Vecchio 10 dicembre 11, 17:23   #81 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
ho detto se la usi in mare, in acqua salata si ha l'effetto opposto, la salsedine crea una barriere che blocca le onde ad alta frequenza, quindi èiù è bassa la frequenza più penetra il mare, come un liquido non newtoniano, se ci infili un dito piano entra, ma se lo entri velocemente non penetra e rischi di spezzartelo , spero di aver dato l'idea con l'esempio banale
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 19:56   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Ahahahahaah!!!!! Madoooooo raga!!!! sapete cos'era????? nooooo non ci credo... una cazzata!!!!!! praticamente nella ricevente vi era un quarzo con addosso una pellicola con scritte la frequenza e altri numeri..... indovinate un po??? era una pellicola dove sopra sembrava fatta di plastica... ma sotto.... materiale che conduce elettricità.. penso alluminio tipo la carta stagnola... infatti i 2 piedini erano anch'essi avvolti e andavano a massa... ora rimossa sta bastarda... FUNZIONAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 00:34   #83 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
si se era adesiva pulisci i pin (piedini con l'acool) così levi la colla
Vecchio 11 dicembre 11, 03:09   #84 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Fatto fatto!!! Allora... domani niente perchè sono con la morosa a spendere in giro.. lunedì che torno a lavoro costruisco gli appositi sostegni per i servi che integrano i microinterruttori con tanto di regolazione per decidere il punto di contatto e sgancio... e in settimana assemblo il tutto!!! Buona domenica a tutti i modellisti!!!!
Vecchio 11 dicembre 11, 11:24   #85 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
buona domenica anche a te
Vecchio 12 dicembre 11, 23:00   #86 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Eccomi di ritorno!!! Buon inizio settimana a tutti!!! Metto un immagine del modello che sto facendo e di quello ke sono riuscito a fare in questo weekend...non molto a dir la verità... troppi regali da fare!!!! ho anche fatto i supporti per i servi-pulsanti.. ma li ho lasciati al lavoro domani metterò delle foto anke di loro!!
Costruzione Barchino carpfishing-11122011011.jpg   Costruzione Barchino carpfishing-11122011013.jpg
Vecchio 12 dicembre 11, 23:34   #87 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao alessandro, complimenti, non sembra male .. assomiglia ad un gommone.. mettigli un motore fuoribordo ed è perfetto
aspettiamoaltre foto...
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 23:45   #88 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ahahaha ci stavo pensando!! Li ho trovati in miniatura!! Comunque i motori vanno messi nelle 2 estremità, difatti non ho messo i tappi... però devo mettermi li e inventare qualcosa... non saperi se utilizza la coppia conica... e mettere i motori inclinati all'interno dei tubi, asse elica, elica e bom... però poi temo ke la spinta ne risenta di quest'ultima inclinazione.. boh...
Vecchio 13 dicembre 11, 10:08   #89 (permalink)  Top
Residenza: palermo
se sono eliche di superficie non devi inclinarle o dipoco comunque.. se sono eliche sommerse vanno inclinate e devono stare sotto l'acqua totalmente altrimenti cavitano..
pero se le metti in linea devi inventardianche qualcosa per non far entrare acqua dall'astuccio portaasse... io ho un idea più tardi ti faccio uno schizzo e te lomando..
Vecchio 13 dicembre 11, 13:52   #90 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ti ringrazio! Anche perché non saprei come metterle..sia x quanto riguarda i motori sia l'astuccio per l'elica..ma per renderlo stagno avevo pensato di mettere un o-ring..comunque aspetto il tuo progetto!:-)
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
