02 marzo 12, 13:42 | #521 (permalink) Top |
User |
un'altra cosa: Sei sicuro che il turnigy abbia la retromarcia? Non conosco la tua radio ho solo visto che non è digitale ma hai già visto se ha delle regolazioni impostate ad esempio su una mia vecchia radio la hitec focus 6 le regolazioni erano regolabili a vite sul frontale, alcune radio la regolazione l'hanno nel comparto batterie invece la vecchia Sanva le aveva sotto un portello a scorrimento sul frontale.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 02 marzo 12 alle ore 13:52 |
02 marzo 12, 14:18 | #522 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
No non hanno la retromarcia, ma a me non serve... comunque sto provando tutte le combinazioni.. non ne vengo a capo! la mia radio sotto il vano batteria ha dei micro interruttori, 2 accoppiati, 1 sulla sinistra e un'altro ancor più a sinistra... dovrebbero essere quelli della miscelazione...
02 marzo 12, 14:30 | #523 (permalink) Top |
User | ...sapevo di essermi dimenticato qualcosa. i regolatori sulle spinette hanno il filo rosso che serve da BEC per alimentare la ricevente su uno dei due regolatori sfilalo dalla spinetta oppure se usi un pacco batterie per alimentare la ricevente e l'alimentazione separata per i due regolatori scollegali tutti e due. Rispondo qui Se sono cinque dovrebbero essere quattro inversioni dei servi più quello per il mixer le regolazioni che ti servono probabilmente sono da un'altra parte
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 02 marzo 12 alle ore 14:36 |
02 marzo 12, 15:18 | #524 (permalink) Top |
Per il discorso scollgare spinetta rossa da un regolatore gia fatto!, io non intendevo gli interruttori dei servi, ma sotto le pile, ci sono 3 microinterruttori, uno è doppio, gli altri 2 sono singoli... probabilmente ho fatto casino con quelli, ma non riesco a capire come faccio per far andare insieme e contemporaneamente i due motori! HELP |
02 marzo 12, 17:15 | #525 (permalink) Top |
Ok.. probabilmente ce l'ho fatta, senza V-tail mixer, ho collegato i 2 regolatori, probabilmente miscelati al canale 2 e 4.... i miei regolatori chiedono, anzi ordinano se no non partono ma suonano che lo stick ke lo comanda sia completamente in posizione di riposo... mi trovo ad avere lo stick di sinistra (Throttle) in posizione di: tutto ggi e tutto destra avendo 2 regolatori... per far andare i motori entrambi al massimo devo essere tutto alto, tutto sinista... per curvare a destra (funziona SOLO il motore di sinistra) devo essere tutto alto - destra, per curvare a sinistra (funziona SOLO il motore di destra) devo essere tutto basso - sinistra. Ora... è corretto tutto cio???? Anomalo???? |
02 marzo 12, 17:55 | #526 (permalink) Top | |
User |
avendo visto la tua radio solo in foto non saprei come aiutarti. hai provato a eseguire questi due indicazioni? Citazione:
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
02 marzo 12, 18:42 | #528 (permalink) Top |
User |
Si può capire che funziona ma senza V mixer unito. Lasciando sulla radio tutto così com'è prova con quelle V tail esterno montandolo come dicevo in precedenza e quando accendi radio e modello tienilo stik del secondo canale tutto indietro
02 marzo 12, 19:24 | #529 (permalink) Top |
Col V tail mixer non vanno proprio.. iniziano a suonare e bom.. dovrei avere il manuale del radiocomando per sapere come regolarmi con gli switc posti all'interno del radiocomando! Ma non essendo programmabile non vi era nessun manuale! |
02 marzo 12, 23:49 | #530 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
] 6 CHANNEL FM MANUALE OPERATIVO SISTEMA DI AEROMOBILI www.hitecrcd.com/files/ManualFocus6FM.pdf Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Visualizzazione rapida Tradotto da: inglese La Focus Hitec digitale proporzionale sistema di radiocomando è un sofisticato...la messa a fuoco manuale da questo farà in modo che potrete godere di molti anni di controllo affidabile. 1...B. Servo reverese. La messa a fuoco 6 FM tranmitter è dotato di servo inversione su tutti i 6 canali...Istruzioni di ricarica. Prima di utilizzare... + Mostra testo originale |
Aiuto barchino carpfishing | bonalumi.m | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 68 | 11 aprile 11 23:10 |
barchino carpfishing (hovercraft) help.. | carpmarco | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 15 dicembre 10 00:32 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
