Vecchio 03 maggio 12, 14:28   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
non ricordo...da quanto è l'asse del timone?
Diametro 4 mm...
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 14:30   #202 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Ciao marcom2449 allora ti allego un disegno fatto con paint del sistema che potresti usare per la squadretta del timone.
Grazie mille chicco... Ma con il grano ho sicurezza che non mi si muove? Cioè che si ancora bene?
Vecchio 03 maggio 12, 14:43   #203 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Io ho filettato la barra, ho creato una squadretta che si avvita fino all'altezza desiderata.
Poi ho fissato il tutto con un bullone sopra e uno sotto che stringono.
Non ho avuto problemi. Al massimo aggiungi un po' di frenafiletti, ma non serve.
Dei grani mi fido un po' poco...
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 18:15   #204 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Per l'asse da 4 mm nei negozi di modellismo vendono già pronte delle squadrette che sono fatte come semplicemente appena ti ha spiegato chicco65 potresti comandarla con un servo con una squadretta simile e quel cavetto trecciato che hai usato per gli sportelli; però questo sistema ha un problema e cioè se sbadatamente urti contro il timone probabilmente sgrani il servo uno dei sistemi per impedirlo è interporre delle molle fra squadretta e filo.
invece sulla mia ultima barca a vela ho usato un singolo comando ricostruendo il sistema che avevo visto sui freni delle 1/10 (in seguito ho scoperto che esiste già in kit e si chiama salva servo) ho solo queste foto sul timone non so se si vede bene
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 03 maggio 12 alle ore 18:22
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 09:53   #205 (permalink)  Top
Io non ho quel pericolo perché il timone é protetto sia di dietro che lateralmente....
Ma quelle squadrette che dici tu hanno un semplice foro da 4 o sono filettate M4?
Vecchio 04 maggio 12, 09:59   #206 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Sicuramente faro' come te...
Comunque ho fatto una prova con un grano M4 e ha molta tenuta...
Vecchio 04 maggio 12, 11:55   #207 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Se gratti l'asse e fai un pianetto dove si deve appoggiare il grano...
Magari metti pure 2 grani per sicurezza...
Sicuramente viene più bello da vedere e leggermente più veloce da smontare.
Non è che non mi fido dei grani... ma quelli del giunto devo controllarli periodicamente perchè tendono a svitarsi!
Vecchio 04 maggio 12, 14:30   #208 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da marcom2449 Visualizza messaggio
foro da Ø4
dimenticavo di dirti della scanalatura sull'asse per non far slittare il grano; le squadrette già fatte sono tipo questa MP JET Squadrette carrelli metallo 4 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
e quelle per i servi sono simili ma con il millerighe al centro anziché in foro liscio .
Comunque se hai la possibilità di farle da solo è uguale, le avevo proposte solo perché esistono in commercio e a alcune volte torna più comodo comprare una cosa che far falsela.
prova con del frenafiletti
Vecchio 05 maggio 12, 20:12   #209 (permalink)  Top
La squadretta me la sono costruirò da solo....non ho fatto la foto ma provvederò a metterla! L'ho costruita saldando un pezzetto avanzato di rubo in ottone schiacciato(quello che c'ho fatto le L di sgancio) al solito morsetto che ho utilizzato anche per il fermo dell'asse dello sgancio de sportelli! É venuto bene e la vita che si ancora allasse del timone ha ottima tenuta...alle brutte ne saldo un'altro sotto a quello della squadretta con vite opposta così sono più tranquillo! Poi ho avvitato due piccoli listelli al servo e l'ho incollati al barchino.... Ora non mi resta che trovare il giusto fissaggio tra servo e squadretta e fissare il tutto! Infine faro' il supporto per la rc,il regolatore e poi collego il tutto....
Vecchio 06 maggio 12, 23:37   #210 (permalink)  Top
Meccanismo del timone finito..ecco qua sotto il link con il video dimostrativo...
Come vedete quella sull'asse del timone è la squadretta che mi sono costruito...poi ho usato sempre del filo trecciato da 25Lb e sulla squadretta del servo ho messo un listello di legno (perchè la squadretta era rovinata) con delle viti ad occhiello per tirare il filo di giunzione al punto giusto! Ho fatto cosi perchè prima ho provato a fissare il filo direttamente ma ho notato che con due o tre movimenti del servo i nodi si assestavano e di conseguenza si allentava il filo cosi che non mi dava più un movimento giusto del timone!!!!
Che ne pensate? Secondo voi deve fare un pò piu di giro? se fosse cosi basta che sposto le viti ad occhiello leggermente più fuori cosi che aumento il braccio del servo e di conseguenza il movimento.....
dimostrazione comando timone - YouTube
nuovo progetto barchino carp-img_1005.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_1006.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_1007.jpg   nuovo progetto barchino carp-img_1008.jpg
Ultima modifica di marcom2449 : 06 maggio 12 alle ore 23:45
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Realizzazione Barca Carp Fishing td_2200 Motoscafi con Motore Elettrico 5 31 marzo 07 17:09
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Nuovo progetto mr_ade Aeromodellismo Alianti 10 10 agosto 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
