Vecchio 14 febbraio 12, 18:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Secondo me il timone è necessario.
Altrimenti devi prendere 2 regolatori anzichè uno.
Poi 1,5m di barca.... la vedo dura girarla con i motori.
Poi prenderei i 900 bb visto che costano lo stesso prezzo. Mica devi andare sempre a manetta. Anzi, se andassi sempre a manetta vorrebbe dire che i 720 a confronto andrebbero piano. Ma così hai un margine in caso di necessità.
Sottodimensionare vuol dire avere problemi o in molti casi non usare la barca...
Lo scafo... va bhè! I motori... va bhè! I soldi li butti tu.
Non ho mai usato i giunti in plastica e sinceramente mi ispirano poco per barche da lavoro... Ti consiglierei a questo punto quelli flessibili... che ti consentono qualche minimo margine di errore. Puoi prendere i 5mm - 4mm ed eventualmente puoi allargarlo a 6mm - 5mm se prendi i 900. L'asse ti consiglierei un M5 di almeno 25-30cm di lunghezza. Eliche... Se non sbaglio ti ho già fatto questo discorso.
Devi decidere tu cosa comprare! Poi prima di inoltrare l'ordine ci mostri il carrello e noi ti diciamo se qualcosa non rispetta le "leggi" dell'elettronica. Le decisioni, visto che giustamente vuoi fare di testa tua spettano a te. Noi, in base alla nostra esperienza di barcaroli da pesca ti diamo delle dritte... niente di più.
A volte fare un bel disegno/progetto aiuta a chiarirsi le idee, soprattutto ti rendi conto se quello che pensi è fattibile.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 19:03   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Anche questo motore non mi sembra male... l'albero è grande però, va modificato il giunto.
Model Boat Electric Motors
MFA Torpedo 800 - MFA Torpedo 800/motor Ref: 2118
The Torpedo 800 is a high quality motor designed for medium sized boats up to 1.20mt ideal for cruisers giving planing speed on most .
Comes complete with Mount and power lead
Dimensions : L110mm, D51.8.0mm, Shaft diameter 6.35mm
Voltage, 12V
Off load current, 1.0A
Max current, 25A
RPM No Load : 5,100
Price:£26.08
Vecchio 14 febbraio 12, 19:25   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2012
Residenza: bibione
grazie mamalox... ma navigando in questi siti c'è tanta di quella roba che nn ci capisco nulla...vabbè ti ascolto facciamo così un motore 900,un timone che misura?albero giunti non ci capisco niente,nn oso immaginare quando monterò tutto...grazie mamalox
bibis75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 19:38   #34 (permalink)  Top
Residenza: bibione
http://www.westbourne-model.co.uk/acp Marine spazzolato ESC 50amp con Reverse - Jp Perkins Blu ESC 5.510.135 Rif: 2704
* Le Marine 50A impermeabili spazzolato Regolatore di velocità con retromarcia
* Corrente continua - Avanti 50A (20A indietro)
* Corrente massima - 70A Burst
* Voltaggio - 7.2V a 12V ( 6-10 cellule)
* BEC - 5V/1A Max
* Dimensioni - 42 x 47 x 13mm
* Peso - 85 g con fili
* dissipatore - Sì
atalog/Speed_900_BB_Turbo_12v-2084-ext.html motore e variatore vanno bene? in questo sito ci sono delle belle eliche quale mi consigliate?
Vecchio 14 febbraio 12, 19:55   #35 (permalink)  Top
Residenza: bibione
obbe timone Becker Ref: 3466
iniezione camber Estremamente efficiente cambiare timone in plastica stampata. La sezione posteriore del timone regola automaticamente, garantendo l'efficienza del timone immensa. Spec Altezza lama: 105 millimetri Larghezza lama : 6
Prezzo: £ 15,53 (IVA al 20%)
Quantità:3 Futaba 3003 Servo Encon Rif: 3059
Nuovo standard servo dell'economia dimensioni per applicazioni generali. Ideale per l'utilizzo con le automobili, barche a yacht, e gli aeromobili del motore elettrico alimentato ed elicotteri. Specifiche Peso: 37.2g Tensione: 4.8v/6.0v Dimensioni: 40,4 x 19,8 x 36mm Velocità: 0,19 sec/60 ° (6.0V) Torque : 4.1 Kg / cm (6.0V)
il servo e compatibile con la ricevente hitec?
Vecchio 14 febbraio 12, 20:17   #36 (permalink)  Top
Residenza: bibione
TO RIMUOVERE
2051 5mm filettati Modello di barca Alberi
Componente - Attributo: 35,5 centimetri (14ins) 1
£ 13,50 £ 13,50
2940 Rivabo lame 3 Eliche in ottone filettati M5
Componente - Attributo: Ottone, la mano destra. Palettato 3. Filo 5mm. Dia 70mm. 2
£ 14,80 £ 29,60
2084 Velocità Graupner 900 BB Turbo 12v
£ 26,64 £ 26,64
3466 Robbe Becker Timone
£ 12,94 £ 12,94
2704 Jp Marine spazzolato ESC 50amp con Reverse - Jp Perkins Blu ESC 5510135
£ 22,49 £ 22,49
4503 HS322HD Std Servo
£ 8,32 £ 24,96
2817 Filo flessibile 5mm a 4 millimetri pianura Pt 3345 Giunti - Giunti elastici Wire 5mm a 4 millimetri pianura Pt 3345
£ 10,79 £ 10,79
Vecchio 15 febbraio 12, 15:36   #37 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
io intendevo 2 motori 900... ma forse ti fanno paura i consumi...
Centrali tutti e due con un bel timone nel mezzo.
Il timone secondo me è meglio farselo. Lo fai esagerato e compensato... così comanda ben bene... se poi è troppo autoritario lo modifichi in un attimo.
Per curiosità... hai deciso come disporre l'elettronia dentro lo scafo?
Hai deciso come posizionare l'asse? inclinato? orizzontale? dietro? sotto?
Ti ripeto, secondo me ti serve un progetto:
matita foglio squadretta, riproduci lo scafo in scala: 2 sezioni verticali lungo le mediane, una pianta (vista dall'alto).
Se ti dico: si va bene teoricamente tutto quello che vuoi comprare (non è così, aspettiamoveri esperti, che ci indichino anche la qualità del prodotto), poi ti metti a costruire e scopri che per il tuo scafo il materiale non va bene...
Guardati qualche discussione di barchini da pesca... leggila dall'inizio alla fine ed imparerai molto. Poi guardati gli schemi elettronici.. sono semplici, non è arabo.
Io sono laureato in letteratura e sono riuscito tranquillamente a fare tutto. Modestamente anche bene.
Ho cercato di fare il tutto più semplicemente possibile, senza complicarmio la vita e rispettando i passaggi da fare. Come mi è stato consigliato in questo forum, prima non sapevo nulla. Modestamente ritengo di aver fatto un buon lavoro.
PEr capire meglio ciò che vuoi comprare mi servono i link per ogni aggeggino... mica posso perdere tutto questo tempo
Non demoralizzarti.. Tu stai costruendo una cosa diciamo nuova o mai progettata fino ad ora in questo forum. Sarai il primo. Desidero/desideriamo vedere il tuo scafo scorrazzare in tutti i mari..
Vecchio 15 febbraio 12, 15:37   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Centrali tutti e due con un bel timone nel mezzo. (2 eliche controrotanti: una dx una sx)
(scusate il doppione ma sono all'universitità)
Vecchio 18 febbraio 12, 17:50   #39 (permalink)  Top
Residenza: bibione
Igarashi Sp3657-50 12v E-Motor | voelkner - direkt günstiger ragazzi cosa ne dite di questo motore?
Vecchio 18 febbraio 12, 18:56   #40 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da bibis75 Visualizza messaggio
soli 13W? Il mio motoscafino di 60cm ed 1 Kg di peso ne monta uno da 200...
Per la tua barca credo che sotto i 5-600W a motore non puoi scendere, pena non riuscire a tornare a terra se becchi vento o corrente contrari.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
