![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
un kg no ne peseranno 500, ma devi togliere tutta la parte in plastica!, ma non ho capito come cavolo fai funzionarei i relè, dato che dai fili dei servi sce un segnale costante, tranne 1 filo che è ad impulsi e varia, attento ai collegamenti che puoi bruciare la rx, cmq i motori sono pesanti ma potenti
![]() | #62 (permalink) Top |
User | http://www.carpfishingitalia.it/foru...TOPIC_ID=11049 vai in questo link sopra.. hanno fatto qualcosa similea quello che stai facendo tu... |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
We raga! Ma come mai il radiocomando e la ricevente vanno quando hanno voglia loro??? ad esempio.. li accendo... al momento di far girare un dei servi... non vanno.... o a volte vanno.... le pile sono nuove.... e tutto il kit mi è arrivato stamattina!!
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011
Perdonate l'intromissione. Vista la crescente popolarità della vostra passione tra barche da pastura e carpfishing perchè non scrivete tutto sotto un solo thread in modo da rendere più semplice per i nuovi arrivati la ricerca delle informazioni? Tra un pò da "navimodellismo a motore" diventa "pescamodellismo a motore"! ![]() E' solo un suggerimento. Vediamo se siete d'accordo. ![]() Ciao a tutti, Francesco. |
![]() | #66 (permalink) Top |
Allora: Collegando tutto... ho riscontarto che, all'uscita della centralina.. la corrente non riesce ad eccitare il Relais....quindi devo optare per qualche altro sistema.. come mi ha mostrato gabry96 magari vedo di fare qualcosa con un servo che mi schiaccia un contatto per fare andare i motori indipendentemente...
![]() | #69 (permalink) Top |
accendi prima la trasmittente e dopo la ricevente ( o almeno mi pare sia così). Per i relè ci potevo scommettere xd, da quanti A li hai presi?. quell'interruttore che hai postato tu è per correnti molto basse (200 ma mi pare) quì' si va oltre i 4 A quindi farebbe na fiammata xd, senza usare nè interruttori nè niente puoi fare come ti ho fatto il disegno su autocad, un ruota (esempio la fai di legno e la incolli sul servo) con 3 contatti, in modo tale che quando giri il servo scollega il contatto centrale (che dà energia a tutti e due i motori) e collega il contatto isnistro o destro ( che dà energia al motore di sinistra o di destra
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
![]() | #70 (permalink) Top |
sisi gabry esatto!! Solo ke utilizzo 2 micro interruttori di questo tipo Nota di reindirizzamento per dare mobilità a tutto, azionate dalla rotazione della croce del servo... il tutto montato su un telaietto creato ad hoc... non avevo calcolato, che il segnale ke usciva dalla ricevente ed andava ai servi non fosse un semplice + 0 - ecco perchè non eccitava la bobina del relè... ma poi sto radiocomando mi sta facendo incaxxare per bene... va quando ha voglia... è nuovo, e pure le pile... toccando il quarzo però funziona normalmente... ![]() |
Aiuto barchino carpfishing | bonalumi.m | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 68 | 11 aprile 11 23:10 |
barchino carpfishing (hovercraft) help.. | carpmarco | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 15 dicembre 10 00:32 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
