02 maggio 12, 17:50 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
A me sembra una cosa improponibile...comunque vedrai un po' tu. Ma il barchino ti porta fuori anche le lenze? Te le taglia? Ci vuole un bel po' di forza per tirare la lenza fuori dal mulinello... Sarà anche difficilmente governabile... e il vento... Buon lavoro |
02 maggio 12, 17:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Allora.. generalmente le eliche si misurano in pollici.. un esempio: 8x4,7: 8 è il diametro(sempre in pollici) e 4,7 il passo o avanzamento.. Se non ricordo male mi pare di aver letto da qualche parte che per passare da un bi pala ad una tripala bisogna diminuire di 1 pollice il diametro e di un altro pollice il passo: quindi se bipala 8x6.. tripala 7x5.. Prendete però questo consiglio con le pinze.. per essere più sicuri converrebbe aprire un 3d nella sezione "Volo Elettrico", sicuramente li ne sanno qualcosa in più di eliche.. Tuttavia.. attenzione: non sono sicuro che una tripala aumenti la potenza, potrebbe aumentare solo gli assorbimenti del motore e far staccare l'esc.. ma per ogni dubbio... visto che si parla di eliche e non di barche.. molto meglio rivolgersi alla sezione del volo elettrico, li le eliche sono di casa.. Saluti Mycol
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
03 maggio 12, 11:41 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2012 Residenza: Dorno
devo fare una protezione per evitare che il filo venga tagliato, per quanto riguarda la forza nel portare fuori la lenza non ci sono problemi, il mio barchino di prima aveva la stessa elica e pesava circa 8 kg senza pastura, adesso senza pastura pesa 3 kg quindi dovrei aver migliorato. Il vento si un po da fastidio ma col nuovo così leggero devo ancora provare poi vi dirò |
22 maggio 12, 08:17 | #15 (permalink) Top |
Avrei un po di domande da fare, 1 Se metto un motore brushless devo cambiare anche il variatore visto che adesso ho un motore a spazzole? 2 Nei dati tecnici mi da n° di giri per v, vuol dire che devo moltiplicare 3600 per i v che uso che sono 12? 3 nelle specifiche dice 3 / 4 celle lipo, io ho due pacchi di NI-Mh da 7,2 v l'una e le ho unite ottenendo 14,4 V, con il motore a spazzole va tutto bene, con il brushless può andare? |
22 maggio 12, 09:43 | #16 (permalink) Top |
User |
si per i brushless servono i regolatori appositi... ianche perche difatto i motori brushless sono dei motori a corrente alternata.. e il regolatore oltre che a controllarne e variare la velocità , trasforma la corrente da continua delle batterie ad alternata per il motore .. i brushed o spazzole sono esclusivamente a continua .. e teoricamente li puoi mettere in diretta con i poli nella batteria,, .. un positivo e un negativo.. cosa che non puoi fare con i brushless attaccati direttamente alla batteria non fungono.. i poli nei brushless sono due positivi e un negativo... |
22 maggio 12, 09:57 | #17 (permalink) Top |
User |
risposta alla seconda domanda: si quando in un motore nelle specifichew ce scritto giri/volt vuol dire che fa determinati giri con un volt , quindi si devi moltiplicare per quanti volt gli dai .. quindi in questo caso 3600(giri/v) x 12v= 43200 giri per minuto( rpm) risposta alla terza: se nelle specifiche ce scritto 3/4 celle vuol dire che sopporta fino a 14,8 volt difatti le lipo sono formate da celle singole da 3,7v 1s=3,7v - 2s= 7,4v - 3s= 11,1v - 4s= 14,8v dove la S sta per cella. quindi si.. il motore sopporterebbe i 14,4 che dai attualmente al motore a spazzole.. occhio che però la velocità aumenta , e dovrai mettere un elica più piccola all'aumentare della velocita... quei 3600 giri/v da 43200 a 12v diverrebbero 53280 rpm a 14,8v |
22 maggio 12, 21:25 | #19 (permalink) Top |
il motore a spazzole fa 12000 giri e quello ne farebbe 4 volte tanto? La faccio volare quella barchetta eccome. Altra domanda, se mantengo una batteria da 7,2 invece di 2 batterie e gli abbino un brushless vuol dire che farebbe la metà dei giri? e i servo funzionerebbero lo stesso con 7,2 v? Devo dire che ne sai di cose, complimenti sei davvero preparato grazie mille |
nuovo progetto barchino carp | marcom2449 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 317 | 21 giugno 12 14:45 |
Hovercraft | Michele91 | Modellismo | 7 | 20 febbraio 12 12:28 |
realizzare dime da progetto cad | IGUANA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 06 maggio 11 13:38 |
Cerco progetto per realizzare Bobcat, pushy cat, falcon 25 o simili | ethan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 13 gennaio 11 09:32 |
barchino carpfishing (hovercraft) help.. | carpmarco | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 14 dicembre 10 23:32 |
