Vecchio 07 dicembre 11, 18:15   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
We ciao Gabri! Li ho trovati, stasera li vado a prendere..2 motori tergicristallo...ma devo smontarli giusto? Non serve tutto il riduttore..o si? Comunque sto ancora aspettando lo schema eh! :-P
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 19:38   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
che siano della stessa macchina !, si devi stacacre tutto il riduttore, devi lasciroe solo il motore. io ho smontato tutto e poi mi sono reso conto che alal cassa di ferro deve rimanere solo un pezzetto di plastica che regge l'asse, l'ho tagliato dal riduttore e l'ho rificcato dentro
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 19:43   #43 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Sisi tranquillo!!! sono si un Ml 320! XD Aspetto ancora lo schema comunque... nel freattempo inizio i lavori dello scafo.. sono a casa in sti 2 giorni quaindi qualcosa posso combinare..
Vecchio 07 dicembre 11, 20:31   #44 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
è sorto un problema, non puoi girare utilizzando unrelè, perchè un relè a doppio scambio ha un contatto sempre chiuso e uno sempre aperto no? in questo modo faresti girare solo un motore per volta e mai tutti e due in sieme ! e nemmeno la retro si può fare con un relè per il motivo che un relè normale ha 2 contatti,quindi invertiesti un solo cavo portando i ltutto a corto, fammi ragionare due secondi xd.
la marcia in dietro la vuoi proprio?
Ultima modifica di gabry96 : 07 dicembre 11 alle ore 20:35
Vecchio 07 dicembre 11, 20:44   #45 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
per ibverire la polarità al motore potresti usare sempre un servo , stessa cosa per girare. ma non ti conviene mettere dei timoni? e poi una barca come le nostre va lentissimo, che bisogno hai della amrcia indietro?
Vecchio 07 dicembre 11, 20:45   #46 (permalink)  Top
Residenza: Novara
allora..per girare utilizzo un solo motore..nel senso: x girare a destra funzionerà solo il motore di destra..a sinistra invece funzionerà il motore di destra...il funzionamento è in direzione avanti..poi per investire la direzione di marcia (la retro) invertivo la polarità in entrambi i motori, utilizzando dei diodi x non avere un ritorno di corrente..
Vecchio 07 dicembre 11, 21:01   #47 (permalink)  Top
Residenza: Novara
allora la retro serve sempre, se mi trovassi a depositare i miei finali vicino a rami,canneti, o erbai..mi serve la retro..e non voglio mettere i timoni perché preferisco avere un mezzo compatto..infatti le eliche le sistemo dentro un tubo..al riparo da pietre o alghe..
Vecchio 07 dicembre 11, 21:47   #48 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
capito, i roblema è come invertire 2 motori usando la ricevente
per girare a destra deve funzioanare quello di sinistra e per girare a sinistra quello di destra non il contrario ! xd
Vecchio 07 dicembre 11, 22:45   #49 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
in ratica quella rotonda è la squadretta rotonda di un servo, sopra gli appiccichi con l'attac dei contatti in rame o in carta stagnola o in quasiesi conduttore piatto, e fai 3 blocchi (lì i ho fatti uniti ho sbagliato!) in modo tale che il servo in posizione di riposo (fermo) mandi l'elettircità a tutti e due i motori, se invece vai a girare a sinistra, lui si porta sulla sinistra e fa fare contatto al motore di destra e il contrario per l'altro capito? nno so se hai autocad quindi ti carico due foto
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine - Copia.jpg‎ (75,7 KB, 1343 visite)
Vecchio 08 dicembre 11, 01:07   #50 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Bell'idea, ma preferisco usare dei relè semplici, anche perchè i servi li volevo usare per apreire i vani... che in teoria dovranno sopportare almeno 2 kg di esche l'una, tramite un leverismo gemellato con 2 servi li faccio aprire... guarda il video della BLACK QUEEN di Kkarp.. Vedi all'incirca come la voglio fare!
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:52.
