Vecchio 20 gennaio 12, 16:10   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
il millechiodi è un silicone davvero resistente, 60 kg /cm 2!!!! Una volta asciutto è totalmente impermeabile, e totalmente inamovibile!!!! Tutto quello ke puoi vedere montato è assemblato con viti da legno e millechiodi a fianchi..per i rinforzi che mi dici tu Mamalox ho acquistato rulli appositi x i mobili..dei prismi da mettere negli angoli più soggetti a stress tipo scafi-parte centrale... Invece x impermeabilizzare bene il tutto esternamente come mi consigliate? Ho acquistato il flatting in gel, ho letto che è per impermeabilizzare i ponti delle barche quindi dovrebbe andar bene..ma poi? Solo quello basta? Ci vuole un rivestimento?
solitamente io uso colla bicomponente epossidica!!!poi la parte esterna spennelli con resina poliestere o epossidica magari applicando un tessuto in fibra di vetro molto fino visto che le curve sono praticamente inesistenti
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 16:13   #272 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Se vuoi lasciare tutto a vista 3 di mani di resina epossidica, altrimenti aggiungi anche una mano di colore alla fine. La prima un po' più diluita, così penetra meglio, la seconda nelle dosi consigliate.
3mani fuori e una dentro.
Occhio che la resina non attacca sul silicone. Vedi se sulla millechiodi c'è scritto se può essere verniciata. Gratta bene lo scafo prima di verniciarlo, soprattutto mi raccomando elimina grasso e olio dallo scafo, altrimenti la resina o qualsiasi vernice non attacca!
Io ti sto consigliando il top di gamma. (25euro 0.75 l di resina bicomponente decente)
Vernici una volta per tutte e magari ripassi tra 5 anni.
Io tratto veramente "male" il barchino, tronchi, alberi, cemento... la resina è ancora intatta, e senza fibra!
Per eventuali stuccature di fessure puoi usare o stucco, o resina addizionata a polvere di fibra di vetro (prezzo irrisorio), io l'ho usata per gli spigoli, giunture, parti soggette a sfregamento e botte (prima di resinare tutto lo scafo) ad oggi sembra una buona idea.
Ci sono poi prodotti più economici e meno resistenti o più tossici, tipo poliuretanica ecc..
Ma qui aspettiamo i più esperti.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 16:22   #273 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
se devi stuccare esternamente dopo aver spennellato la resina devi usare stucco metallico non quello da legno altrimenti ti si gonfia
Vecchio 20 gennaio 12, 16:45   #274 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da oscar_50 Visualizza messaggio
buondì, ho acquistato l'espans a cellula chiusa, tagliato, incollato e pronto per alzare i due galleggianti di 6 cm. Ho preso informazioni sulle batterie a 6v 7,2 ah - misure 150x94x50 peso cadauna kg 1,9 costo intorno ai 20 € ciascuna. Le posso alloggiare all'interno degli scafi ma superano il bordo barca di circa 1,5 cm. Complessivamente la barca dovrebbe pesare intorno ai 6 kg e sopportarne 7,5 per cui sottaendo il peso per affondare il palamito dovrei avere una tolleranza di tra il 1/2 kg ed il kg. Ho il timore che il moto ondoso possa far "spanciare" il catamarano provocando quantomeno uno sforzo per il motore. Sensazione errata? alzo ancora gli scafi ? vado di test? Avevo pensato di contornare lo scafo con un tubolare a mò di gommone per ulteriore sicurezza. Che pensate di tutto ciò (non sono gradite indicazioni del tipo molla tutto!). Grazie per la benevola sopportazione !
le batterie migliori (fiamm) da 12v 7.2 Ah costano 20 euro le 6v 7.2 ah circa 12, non ti far fottere
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 16:55   #275 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
la poliuretanica ha più del doppio di forza, mi pare un 150 kg/cm2, cmq cosà di tossico il poliuretano, non emana gas e non fa manco puzza, solo che se ti sporchi le mani di poliuretanica non se ne và manco con la pasta abrasiva, ti divnetano le mani nere per giorni (parlo di poliuretanica da edilizia quella densa) quelal per legno non so quanta forza abbia, ma credo di meno, io le ho usate entrambi
Ultima modifica di gabry96 : 20 gennaio 12 alle ore 16:59
Vecchio 21 gennaio 12, 00:26   #276 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: arenzano - ge
Et voilà, grazie delle indicazioni (anche economiche!) sto rivedendo un po' tutto, l'espanso mi sta dando una mano in termini di praticità sperimentale, ho impattato nella chiusura ermetica, ho trovato il centro per posizionare le batterie (ok gabri96), ho consumato mc di acqua per i test di galleggiamento e stabilità, ora devo riunire incollandole con precisione le idee e poi vado alla composizione, resino internamente e metto la stuoia di vtr all'esterno, i pezzi di espanso li ho già tagliati per l'inserimento, di seguito passerò alla parte elettrica e per fortuna che non lavorerò con la 220... buon week end a tutti.
oscar_50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 02:28   #277 (permalink)  Top
occhio !!!che se usi resina poliestere ti si squaglia tutto il polistirolo.sperimentato di persona ho visto una delle mie barche fondere come il cioccolato,non e un bel spettacolo garantito metti le foto dei lavori appena puoi
Vecchio 21 gennaio 12, 03:46   #278 (permalink)  Top
prendi del tessuto da 100 gr procurati un vasetto misuratore per catalizzare la resina ci sono tutte le misure per catalizzare varii tipi di resina,guanti in lattice mascherina e un rullo.io ho fatto in questo modo! catalizza un po di resina è dai una prima mano molto leggera su tutto il polistirolo aspetta un giorno che ascughi bene. ritaglia il tessuto da 100gr segna i pezzi con un pennarello non tagliare a fasce ma bensi tutto il perimetro dello scafo lascia perdere la poppa sarà fatta il giorno seguente spennella la parte che hai deciso di rivestire ora applica il tessuto e puncia col pennello in modo che aderisca bene prima di passare il rullo il tessuto deve essere bello zuppo,una volta asicugato controlla che non ci siano bolle d'aria se ne trovi vanno tolte con molta delicatezza e riempite con della colla epossidica oppure polvere di vetro rifinisci e procedi con la seconda mano sempre solito procedimento
Vecchio 21 gennaio 12, 21:43   #279 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
il brutto della poliestere è quello xd ti sciogli polistirolo e polistirene e tutto il resto xd
che opalle non sono dispoibili i pezzi da hk germania, e la radio t9x da germania è sparita, aspetto una due settimane altre poi abbandono e ritorno al circuito home made
Vecchio 22 gennaio 12, 03:13   #280 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Bella Raga! oggi sono andato un po avanti.. ho messo gli sportelli per la mnutenzione di entrambi i motori, un po di millechiodi per sigillare un po qui e un po là... la parte superiore del mezzo, a voi le foto! manca ancora la parte anteriore e posteriore, entrambe apribili per la batteria e la centralina!
Costruzione Barchino carpfishing-22012012059.jpg   Costruzione Barchino carpfishing-22012012060.jpg   Costruzione Barchino carpfishing-22012012061.jpg   Costruzione Barchino carpfishing-22012012062.jpg
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
