Vecchio 10 marzo 12, 20:15   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Ehiii?!?!?!? C'è qualcuno???
Che ne dite della mia idea che ho scritto sul post precedente?
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 01:15   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
che dire!!prova!!lnon penso ci siano molti modellisti che hanno usato questi tubi
per costruire una barca rc
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 16:33   #83 (permalink)  Top
comunque fare uno scarabocchio del progetto ci aiuta a capire cosa vorresti
altrimenti non si capisce nulla
cosi gli amici del forum possono aiutarti
Vecchio 12 marzo 12, 00:24   #84 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione ma non saprei proprio come disegnarlo! Comunque oggi ho fatto il pezzo centrale del barchino dove ci andrà asse elica e motore....domani faccio la le foto dovute così capirete di cosa si tratta la mia idea...
Comunque mi sta venendo bene e credo che verra' un buon lavoro a mio avviso! Comunque una volta postate le foto lascerò la parola e i commenti a voi....
Vecchio 12 marzo 12, 14:40   #85 (permalink)  Top
Ecco qua le foto...allora nella prime 3 foto vedete la parte cenrale che fungerà da pinna e alloggio albero elica e motore...nella quarta foto invece è il pianale posto leggermente al di sopra della linea di galleggiamentodove nelle parti laterali farò dei buchi rettangolari per i cassettini-pastura!!! tutto è posto a misura e a livello rispetto il barchino. La mia idea per il proseguo dei lavori è quella di prolungare la parte piatta bassa (dietro la V dell'asse) per poi costruirci delle parti vercali che si andranno a collegare alla parte del pianale (quinta foto) per proteggere i terminali da pesca dall'elica e dal timone! Invece per la parte superiore dove andranno le altre parti elettriche costruiro una struttura che seguirà il perimetro e gli angoli dei tubi per poi costruirci un tappo stagno!
Che ne dite?
nuovo progetto barchino carp-img_0808.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0809.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0810.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0811.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0812.jpg
Vecchio 12 marzo 12, 16:44   #86 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Dico che avrai delle difficoltà ad inserire il motore in quel pertugio. Una volta montato sarà molto difficile smontarlo. Ti converrà usare delle viti con inserto brugola e.... incrociare le dita.
Il Tutto non mi sembra molto solido. E quelle macro fessure andranno lavorate per bene. Non so come riuscirai ad incollare ed impermeabilizzare tutto per bene.
L'idea, se riesci a impermeabilizzare bene lo scafo, dovrebbe funzionare.
Certo che senza un progetto ti troverai un sacco di difficoltà durante la costruzione e magari dovrai tornare sui tuoi passi per certe scelte... ti auguro di no.
Devi prima pensare a tutto e poi metterti al lavoro. Pensando una sola cosa alla volta crea un sacco di conflitti.
In bocca al lupo!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 16:46   #87 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
La punta della prua mi piace parecchio... ma dovresti lavorare con un po' più di precisione... dovrai usare molto stucco... e lo stucco non è portante.
Vecchio 12 marzo 12, 18:24   #88 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Pensavo peggio dai! Le critiche sono state clementi!!!
Comunque sulla punta ho dai 3-4 mm di stacco dunque non eccessivo.. Comunque ho calcolato tutto....per sigillare le fessure degli angoli ovviamente userò dello stucco e sulla punta invece userò della colla a caldo con schiuma poliuretanica solo sulla punta punta! Invece per il motore no problem lo stesso perché l'albero andrà un po' inclinato e il motore sarà fissato su una staffa di alluminio con la stessa inclinazione dell'asse....poi il motore verra' fissato con delle brucile tramuta un cacciavite snodato che ho al lavoro,dunque semplicissimo!!! Tutto calcolato Mamalox
Infine sarà tutto sigillato con la resina e un velo leggero di vetro...
Vecchio 12 marzo 12, 18:25   #89 (permalink)  Top
In bocca al lupo!
Sul pertugio poi ho 1,5 cm per parte la motore....
Vecchio 12 marzo 12, 18:31   #90 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Clemente! Aspetta Aspetta.....
La colla a caldo funziona come lo sputacchio! Spero tu stia scherzando!
Usa stucco bicomponente per legno. Bello solido... l'unico che conosco e che mi sento di consigliarti. Duro da carteggiare ma fa un ottimo lavoro.
Usa pochi chiodi che poi devi stuccare... lo so che è divertente e fico, ma poi devi stuccare tutti i buchi....
Io ho usato anche le graffe! Mi raccomando non usatele!
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Realizzazione Barca Carp Fishing td_2200 Motoscafi con Motore Elettrico 5 31 marzo 07 17:09
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Nuovo progetto mr_ade Aeromodellismo Alianti 10 10 agosto 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
