Vecchio 01 marzo 12, 00:40   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
sono curioso di vedere la tua nuova bambina
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 01:04   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Oggi mi sono comprato i tubi per costruirla!!! Non vedo l'ora pure io sai?
Il bello dello costruzione di un barchino con i tubi e' che sia forma che la grandezza la puoi modificare in qualsiasi momento prima di sigillare tuttoe poi soli 15€ di spesa!
E' per questo che prima di sigillare tutto faccio delle prove di galleggiamento con del peso ipotetico del mio impianto sopra e vedo come si comporta in termini di resistenza a quest'ultimo e a come si muove in acqua!!
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 01:11   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
io le caricherei singolarmente per non rischiare il caricabatterie che uso io e un blekendeker ma costa un pochino forse piu di 100euro in poco tempo mi carica le batterie al piombo poi avendo un inverter in auto
se dovessi aver bisogno di ricaricare attacco la presa ed il gioco e fatto
Sai che carme? Oggi mi sono riportato dal lavoro un ups di quelli piccoli da computer che non funzionava più! In pratica una volta smontato ho notato che si era rotta solamente la batteria (12v 7A) ed un fusibile... Volendo lo posso usare anche come caricabatterie no? O addirittura se lo attacco alla batteria della macchina lo posso usare come inverter per attaccarci un carica batterie per il barchino?
Vecchio 01 marzo 12, 02:42   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cagliari
caro marco..
potresti fare anche cosi per non doverle togliere ad ogni ricarica. tira un filo in più dal positivo e uno dal negativo, e li porti fuori attraverso due bulloni sporgenti verso l'esterno (attraverso un foro chiaramente) e stretti dal dado e rondella sulla carena. basterà che ci attacchi le pinze per la ricarica. per isolarli quando inutilizzati, io ho usato un pezzetto di tubicino da irrigazione preciso per il bullone, e sigillato da una parte. se ho fatto una foto della mia la posto domani.ciao
sogusu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 09:43   #35 (permalink)  Top
Si ci avevo pensato....lo avevo fatto come hai detto te nel mio vecchio barchino....
Vecchio 01 marzo 12, 15:55   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcom2449 Visualizza messaggio
che sarebbe sto ups????metti una foto,io l'inverter non l'ho pagato molto e comodo sai lo puoi usare per la tv il compiuter tostapane,frigorifero non dimentichiamo la playstation però l'unico inconveniente e che devi lasciare l'auto accesa quindi peima di partire pieno di gas e 2 batterie di scorta non si sa mai
Vecchio 01 marzo 12, 17:14   #37 (permalink)  Top
E' un semplice gruppo di continuita' cioè e' un dispositivo con una batteria dentro che quando va via corrente trasforma con un inverter la 12v della batteria in 220v così che il computer nn subisca danni!
Invece che andarlo a comprare ce l'ho di recupero in sostanza!!!!
Vecchio 01 marzo 12, 19:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Pure le 8 batterie all'interno!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 23:34   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Scusami Mamalox nn ho capito la tua affermazione!!!
Vecchio 02 marzo 12, 23:33   #40 (permalink)  Top
Oggi sono andato a prendere i tubi,o meglio, ho sostiuito i tubi che avevo preso l'altro giorno per la costruzione del mio barchino! Avevo preso i tubi arancioni da 80 ma siccome ad occhio ho notato che erano un po' pesantini rispetto a quelli bianchi(più fini e leggeri dei precedenti) e forse un po' piccoli per sostenere circa 4 chili di peso li ho sostituiti con quelli da 100! Ho messo sopra al banco di lavoro tutto il materiale e ho cercato di dargli una forma approssimata....ho deciso....domani mattina vado a tagliate i tubi sulle sega a nastro così vengono più precisi! Allora... Avrà uno forma con le seguenti misure: largo 45cm lungo 60 e alto circa 15-20 cm. La prua sarà a punta (con curva a 90*)leggermente più rialzata rispetto alla linea dei due galleggianti e la poppa sarà rialzata dall'acqua per non creare un freno nell'acqua sia in marcia avanti che indietro....con lo stesso criterio anche la prua l'avevo pensata un po' rialzata! Poi per la parte centrale dove andranno tutte le componenti ci devo pensare anche se ho In mente una specie di idea già in mente! Domani dopo i tagli provo ad assemblare le parti poi posto delle foto!!! Ciao raga
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Realizzazione Barca Carp Fishing td_2200 Motoscafi con Motore Elettrico 5 31 marzo 07 17:09
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Nuovo progetto mr_ade Aeromodellismo Alianti 10 10 agosto 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
