Vecchio 15 marzo 12, 16:46   #101 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Fallo imponente, fai sempre in tempo a ridurlo.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 18:14   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Dunque mi consigli di togliere quella parte di legno in alto(intendo quella che fa da protezione al timone) e fargliela più alta?
Oggi mi sono arrivati il motore e il regolatore.... Domani li vado a prendere...
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 18:26   #103 (permalink)  Top
Per capire meglio intendo dire la quinta foto sulla ma pagina 9 della mia discussione...
Vecchio 15 marzo 12, 19:47   #104 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Se avessi la barca qui davanti potrei anche aiutarti, ma da Venezia la vedo dura.
Se tu avessi disegnato un progetto, non avresti questi problemi e questi dubbi. Li avresti già affrontati e risolti in partenza.
Sulle cose bisogna ragionare prima e poi costruire, non partire in quarta.
Ci sei cascato una seconda volta.
Se tu metti i soldi e io la mente voglio una percentuale sulla barca! Si chiama S.a.s.
Buon lavoro
Vecchio 15 marzo 12, 20:53   #105 (permalink)  Top
Buon lavoro
Bella questa....!!!
Dai che ormai che progetti ti devo far vedere...in pratica tutta la parte che va sotto acqua si vede tutta dalle foto che ho fatto....
Vecchio 16 marzo 12, 12:06   #106 (permalink)  Top
Se non ricordo male l'albero deve uscire dallo scafo il 10 x100 della lunghezza totale della barca vero????
Vecchio 16 marzo 12, 12:52   #107 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da marcom2449 Visualizza messaggio
Questa mi giunge nuova!
secondo quello che dici se facessi un barchino di 1 m lo dovrei far sporgere di 10 cm... mah
Ti pare possibile
diversa sarebbe se si trattasse di uno scafo da velocità, ma almeno che non cerchi di fare sudare i pesci non credo sia il tuo caso
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 14:36   #108 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Ti pare possibile
Evidentemente mi sbaglio!!!! Forse avevo letto qualcosa del genere per gli scafi da velocità allora....
Vecchio 16 marzo 12, 21:02   #109 (permalink)  Top
Purtroppo oggi a causa del lavoro non ho fatto in tempo ad andare a prendere il motore e il regolatore a negozio!!!! Domani ci vado e comincio a piazzare i componenti....
Per i cassettini ho pensato di fare il seguente meccanismo per lo sgancio:
Centralmente,allinterno della zona motore,ricevente,,ecc ecc,metterò il servo-comando collegato sia a dx che a sx con un filo armonico ai due sganci.questi sganci saranno fatti come delle L poste all'interno di un tubo che, fissato in maniera verticale sulla parte opposta alle cerniere del cassetto,una volta tirate dal servo ruoteranno e faranno aprire i cassetti! Per non rischiare che si sgancino da soli pensavo di mettere un filo alastico per tenere la L in posizione perpendicolare al cassetto! Ovviamente quando parlo di cassetto intendo la parte mobile che apre il vano porta pastura...
È comprensibile come spiegazione????
Vecchio 16 marzo 12, 23:51   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
no cassetto ma pozzetto
ti seguo ma sarà dura far funzionare quel gommone
non hai molta esperienza in materia
ma mi augoro di sbagliarmi buon lavoro
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
nuovo prototipo barchino da pesca lupinlll77 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 16 10 dicembre 11 17:20
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Realizzazione Barca Carp Fishing td_2200 Motoscafi con Motore Elettrico 5 31 marzo 07 17:09
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Nuovo progetto mr_ade Aeromodellismo Alianti 10 10 agosto 05 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
