![]() | #341 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Ok scusatemi per un istante... io ho deciso di utilizzare due motori, ma non il timone, per il semplice fatto che volevo che la barca non avesse appendigli o parti delicate in giro.. A questo punto poi mi risulta impossibile potergli mettere un timone che si muove, anche perchè le direzioni destra-sinistra sono comandate dalla centralina.. a meno che non metta 2 timoni fissi e dritti davanti alle eliche...
![]() | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010
![]() | #343 (permalink) Top |
User | Alessandro Naccari ingabbia le eliche con dei kort fissi che puoi ricavare anche dar dei pezzi di tubo (per l'inclinazione è un po' un problema, o vai per tentativi o li fai su assi come timoni e li regoli a mano) http://i1203.photobucket.com/albums/...72011154-1.jpg cosicché puoi continuare ad usare quei motori.i le eliche hanno un passo esagerato. carmelitoway invece di potenziare l' antenna del wireless potresti mettere una webcam che riprende lo schermo che sta sulla barca.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() Ultima modifica di CRONO : 02 febbraio 12 alle ore 12:03 |
![]() | #344 (permalink) Top |
stasera provo a costruire qualcosa...grazie x la dritta..comunque le eliche hanno quel passo perché la barca, tutta montata e con batteria pesa ben 14 kg..se diminuissi il passo penso non si muoverebbe..giusto?
![]() | #345 (permalink) Top | |
![]() | #346 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
X Naccari Qualcuno... non ricordo chi... aveva posto il problema dei due motori ancora tempo fa... ma non è stato ascoltato da nessuno! Anzi... ora ti ritrovi una bella gatta da pelare! ![]() ![]() Mi dispiace. Come dice Carmelito, la cosa più giusta è il V-tail e magari cambiare i motori in un secondo momento se la barca non rende a dovere. Questa è l'unica soluzione. Che telecomando possiedi (TX)? I timoni sono stupidi, tanto valeva mettere un solo motore. 14kg sono tanti e con una sola batteria!!!!!! Ma tanti!!! non ti dico il casino di calare il barchino su rive scoscese... Due settimane fa, per non capovolgere il barchino mentre tentavo di metterlo in acqua, sono caduto in Brenta!! Sotto di me c'erano 4,5m di acqua ad appena 1m da riva!!! Ed ero vestito a manetta. Posso assicurarti che per una stupidata si rischia la vita. Fortunatamente la riva, anche se ripida, non ha ceduto sotto i miei piedi e con un balzo sono saltato fuori, bagnandomi solo fino a sopra il ginocchio. (non ti dico il piacere di rimanere bagnato dalle 12 alle 17... senza prendere neanche un pesce). Nel passare l'argine da una parte all'altra, con il barchino in mano, sono caduto altre 2 volte, sempre tenendo più al barchino che alla mia vita. Il barchino è salvo, ma le botte si sono fatte sentire per giorni. Ma cambiando i motori l'efficienza diminuirà e ti ritroverai un barchino scomodo ( e a mio avviso anche poco stabile) |
![]() | #347 (permalink) Top |
Già con i motori che hai ora, una sola batteria mi sembra un po' pochino, ti auguro almeno un'ora di autonomia. Anche se dovrebbero essere circa 3. Prendi una buona batteria, per te è essenziale. Le batterie al piombo, con grossi picchi (per capirci, se non sbaglio già a 2 A!) potrebbero scaricarsi e rovinarsi molto velocemente. Una buona batteria sopporta meglio. Ho sentito parlare bene delle Fiamm e delle Extracell. Non demordere Buon lavoro. ![]() |
![]() | #348 (permalink) Top |
Ciao Mamalox! X fortuna ci sei anke tu che mi dai consigli..partiamo dalle batterie, ne utilizzo una da 9 Ah della Fiamm mi sembra..infatti l'ho pagata quasi 30 euro,viga solo lei pesa un botto! Comunque questo V-tail dove lo trovo? Hai qualche link? Il mio radiocomando è semplice, 40 mhz, 4 canali portata circa 300 metri..includeva anke 4 servi da 3 kg..oltre la ricevente e il porta pile..la marca è modelcraft, con tutta l'elettronica futaba...per i motori magari vedo..ho fatto un regolatore di tensione che mi abbassa la tensione da 12 fino a 0v un motore lo gestisco tramite questo, fino ad ottenere una rotazione uguale se possibile!
![]() | #349 (permalink) Top |
Premesso che Non sono un esperto di elettronica. Dovresti trovare un buon radiocomando (Tx) proporzionale che possegga la funzione V- tail mix, cioè la miscelazione di 2 canali in uno... in parole molto povere, che è un metodo per guidare gli aerei. Magari trovare solo la Tx che vada bene con la ricevente (Rx) già in tuo possesso, così non devi spendere altri soldi. |
![]() | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
io ne ho una fiamm una wave e un altra dell'ups del pc che non mi ricordo che marca sia, quella ddell'ups ha dei picchi elevatissimi ed è durata 3 anno, ma adesso è out, la wave la ho da due anni e la usavo ed uso per il filo a caldo ed è ancora perfettamente ok, la fiamm usata poche volte ma no c'è da dire nnt in proposito
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
Aiuto barchino carpfishing | bonalumi.m | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 68 | 11 aprile 11 23:10 |
barchino carpfishing (hovercraft) help.. | carpmarco | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 15 dicembre 10 00:32 |
Barchino rc carpfishing | andreix83 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 6 | 25 maggio 10 23:06 |
Barchino Carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 02 maggio 09 11:43 |
barchino carpfishing | lucasgx | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 32 | 01 maggio 09 19:10 |
