29 febbraio 12, 01:08 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
prendi quello flessibile!!! ma quanti motori monterai nella tua nuova barca? sei sicuro di avere un buon progetto per le mani? io avevo già provato con i tubi ma ho abbandonato il progetto non funzionava bene poi ho avuto la brillante idea di farmi un progetto preso da barche di modellismo e modificarli per i nostri scopi uno interessante sebbene sia un azzardo sarebbe il progetto del riva dell'amati avresti anche una barca veloce l'idea sarebbe quella di realizzare due scafi e fare un catamarano da paura però e solo un idea che potrebbe anche funzionare |
29 febbraio 12, 01:30 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2011 Residenza: lago trasimeno
Comunque userò solo un motore 720 bb | |
29 febbraio 12, 04:06 | #26 (permalink) Top |
allora l'albero del graupner 720bb torque dovrebbe essere di 5mm ,ma so che i giunti hanno queste misure da 4-5 5-6mm ecc..allora tu dovresti prendere un giunto da 4-5mm e un asse di 4mm oppure un asse da 5mm ma dopo dovresti passare al tornio il giunto e farlo da 5-5mm .poi la lunghezza dell'asse la decidi tu in base alle tue esigenze ciao spero di essere stato chiaro |
29 febbraio 12, 09:24 | #28 (permalink) Top |
Scusami forse ho fatto queste domande su un'altra discussione.... Comunque dicevo che io sicuramente faro' una struttura con tubi da 80 e dentro ci mette due batterie per parte da 12v 2,3Ah così arrivo ad avere 9,2Ah totali! Il mio dubbio era se le potevo ricaricare in parallelo in quel modo montate oppure ricaricarle singolarmente! Poi che tipo di caricabatterie devo usare? |
29 febbraio 12, 16:34 | #29 (permalink) Top |
io le caricherei singolarmente per non rischiare il caricabatterie che uso io e un blekendeker ma costa un pochino forse piu di 100euro in poco tempo mi carica le batterie al piombo poi avendo un inverter in auto se dovessi aver bisogno di ricaricare attacco la presa ed il gioco e fatto |
29 febbraio 12, 16:48 | #30 (permalink) Top |
Questo mi comporta di far un alloggio di facile ispezione per toglierle ogni volta.... Va be' tanto ancora nn ho iniziato nessun lavoro progetterò un vano dove accedere tranquillamente sulle batterie ogni volta che devo ricaricare.... Grazie Ciao |
nuovo prototipo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 10 dicembre 11 17:20 |
Nuovo progetto | vacca | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 20 agosto 10 18:12 |
Realizzazione Barca Carp Fishing | td_2200 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 31 marzo 07 17:09 |
Progetto nuovo | Badore | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 maggio 06 18:04 |
Nuovo progetto | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 10 | 10 agosto 05 14:54 |
