorno
ho provato stasera il mostro ma vibra l'elica porca paletta, avete dei consigli?
Vecchio 17 maggio 12, 23:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Secondo me disegnati una nuova barca in polistirolo o che materiale ti piace, la fai semplice semplice, come piace a te
Se la fai composta da 3 scafi (oppure uno solo) è ancora più semplice, basta un buon motore e il timone.
Due scafi è più complesso perchè ti servono due motori controrotanti e devi avere un buon telecomando.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 14:26   #26 (permalink)  Top
Residenza: Dorno
Grazie del consiglio ma tranquillo va bene il mezzo non ha grossi problemi, vi posto il video così vedete.
Mi vibra l'lica avete idea di come fare? come bilanciarla o come fissarla al motore meglio
Vecchio 18 maggio 12, 21:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da narinetor Visualizza messaggio
bilarciare l''elica non è moto complicato, prima di controllarla fai anche un video fuori dall'acqua con motore a bassi giri con e senza elica...poi riparliamo della bilanciatura dell'elica perche probabilmente è il mozzo montato male o solo l'elica disassata
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 23:17   #28 (permalink)  Top
Residenza: Dorno
ok ricevuto faccio il video e te lo posto.
Grazie grazie
Vecchio 21 maggio 12, 09:03   #29 (permalink)  Top
Residenza: Dorno
domandona, ho un motore a spazzole 500 con un elica 3 pale da 10x8, se volessi mettere delle ventole intubate cosa dovrei prendere per avere la stessa forza? ne basterebbe una o ce ne vorrebbero due?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
