Vecchio 04 marzo 12, 13:47   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
io non mi fiderei piu di tanto senza boccole piuttosto ordina un albero o su ebay o dal negozio dove ti rifornisci l'elica che hai preso e uguale a quella che monto io dovrebbe andar bene
ma come ti dicevo ti conviene montare due motori ciao
Sinceramente neanche io....ora in settimana provvedo ad assemblare definitivamente i tubi e poi comincio a costruire la parte centrale così vedo quanto mi ci vuole lungo l'albero!
Per costruire il supporto motore con l'inclinazione che mi servirà sapete darmi dei consigli?
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 16:58   #52 (permalink)  Top
Raga come faccio a mettere le foto nel forum? Con picasa nn mi ricordo più come fare? C'è qualche programma per il telefono magari?
Vecchio 04 marzo 12, 23:47   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
se vuoi aiuto dovresti postare uno schizzo del progetto cosi capiamo che stai combinando
dove volevi alloggiare il motore ?
occhio che stai lavorando sulla plastica devi unsare della colla adatta come hai intenzione di sigillare i tubi? io avevo usato un materiale gommoso tipo pongo non so come si chiama color grigio ,ti sconsiglio il silicone poi eventuali buchi li stucchi .
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 00:22   #54 (permalink)  Top
Userò il tangit....e' una colla apposita per i tubi,praticamente e' come una saldatura nn la stacchi più!
Per le foto come devo fare? Nn mi ricordo più come si fa!
Il motore lo metterò centrale....poi quando posto le foto lo capirete meglio....
Vecchio 05 marzo 12, 15:43   #55 (permalink)  Top
Help me!!! Devo postare le foto... Non mi ricordo più come si fa....
Vecchio 05 marzo 12, 16:16   #56 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Dal computer:
Clicchi su rispondi
scorri in basso... gestione allegati (le foto non devono superare tot. M
ne alleghi più di una insieme.
invia risposta.
Da picasa, ecc... non so! non li uso.
Ti conviene comprare tutto via internet. I negozianti giustamente hanno costi altissimi e cercano di rifilarti quello che hanno.
Fatti una bella lista della spesa e compra tutto insieme.
Prendi un albero in acciaio con le boccole e vai sul sicuro.
Il supporto motore lo puoi fare in alluminio, con due fori per le viti e una U per far passare l'albero. Se il motore ha dei fori (dalla parte dell'albero) vuol dire che deve "respirare" quindi fai qualche foro con il trapano in corrispondenza.
Potresti inoltre mettere una "guarnizione" di qualche decimo, in legno o che so io, tra motore e supporto (sempre forata adeguatamente) così eviti possibili spiacevoli vibrazioni.
Il supporto lo costruisci quando hai tutto il materiale.
Se sai saldare a castoin fai tutto in un attimo.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 17:18   #57 (permalink)  Top
Grazie Mamalox... Ma direttamente da iPhone si può fare?
Vecchio 05 marzo 12, 17:37   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Dal computer:
Clicchi su rispondi
invia risposta.
vibrazioni.
Si ma infatti faro' così.... Pero' prima di comprare l'albero devo montare tutto lo scafo con tutta la parte centrale per vedere di che lunghezza mi serve!
Sai darmi dei link con alberi ed elica che faccia al caso mio?
Facendo un conto approssimato dovrei stare sui 5,8 Kg di peso totale....
Vecchio 05 marzo 12, 19:06   #59 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
accessori barche assi per eliche | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 06 marzo 12, 00:14   #60 (permalink)  Top
ok grazie mille Mamalox...appena ho il barchino pronto per prendere le misure dell'albero provvedo ad acquistare l'albero!!!
Qui sotto metto alcune foto del mio prototipo.... Si vede come l'ho ideato io anche se è assemblato senza colla dunque sembra storto!!!!
nuovo progetto barchino carp-img_0801.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0802.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0803.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_0804.jpg
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Realizzazione Barca Carp Fishing td_2200 Motoscafi con Motore Elettrico 5 31 marzo 07 17:09
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Nuovo progetto mr_ade Aeromodellismo Alianti 10 10 agosto 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
