Vecchio 12 marzo 12, 20:08   #571 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Secondo me il tuo barchino può migliorare parecchio se cambi le eliche.
Quelle che monti quando girano fanno un rumore bruttissimo, sicuramente qualcosa non va. Hai poi modificato la poppa dell'asse facendola a V?
Un' altra cosa ancora sposta il baricentro più indietro, la barca deve essere leggermente appoppata quando è ferma, i motori quando spingono alzano un po'.
Poi la tua barca è diversa dalla mia, forse è il caso di provare a tenerla appoppata ulteriormente, in modo che la parte centrale della prua non tocchi.
Ma principalmente è sbagliata la progettazione. La prua centralmente non deve toccare l'acqua.
Cambiando le eliche, inserendo due regolatori con la retro... sicuramente farai virate più veloci. Con delle foto magari ci si capisce qualcosa in più...
Se gli fai qualche modifica secondo me puoi tenere anche questa.
Complimenti sei comunque giunto alla fine del tuo scafo! Sta a galla, funziona. L'hai fatto completamente tu e hai prodotto una tua idea: Bravo!
Ciao Mamalox, le eliche le avevo gia cambiate, le ho fatte da me, le puoi vedere nella foto, vanno che è un piacere, per la prua che tocca l'acqua hai ragione, infatti doveva stare distante qualche cm dall'acqua, ma il peso c'è e si è sentito, difatti affonda di parecchio!! Secondo voi il Jabo 2 Barca da pesca radiocomandata con ecoscandaglio - JABO II Radio Controlled Bait Boat Fish Finder è ingegnosa come idea? intendo l'insieme scafo fatto classico e il sistema di rilascio pastura e lenza? mi piaceva l'idea, poi boh.....
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 12:59   #572 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Alla Jabo al massimo ti puoi ispirare come forma, se vuoi provare a costruire un unico scafo. Ma come si vede dal video è una cinesata. L'eco poi... è proprio ridicolo.
Poi ti dicono raggio d'azione di 300m quando l'eco ne farà appena 30 di m.
Le eliche a prima vista sembrano fatte anche bene. Ma non vanno bene per il tuo scafo! Non ti accorgi dei rumori??!! Fanno un bordello!! Non vanno bene.
Se poi vanno bene a te...
Ne costruisci altre 2 con delle pale meno inclinate... la barca andrà un po' più piano (ma forse anche no!), ma sarà silenziosa e trainerà meglio le esche. Sarà anche più governabile perchè l'incedere sarà più scorrevole.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 00:58   #573 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Probabilmente facevano molto casino perchè erano quasi a pelo dell'acqua, mentre sarebbero dovute stare un po più sotto. Per il discorso JABO2, mi ispiro solo nella forma e per il sistema di scarico vedo, magari monto 2 servi accoppiati avendo una sola tasca... o 4 accoppiati a 2 a 2 per fare 2 cassette ribaltabili sui fianchi... ho sentito che se vai parecchio lonatno, trainando 2 lenze contemporaneamente rischi di fare danni... A voi è mai successo?????? Sono un po scettico... se le fanno con questo scopo......
Vecchio 16 marzo 12, 13:16   #574 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Alessandro Naccari è da un po' che non leggevo la selezione Navimodellismo a Motore del
forum e non so se hai già risolto i problemi per cui la barca tendeva ad andare da un lato per colpa della differenza di giri di un motore; vedendo la foto che hai postato potresti indirizzare le protezioni delle eliche in modo tale da compensare la tendenza ad andare un lato.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 13:24   #575 (permalink)  Top
Residenza: Novara
We ciao quanto tempo CRONO!!! la differenza di velocità era data dal fatto che l'astuccio di una delle 2 eliche era un po troppo preciso, e la rotazione dell'albero all'interno era leggermente legata... ho risolto passando un po di carta vetra finissima al tornio.... le velocità erano identiche.. ora ho iniziato uno scafo nuovo.... Proprio a forma di barca... con scarico tipo daily iveco sempre 2 motori, con eliche di superficie stavolta! Vediamo cosa succede!! A presto nuove foto!!!
Vecchio 16 marzo 12, 15:46   #576 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Se monti eliche di superficie lo scafo come minimo deve andare in planata, quindi deve andare come una scheggia, quindi ti serviranno delle lipo.
le eliche di superficie devono uscire posteriormente di alcuni cm e inclinate in un certo modo (guardati qualche discussione di scafi veloci, mono o cat)...
Non so se ne valga la pena...
Le eliche di superficie lavorano metà in acqua e metà fuori dall'acqua...
Vecchio 16 marzo 12, 19:19   #577 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Alessandro, scusami ma toglimi una curiosità; in foto si vede una barretta verticale a centro poppa non sarà mica il timone perché se è così allora capisco il perché non vira molto bene, avendo la parte immersa della poppa piatta ed in verticale e avendo un timoncino così piccolo ti credo viri pochissimo; io sul mio tug da circa 46 cm ho fatto un timone che sarà circa 10 x 6 cm e ti assicuro che con un'elichetta da 50 si gira sul posto.
Prova a fare un timone più grande magari anche più lungo in verticale in modo che sporga dal fondo della chiglia così da prendere più acqua solo che in questa maniera dovresti mettere una barretta di sicurezza sul fondo onde evitare di trovarti col timone storto e ingovernabile causa un pezzo di legno o quant'altro.
Poi le eliche da superficie le lascerei stare per questo tipo di barchino.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 23:40   #578 (permalink)  Top
Residenza: Novara
No ma infatti ho smontato lo scafo, e ho gia iniziato uno scafo (proprio nel vero senso della parola) da zero... al momento mi sono fermato allo scafo... larghezza circa 30 cm e lunghezza 70.. la pastura si effettua col classico ribaltamento... tipo quello del video! Mi sembra bella e semplice come idea, e utilizzano eliche di superficie intubate!!!!! poi vedrò se mettere una o due vaschette per la pastura e se farle dislocate sul fianco o dietro!!
Bateau Amorceur Fisherboat - YouTube
Vecchio 22 marzo 12, 08:30   #579 (permalink)  Top
Residenza: Novara
I lavori procedono! Oggi penso che finirò di mettere la vtr su tutto lo scafo, poi inizio a fare la parte superiore! Lo scafo è lungo circa 80 cm, e largo 35, probabilmente metterò un solo vano posteriore che si ribalta comandato da 2 servi che funzionano insieme collegati tramite un cavetto a Y...
Vecchio 23 marzo 12, 00:58   #580 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
cominciamo a ragionare !!se vuoi far un bel lavoro metti del tessuto da 100gr
non usare il tessuto che hai usato in precedenza
bravo bel lavoro
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
