20 febbraio 12, 22:37 | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
il triangolo della parte inferiore non è orizzontale ma inclinato, i due cerchietti sono i fori per far entrare ed uscire l'acqua. Carlo | |
21 febbraio 12, 12:41 | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ho qualche domanda..di linea teorica per il momento...se comprassi 2 MOTORI GRAUPNER 720 BB TORQUE, 2 REGOLATORI (che ancora non so che modello se avete da consigliare senza urlarmi dietro sarebbe meglio) e 2 batterie lipo (queste ultime me le potrebbe dare un sarà che lavora con me, 2 batterie 11.1v 3000 mah)..mi sorgono delle domande: 1-fisicamente come devo collegare il tutto?? 2-ho bisogno del suddetto v-tail? Sapete darmi un modello? 3-meglio 2 lipo da 3000 mah o torniamo a quella al piombo da 12v 7ah? P.S X MAMALOX E CARMELITOWAY ieri ho risposto così x il tono che avete usato con me..avevo fatto una semplice domanda..niente di che...grazie a tutti |
22 febbraio 12, 02:44 | #475 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010
2vai nella sezione radio comandi e chiedi se la ta radio e predisposta x il v-tail mix dovrai impostarla su aereo!!! ti consiglio di fartela impostare !!! 3puoi usare sia le lipo o al piombo 4 2 speed 720bb torque graupner 2 regolatori v30r graupner delle prolunghe per i servi poi vedi tu di quante ne hai bisogno!!! vicino casa hai un negozio di modellismo? vai li e fatti fare un preventivo ti potrà tornar utile per vaii consigli cosi ti impostano anche la radio oppure ne prendi una a 6 canali io ho una spektrumdx6i nn e che voglio fare lo saputello o lo sborone come preferisci!!! se ti ho detto quelle cose e che secondo il mio punto di vista hai fatto degli errori di calcolo!!!sinceramente nn saprei se con una batteria al piombo 12v7ah piu pastura la barca ti vada sott'acqua fai delle prove altrimenti sei costretto a usare la lipo altrimenti fai uno stampo in vetroresina cosi risolvi in parte il problema peso oppure come ti avevo già detto rifalla tutta in alluminio riflettici un po su ciao | |
22 febbraio 12, 13:55 | #476 (permalink) Top |
User |
Ambasciator non porta pena http://www.baronerosso.it/forum/radi...fly-100-a.html comunque a quanto ho letto ha già il v-tail mix
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
22 febbraio 12, 14:23 | #477 (permalink) Top |
Ok! Grazie Carmelito x i suggerimenti! Ho preso sia i regolatori che i motori, 720 bb, aspetto che arrivino! X il carico della pastura, ho provato a caricare 2 sacchetti pieni di sabbia in ognuno delle stive, quindi dovrebbero essere almeno 6 kg..la barca sta ancora a galla, infatti appoggia sul fondo piatto e si abbassa di ancora 2 cm circa dalla linea di galleggiamento...l'unico problema che ho è il peso, per il resto onestamente non mi sembra brutta è robusta, non entra acqua ed è molto stabile..è la parte motrice che ora pecca un pò per CRONO la mia radio è una E-SKY, nono una E fly...comunque ha il v tail mixer..sotto il vano batteria ci sono degli interrutttori molto piccoli x cambiare questa impostazione e miscelare i vari canali..un'altra domanda...utilizzano la miscelazione dei canali...azionando un solo stick mi funzionano tutti i servi..anche quello dell'apertura delle stive...come potrei ovviare a questo problema? Metto l'impostazio normale sul radiocomando e compro il v-tail da aggiungere ai regolatori?
22 febbraio 12, 15:40 | #478 (permalink) Top |
User | Mi ricordavo una E-qual cosa... io non ho mai avuto il bisogno di utilizzare il v-tail.a quanto ho capito il v-tail mix si monta sullo scafo solo se il radiocomando ne è sprovvisto altrimenti ci pensa il radiocomando a far tutto (dopo averlo impostato)
22 febbraio 12, 16:13 | #479 (permalink) Top | |
non ho mai detto che la tua barca e brutta!!! ho solo detto che se vuoi una cosa decente qualcosa devi spendere vedrai che con i motori 720bb adesso hai una ferrari prima era una tartaruga l'unica cosa che non mi convince e come hai montato l'asse ma vediamo quando ti arrivano i motori come si comporta piu o meno sarà come la barca di marcom2449 e già avrai guadagato molta piu spinta ciao buon lavoro | |
22 febbraio 12, 21:47 | #480 (permalink) Top |
In che senso come ho montato l'asse??? Non trafila una goccia! ho costruito tutto al tornio, boccole in teflon, un po sentite ma veramente precise, e il grasso all'interno! Intanto che aspetto oggi ho costruito i supporti per far sì che l'albero, ora molto più esposto non vibri... e ho anche terminato il mio X POD!!!! quello è davvero fantastico!!!!
Aiuto barchino carpfishing | bonalumi.m | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 68 | 11 aprile 11 23:10 |
barchino carpfishing (hovercraft) help.. | carpmarco | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 15 dicembre 10 00:32 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
