Vecchio 10 dicembre 11, 15:12   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
al ricevente come già detto invia un segnale pwm che poi viene captato da quello che metti (servo o altro) ma sono alimentati dai due fili, quello che dic itu si può fare cona lricevente che ho io xd ma che ricevente è?
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 15:13   #72 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
quindi 2 servi uno per accellerare, uno per girare giusto?
Vecchio 10 dicembre 11, 15:20   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
esatto!! un servo avanti indietro.. l'atro gira a destra o a sinistra.. il mio kit di radiocomando è questo: SET RADIOCOMANDO 4 CANALI MODELCRAFT 40MHz + 4 SERVI COMPLETO, NUOVO PERFETTO | eBay
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 15:29   #74 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
prova ad accendere prima il radiocomando e poi la ricevente e vedi se va, prima di montarl sul modello prendi la ricevente con un servo e il telecomando (ti serve un amico, moglio, fidanza quello che è) e falla allontanare di 200/300 metri e vedi se prende, (quello che uso io a 60 metri già si va a far benedire, ma è smontato dalle macchine gig nikko xd)
Vecchio 10 dicembre 11, 15:32   #75 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Guarda Gabry per andare va.... sono non sempre..... e se non va... devo schiacciare sul quarzo..... allora poi va... ke sia il quarzo difettoso???
Vecchio 10 dicembre 11, 15:35   #76 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
staccalo soffia nei contatti e rimettilo se non va manco così prova a pulire con dell'alcool i contatti del quarzo
Vecchio 10 dicembre 11, 15:41   #77 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Fatto! non cambia una cippa! di buono c'è ke il raggio d'azione arriva a 200 m circa...
Vecchio 10 dicembre 11, 15:46   #78 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
un buon radiocomando arriva a 2km xd, se la userai in mare calcola dimezzata la distanza di 200 mt
Vecchio 10 dicembre 11, 16:12   #79 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
togli il quarzo, sbattilo viciuno all'orecchio e senti se dentro "cioccora" (fa rumore), se si devi cambiarlo. se no, allarga un po i piedini in modo che quando lo reinserisci, i piedi forzino un po' sui loro supporti.
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 16:14   #80 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
di solito si dice il contrario, l'acqua rispecchia il segnale, e allunga il raggio d'azione, almeno questo e' quello che so io, poi puo' anche eessere sbagliato.
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
