06 aprile 12, 00:01 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Ma non riuscivi a montare il motore e l'asse orizzontali? Se hai l'asse così inclinato dovrai fare delle prove, perchè l'elica girando tenderà ad alzare parecchio la poppa (quindi dovrai avere la prua ancora un po' più sollevata), comunque provi in un laghetto o in una piscinetta e fai presto a trovare l'assetto. Ricordati che caricherai acnhe la pastura, spesso da una sola parte. Il rollio sarà inevitabile, ma dovrai fare una media a vuoto e a pieno carico. Oppure te ne infischi e calcoli solo a vuoto, basta che caricata non tenda ad appruarsi. Io mi sono fatto dei segni con l'indelebile sullo scafo, a prua e a poppa e tengo sollevata la punta di mezzo cm. Comunque tieniti spazio per spostare avanti e indietro le batterie. Poi è un attimo incollare 4 pezzettini ci compensato. Alla fine ai deciso con che batterie alimentare lo scafo? quanti A e quanto pesano? Tubi più scafo quanto pesano attualmente? Tieni d'occhio i pesi ogni tanto... |
06 aprile 12, 00:03 | #132 (permalink) Top |
Quanto lungo è l'astuccio dell'asse? quanto sporge fuori dallo scafo? Mi sembra che ci sia veramente poco astuccio dentro lo scafo Altro consiglio usa meno chiodi e più colla. I chiodi devi stuccarli, i chiodi arrugginiscono anche con la semplice umidità. Dovrai dare una resinata anche dentro. Io ho dato una sola mano, anche se ho usato compensato marino.... Non è cattiveria ma il tuo compensato sembra abbastanza scadente e con i chiodi piantati longitudinalmente lo comprometti ancora di più. Poi mi chiedo... ma la resina attacca sul tubo di plastica? Ultima modifica di mamalox : 06 aprile 12 alle ore 00:08 |
06 aprile 12, 01:46 | #133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2011 Residenza: lago trasimeno
Ora come ora é a 12' di inclinazione! Monterò una batteria da 7,2A e basta perché ne ho altre 4 di scorta tecuperate da ups...quando si scarica combio e via... Per il peso totale non ci ho fatto caso ma comunque siamo sui 2,4 kg batteria,sui1,5 kg i tubi e 800g circa la struttura interna di legno!Alla fine sarò sui 6,5 kg totali credo! | |
06 aprile 12, 01:54 | #134 (permalink) Top | |
Per i chiodi hai ragione ho esagerato poi quel compensato é una m...a,é un lagno di recupero di imballi per pannelli fotovoltaici (presi al lavoro) leggerissimo ma scadente....pero' si lavora bene! Per quanto riguarda la resina sui tubi attacca benissimo no problem!!! Per la fibra che tipo mi consigli? Da quanti gr? Se mi dici che l'asse mi conviene metterlo meno inclinato(che poi sarebbe meglio anche per me per avere più gioco per la batteria) provvedo a modificare i supporti dellastuccio e così faccio anche il supporto motore con lo stesso angolo!!! | |
06 aprile 12, 10:50 | #135 (permalink) Top |
User |
A differenza di mamalox penso che l'asse di poco inclinato non dia grandi problemi su un barchino da pastura, anzi. Per il discorso che alzerebbe la prua sono d'accordo ma puoi sempre tenerlo leggermente in statica appoppato con i pesi e fare in modo che quando accendi il motore torni tutto in assetto. Se invece decidi di a aggiustare l'asse in modo che stia a 0° ricorda di prevedere un sistema di tenuta molto efficiente (minimo boccole in teflon molto precise e ingrassaggio con grasso siliconico), stando parallelo all'acqua rimarrà più di 2 cm sotto la linea di galleggiamento e se la tenuta non è più che perfetta di acqua ne entrera una valanga
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
06 aprile 12, 11:37 | #136 (permalink) Top | |
06 aprile 12, 13:37 | #137 (permalink) Top |
Se i lavori sono fatti bene non ti entra neanche una goccia. E questo te lo posso assicurare! Io ho un albero graupner da 10euro. Com le boccole in non so che. Quando l'astuccio è pieno di grasso, facendolo fuoriuscire dalle 2 estremità (con albero inserito) non c'è nessunissimo problema. Io ho poi inserito in sequenza: -un tappo in teflon (tipo bottiglia) forato al centro, che calza perfetto sull'astuccio e sull'asse che gli passa all'interno. -un paio di randelle in ottone come reggispinta e per facilitare la rotazione, che calzano perfette sull'asse. -bullone di sicurezza per l'elica -elica. Fai così e ti assicuro che non entra acqua. Secondo me cambia mettere l'asse inclinato a 0 o a 12 gradi! Se la barca fa ad esempio i 5km/h perdi almeno 0,5km/h Se per calare 3 canne devi fare 1km impiegherai il 12% in più di tempo e avrai uno spreco di batteria del 12% in più. Io voglio e mi sono costruito, nei miei limiti, una barca più efficiente possibile. L'armatore Marcom si sta costruendo la seconda barca perchè la prima non andava bene. L'aveva costruita in maniera approssimativa. Impariamo dagli errori? Siccome le barca devi costruirla per te stesso e non per qualcun'altro tanto vale perderci anche 20 ore in più... e magari guadagnare 20-30 minuti quando sei a pesca e cali le canne. La fatica è meglio farla una volta sola! Sinceramente penso sia più facile bloccare un motore a 0 gradi che a 12. Questo era per crono, preciso senza rancore Le scelte spettano a te Marcom. E io non le giudico perchè sono stanco, cerco solo di farti capire le mie idee. Quindi fai pure come credi. Se il motore è a 0 gradi vuol dire che lo devi alloggiare dentro la pinna, calcola quindi che potresti smontarlo e rimontarlo qualche volta, devi costruire una staffa che non ti complichi la vita. Se non ricordo male la mia "pinna" all'interno fa 10cm e non è molto agevole smontare e montare il motore... nel senso che ci perdi 5 minuti più. Ma visto che le cose le ho fatte bene non l'ho mai smontato. Per sicurezza l'ho fissato con delle viti in acciaio con inserto brugola, così non devo avventurarmi con il cacciavite e forzare spingendo. |
06 aprile 12, 13:39 | #138 (permalink) Top |
Il mio asse è 5cm sotto il livello dell'acqua.... mai vista una goccia all'interno. Per la fibratura sono veramente inesperto, non l'ho mai fatta. Aspettiamo consigli. Intanto: In navimodellismo elettrico ho visto un link di mono fatti in depron (link a forum inglese) vai di traduttore automatico e a un certo punto ti trovi una bella spiegazione. Non ricordo se la discussione fosse di Lukis o chi.... Se questa sera ho tempo ti posto le foto del mio asse con teflon. Ultima modifica di mamalox : 06 aprile 12 alle ore 13:44 |
06 aprile 12, 14:36 | #139 (permalink) Top | |
Allora....senza dubbio mettere il motore a o° è indibbiamente molto ma molto più semplice che metterlo inclinato...io avevo pensato in quel modo li mperche cosi avendo un asse al di sopra del galleggiamento ero sicuro al 100x100 che non mi entrava niente!!!! io all'interno dell'alloggio motore ho 8,5cm piu o meno...però con un porta inserti pieghevole ci si entra bene e ci si lavora bene!!! Io ho la possibilità volendo di andare dal tornitore e farmi delle boccole in teflon che le applico esternamente all'astuccio e all'asse cosi che ho maggior tenuta....magari dalla parte dell'elica la faccio un pò più lunga che mi arrivi quasi all'elica...che ne dici di quest'idea? Comunque sono curioso di vedere il tuo lavoro! Grazie mille per tutti i consigli e chiarimenti che mi dai mi sono utilissimi!!!!!!!! | |
06 aprile 12, 17:44 | #140 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
non vedo perché avrei dovuto averlo; hai detto la tua, come io ho detto la mia. ...Se rileggi il messaggio precedente avevo scritto Citazione:
Buon proseguimento dei lavori
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |||
nuovo prototipo barchino da pesca | lupinlll77 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 10 dicembre 11 17:20 |
Nuovo progetto | vacca | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 20 agosto 10 18:12 |
Realizzazione Barca Carp Fishing | td_2200 | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 31 marzo 07 17:09 |
Progetto nuovo | Badore | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 maggio 06 18:04 |
Nuovo progetto | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 10 | 10 agosto 05 14:54 |
