Vecchio 07 maggio 12, 03:24   #211 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Io mi sono trovato bene con l'acciaio armonico.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 10:47   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Il filo trecciato di fissa con dei semplici nodi....il filo armonico invece? Tu come l'hai fissato? Volendo ce l'ho anch'io a casa.....
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 13:06   #213 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da marcom2449 Visualizza messaggio
Meccanismo del timone finito..ecco qua sotto il link con il video dimostrativo...
Come vedete quella sull'asse del timone è la squadretta che mi sono costruito...poi ho usato sempre del filo trecciato da 25Lb e sulla squadretta del servo ho messo un listello di legno (perchè la squadretta era rovinata) con delle viti ad occhiello per tirare il filo di giunzione al punto giusto! Ho fatto cosi perchè prima ho provato a fissare il filo direttamente ma ho notato che con due o tre movimenti del servo i nodi si assestavano e di conseguenza si allentava il filo cosi che non mi dava più un movimento giusto del timone!!!!
Che ne pensate? Secondo voi deve fare un pò piu di giro? se fosse cosi basta che sposto le viti ad occhiello leggermente più fuori cosi che aumento il braccio del servo e di conseguenza il movimento.....
dimostrazione comando timone - YouTube
il filo è rapido da montare e sostituire però richiede un montaggio senza giochi se no la parte mobile (il timone nel caso del tuo video) non tornerà mai a zero
Il filo trecciato di fissa con dei semplici nodi.....
...non si allenta. Avevo proposto dei pezzi di tubicino anche per quello
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 07 maggio 12 alle ore 13:15
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 18:28   #214 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Io uso dell'armonico da 1mm mi sembra, semplicemente prendi bene la misura tra servo e timone, la segni con un pennarello e poi pieghi con due pinze. Io ho piegato tipo Z, così non ho il problema che si sfili.
Vecchio 07 maggio 12, 19:00   #215 (permalink)  Top
É già....pero' io con quel discorso del listellino di legno sopra il servo non lo posso fissare come te a Z !!!!
Per il discorso del movimento del timone credi che può bastare? Oppure deve girare un po' più?
Vecchio 07 maggio 12, 19:02   #216 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Se hai problemi costruisci una squadretta leggermente ad angolo verso il servo, nel caso avessi problemi d'incatastamento.
Vecchio 07 maggio 12, 19:04   #217 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Hai ragione il timone non torna a zero per il semplice fatto che mancava la vite della squadretta del servo e le viti a occhiello non erano tirate a perfezione!!! Appena sistemo rifaccio il video...
Vecchio 07 maggio 12, 19:08   #218 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
La rotazione mi sembra sufficiente, anzi mi sembra sia anche eccessiva quando devi far virare la barca a destra (nel video).
Penso, se non sbaglio, che l'inclinazione migliore sia di 45°, poi frena.
Io sostituirei il trecciato con l'armonico... dal video non mi piace proprio come lavora. L'acciaio praticamente flette niente e se fai una buona piegatura non hai giochi.
Sostituirei anche la squadretta sul servo.
Buon lavoro
Vecchio 08 maggio 12, 21:09   #219 (permalink)  Top
Buon lavoro
Hai ragione...lavora male perché avendo quella mer.. Di squadretta mi si flette e allenta i fili! Ora ho sostituito la squadretta e l'ho rifatta tutta in alluminio...devo ancora mettere i fili che uniscono le due parti e poi provo....sicuramente ora sarà perfetto!!!
Appena finisco faccio il video e posto....
Ho provato il barchino sulla vasca.....con una bipala da 60 é una scheggia!!!!
Poi con la batteria in avanti il barchino é perfetto in acqua...devo vedere poi con il coperchio se ho bisogno di un piccolo aiuto da quelle derive per aumentare un po' il galleggiamento....
Vecchio 09 maggio 12, 15:13   #220 (permalink)  Top
Buon lavoro
Squadretta sostituita e collegamento pure,ho usato il filo armonico e devo dire che adesso é perfetto!!!! Movimento del timone a 45 gradi circa!!!
Stasera posto le foto e il video....
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Realizzazione Barca Carp Fishing td_2200 Motoscafi con Motore Elettrico 5 31 marzo 07 17:09
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Nuovo progetto mr_ade Aeromodellismo Alianti 10 10 agosto 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
