Vecchio 20 febbraio 12, 02:11   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
ma hai fatto delle prove con la pastura quanti kg dovresti portar fuori?
cambia motori prendi 720bb torque per la tua barca io uso i 900bb(la mia porta fuori piu di 5kg di pastura) per te i 720 vanno benissimo fidati. quei motori che hai montato non vanno una cippa considera il fatto che devi portar fuori la lenza ti resta inchiodato!!! oppure ci metti 1 ora a portar fuori una canna forse anche 2 se peschi in un lago.dovresti rivedere un po di cosine che ti sono sfuggite io e mamalox ti avevamo sconsigliato quei motori ma pure l'altezza che io rivedrei almeno 5cm in piu
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 08:30   #462 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
i motori della robbe 700/13T Possono andar bene? Su motori elettrici per modellismo - F3Modellismo dicono che siano x modellismo navale..così non spendo uno sproposito..
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 13:27   #463 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
4 Blade Display Propellers from Cornwall Model Boats
Queste sono le eliche che devi comprare?
Non hai le basi minime per capire il minimo, leggiti qualche discussione di barchini da pesca no! come puoi mettere un motore di 12800 giri????? Quanto ti consuma?
Fai funzionare addirittura 2 motori con una sola batteria...
In bocca al lupo
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 13:56   #464 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ho già capito...mi arrangio...cosa ne so ke fa 12.800 giri se non c'e scritto?? E poi quanto farebbe il graupner 700 bb? Bah...tutti ingegneri qua...
Vecchio 20 febbraio 12, 15:44   #465 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
allora visto che siamo tutti ingegneri!!!!fai un bel video con la barca carica di pastura e lenza,se non vuoi spendere troppi soldi prendi i motori che a usato marcom2449
che sono simili hai 720bb della graupner.
un pregio che hai e che sai lavorare molto bene il tuo difetto e che vai troppo di fretta
il risultato si e visto chiaramente.
io ti consiglio di rivedere il progetto prenditi una pausa e rifletti sugli errori
chiedi sopratutto consiglio a chi a già costruito una barca da cf
Vecchio 20 febbraio 12, 16:02   #466 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
1 Non sono un ingegnere
2 Come ho fatto a scoprire che il 700 della robbe fa 12800 giri... ho semplicemente fatto in 3 secondi quello che non hai fatto tu: cioè scrivere il nome del motore su google e cercarlo in altri siti, dove ho ricavato molte altre informazioni.
3 Manco vai a guardare quello che ti consigliamo, almeno come termine di paragone.
Quindi ribadisco
Buon lavoro
Vecchio 20 febbraio 12, 20:39   #467 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
scusa carlo ma non ci ho capito un tubo!
io voto per il cono, fissato sulla spalla d'aluminio e incollato sull'asse, evita cosi anche le vibrazioni.
piu o meno una cosa cosi'
Meglio i triangoli! il cono lascia cmq che una parte dell'acqua vada abattere contro la paratia ed è quello che devi evitare.
Devi anche evitare che l'acqua venga presa (o spinta quando vai a RM) dall'alto (aspiri aria o cmq sprechi potenza).
Per i triangoli, vedi il disegno che ho fatto (molto approssimativo) che riescono a spostare (senza troppi attriti) a destra e sinistra l'acqua spinta all'indietro quando vai in RM ed ad evitare i rigurgiti quando vai in avanti.
Se proprio vuoi fare dei coni falli piramidali a quattro lati, in modo da non lasciare neanche un cm di paratia esposto all'acqua.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 21:36   #468 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Perfetto, grazie Carlo, oggi a lavoro ho iniziato a fare le lamiere per costruire i triangoli..0.5 mm di inox..sarà un lavoracciò..perché poi si presenta il problema di dover rendere stagna a sua volta quella camera che si viene a creare con l'aggiunta di questi triangoli...giusto? Stavo pensando..il linea teorica...invece di creare proprio dei triangoli..mettere sempre delle lamiere a formare un triangolo, ma solo dai lati..quindi 4 lamiere, inclinate verso l'asse dell'elica...diciamo dei flap per evitare ke la corrente vada dritta contro la paratia ma venga convogliata verso l'esterno...o serve proprio ke si chiuda il tutto?
Vecchio 20 febbraio 12, 21:48   #469 (permalink)  Top
lo scopo è proprio quello di evitare che la corrente finisca dritta sulla paratia.
Puoi lasciarlo aperto e, per provare, falli prima in legno (fatichi e spendi meno).
Se lasci aperto (bastano anche due buchini da 5mm, uno nel punto più basso ed uno nel punto più alto) l'acqua entra ed esce liberamente e non hai problemi di condensa o altro.
Carlo
Vecchio 20 febbraio 12, 21:54   #470 (permalink)  Top
Residenza: Novara
oh meglio ancora!! Comunque preferisco usare dei lamierini, si piegano facilmente e non devo mettere su la resina..dici di fare la stessa aletta nella parte inferiore? Quindi 3 alette per scafo? O sotto posso non farlo? Grazie x l'aiuto di tutti comunque!:-)
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:52.
