05 marzo 12, 15:22 | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Teoricamente i motori elettrici non hanno un senso predefinito, ma forse alcuni sono ottimizzati per girare in un senso piuttosto che nell'altro.. bah Se li comandi con un ESC solo purtoppo non hai molta scelta, metti una piccola resistenza con in parallelo un diodo in serie ai motori: il diodo va posto in modo da cortocircuitare la resistenza quando il motore gira "al contrario". Il valore preciso della resistenza è sperimentale ma puoi provare a calcolarla in questo modo: supponendo che il motore destro giri "in avanti" e quello sinistro giri "al contrario", misuri la tensione applicata ai motore ed i giri (alla massima potenza e sotto carico, quindi in acqua) sia del motore destro che del sinistro. Poi riduci la potenza fino a portare il motore destro allo stesso regime che teneva il sinistro alla massima potenza. A questo punto misuri sia la tensione che stai applicando al motore che la corrente che assorbe. Aggiungi a questa tensione 0,7V (servono per compensare il diodo) e con quei valori ti calcoli la resistenza Ohm=Volt/Amp. Facciamo un esempio: i motori, alimentati al massimo (quindi misuri, ad esempio 12,3V) girano il destro a 600 giri/minuto ed il sinistro a 550. Abbassi la tensione per far girare il destro a 550 e misuri sia la tensione che la corrente: supponiamo che misuri 11,2V e 1,5A. Abbiamo capito che per bilanciare i motori devi ridurre la tensione del motore più veloce di 1,1V. Sicomme per garantire la simmetria abbiamo previsto un diodo in parallelo alla resistenza e questo diodo andrà ad abbassare di 0,7V la tensione del motore più lento, dobbiamo abbassare anche la tensione del motore più veloce della stessa misura, quindi avremo 1,1V + 0,7V = 1,8V. Sapendo che il motore assorbe 1,5A, la resistenza dovrà essere da 1,8V/1,5A=1,2Ohm da almeno 2W di potenza (meglio 3 o 5 e stai tranquillo). Questi conteggi contengono un errore di fondo, in quanto dovresti rimisurare la corrente assorbita dopo aver inserito il diodo in serie, ma l'errore può essere trascurabile. Semmai, una volta trovato il valore della resistenza, puoi comprarne tre con i valori più prossimi a quello teorico e fare le prove per vedere con quale resistenza ottieni il miglior bilanciamento. Per il diodo, qualsiasi tipo va bene e basta che sia in grado di assorbire la corrente del motore. Carlo | |
05 marzo 12, 19:13 | #552 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Wow carlo ma sei un insegnate??????? Mi hai dato una spiegazione INCREDIBILE e di assoluta precisione!!!!! Appena sono libero vedo il da farsi secondo la tua teoria, ma hai specificato un regolatore solo... io ne utilizzo 2, quelli che ti avevo specificato nel messaggio privato... è la stessa cosa???
05 marzo 12, 21:49 | #553 (permalink) Top | |
Tornando a te, ho preso una cantonata!!! Pensavo che tu avessi i motori in parallelo ed alimentati da un solo ESC (con chi ti ho confuso??). Se hai due ESC e due canali radio riesci a fare tutto con la radio, basta che imposti correttamente esponenziali e fine corsa, in modo che siano invertiti tar i due motori!!!! Carlo | |
06 marzo 12, 12:14 | #555 (permalink) Top | |
Carlo | |
10 marzo 12, 20:43 | #558 (permalink) Top |
Beh, visto che non ho trovato come programmare la radio, mi sono arrangiato! i motori ora vanno nello stesso verso, 2 eliche sinistrorse, eliche fatte in officina da me, tripala da 60mm! Oggi l'ho provato!! Mi soddisfa la parte meccanica!! Il mio barchino Finish!! - YouTube |
11 marzo 12, 02:05 | #560 (permalink) Top |
Al momento no..mi sa che i regolatori turnigy sono allergici al v tail mix:-) uso un regolatore x stick..non è male, è come usare un carro armato, ma usare una mano sola è molto meglio:-) domani provo con un regolatore collegato a 2 motori e ad un timone..solo x prova..
Aiuto barchino carpfishing | bonalumi.m | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 68 | 11 aprile 11 23:10 |
barchino carpfishing (hovercraft) help.. | carpmarco | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 15 dicembre 10 00:32 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
