Vecchio 17 gennaio 12, 20:17   #251 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Guarda, per lo scafo mi sono ispirato a molti modelli di video presi da youtube, non mi sembra fatto male, anzi... ha 2 scafi, entrambi a punta che penetrano nell'acqua, proprio come un catamarano.. ho disposto i motori nella parte centrale degli stessi al loro interno, le stive nella parte centrale, la parte elettronica nell'anteriore e la batteria al posteriore... per la lavorazione dell'alluminio, mi viene facile perchè lavorando in un officina metalmeccanica dispongo di tutto il ferro che voglio e per lavorarli, macchine CNC sia tornio che fresa! Posso inventare anche componenti su misura! Comunque domani dovrei progredire coi lavori! spero almeno di finire i 2 scafi! così li impermeabilizzo con una soluzione in gel e inizio a fare le prove nella vasca da bagno per il colore ancora non so... io lo farei anche a bomboletta, volevo farlo nero con i contorni delle scaglie dorati, tipo una grossa carpa insomma... comunque utilizzo compensato in betulla da 10 e 5 mm!
Due motori con una sola batteria... mi sembra pochino, mi farai sapere l'autonomia quando sfreccerai in qualche laghetto.
Il Betulla è ottimo e resistente! io l'ho usato per fare il fondo (piatto) degli scafi e i coperchi degli stessi; ma pesa un botto, se vuoi alleggerire per bene prova a vedere il compensato marino, pesa molto meno. Per parti che non devono sopportare sforzi orientati anche sul 3mm. Io, penso come te, ho voluto farlo super resistente, ma un po' me ne pento... Il barchino pesa 12 o 13kg (con 2batt piombo e 1kg di eco).
Certo che non ho paura di niente e sbatto contro piloni, mi infilo dentro tubazioni... bim bum bim bum e ne vengo fuori
L'idea di carmelito mi sembra ottima, userei anche 2 colori diversi, magari bianco e rosso sulle fiancate o davanti e dietro, per capire com'è posizionata la barca. Già a 60-100m ho alcune difficoltà nel fare manovra.
Alla fine asse e astuccio te li sei inventati tu. Sono di ottima fattura, ma tengono l'acqua? Se fossi in te li rifarei come quelli in vendita per il modellismo, due boccole e astuccio, in acciaio e ti durano una vita.... con le dovute manutenzioni.
Se non interpreto male il tuo disegno il tuo astuccio/boccola è corto e l'asse è esposto e lungo. Potresti avere delle vibrazioni all'asse ponendo un unico vincolo e così lontano. Ma potrei sbagliarmi.
Buon lavoro!
Ultima modifica di mamalox : 17 gennaio 12 alle ore 20:22
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 20:28   #252 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da oscar_50 Visualizza messaggio
buondì, ho acquistato l'espans a cellula chiusa, tagliato, incollato e pronto per alzare i due galleggianti di 6 cm. Ho preso informazioni sulle batterie a 6v 7,2 ah - misure 150x94x50 peso cadauna kg 1,9 costo intorno ai 20 € ciascuna. Le posso alloggiare all'interno degli scafi ma superano il bordo barca di circa 1,5 cm. Complessivamente la barca dovrebbe pesare intorno ai 6 kg e sopportarne 7,5 per cui sottaendo il peso per affondare il palamito dovrei avere una tolleranza di tra il 1/2 kg ed il kg. Ho il timore che il moto ondoso possa far "spanciare" il catamarano provocando quantomeno uno sforzo per il motore. Sensazione errata? alzo ancora gli scafi ? vado di test? Avevo pensato di contornare lo scafo con un tubolare a mò di gommone per ulteriore sicurezza. Che pensate di tutto ciò (non sono gradite indicazioni del tipo molla tutto!). Grazie per la benevola sopportazione !
Sensazione più che giusta! Renditi conto che andrai per mare!!!!!! a riva ci sono un sacco di onde! Il catamarano è più difficile da governare e non so come tu possa superare grandi onde (10cm) senza rovesciarti...
Questa è la mia idea.
Come ti avevo consigliato, vai di scafo unico e autoraddrizzante.
Ti complichi meno la vita e hai una barca più sicura.
Ma sei già a buon punto con lo scafo? spero di no...
Dacci dentro e vogliamo vedere un po' di foto!!!
Vecchio 17 gennaio 12, 20:59   #253 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
X Mamalox gli astucci li ho inventati io, sono di acciaio inox, e hanno 2 boccole in teflon piantate nell' astuccio, successivamente alesate in H6 (+0.000 -0.011) all'interno grasso per cuscinetti, iniettato tramite ingrassatore, comunque è ancora tutto da provare, ho tempo fino a marzo quindi non corro, vado con calma.. poi sono avvitati tramite 3 viti a brugola del 4 sul quadro di alluminio a fine scafo.. non può entrare acqua, anche perchè a 9 cm di profondita la pressione è veramente prossima allo 0! se hai bisogno di foto precise per capire come lavoro chiedi pure!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 11:55   #254 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: arenzano - ge
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
gli scafi li ho già terminati e rifiniti ma non è questo il problema , meglio stopparsi prima che andare consapevolmente incontro alla catastrofe. Il problema è, ma con uno scafo unico come porto il peso del palamito al largo senza perderlo durante la calata o in navigazione? la scelta del catamarano era dovuta a questo aspetto e poi sono già in difficoltà così figuriamoci con uno scafo autoradrizzante (!?!?). by
Ultima modifica di oscar_50 : 18 gennaio 12 alle ore 11:59
oscar_50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 02:09   #255 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
ciao!!anchè secondo il mio punto di vista il catamarano resta il piu stabile ti fai una piccola vaschetta centrale per sganciare l'innesco e vai alla grande io di vaschette ne ho fatte due ma mi sembra di capire che tu devi solo portar fuori l'innesco.non porti pastura vero? nel mio caso sto utilizzando due servi a verricello per poter aprire e chiudere gli sportelli in modo tale che non si crei attrito in acqua e funga da timone gli sportelli sono stati rifatti in alluminio 3mm,il plexigrass non mi convinceva visto che ogni sportello sostiene 3kg.devi pensare anche a intubare le eliche ti metto delle foto della mia barca cosi ti fai un idea di come procedere,ma ti raccomando calma e pazienza pensaci sempre 10 volte prima di cominciar qualcosa te lo dico per esperienza personale gli sbagli si paganoquanto misura in altezza la barca metti un po di foto che sono curioso
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 10:42   #256 (permalink)  Top
Residenza: Novara
[B][/Bper Carmelitoway]
Il plexiglass ho evitato di usarlo per varie ragioni, il costo, il ke avrei dovuto usare quello da 5 mm di spessore, la tenuta dei filetti, e il suo peso, difatti le ho fatte in alluminio da 5 mm..infatti il mio sistema prevede il rilascio delle montature e della pastura tramite caduta; entrambe le vaschette (L 350, H 60, l 60) vengono aperte tramite un servo che tramite leva, sposta un perno a destra e sinistra facendo così cadere lo sportello..per intubare le eliche vorrei prima vedere qualche idea..era già in programma...entro sera metto le foto, i 2 scafi sono quasi completati..li ho irrigiditi con quadri di alluminio appositamente lavorati, in modo da avere un certo peso per la stabilità e robustezza..
Vecchio 19 gennaio 12, 16:24   #257 (permalink)  Top
ciao alessandro!! io ho evitato il sistema che hai usato tu,semplicemente perchè l'elica non prende abbastanza acqua,quindi le ho messe sotto gli scafi e intubate.se ti guardi il post precedente di marcom2449 ti fai un idea,il risultato era che con lo stick del gas al massimo l'elica cavitava.ha fatto anchè un video dimmi cosa ne pensi
Vecchio 19 gennaio 12, 16:51   #258 (permalink)  Top
Residenza: Novara
mi daresti il link del video? Comunque andrò a sistemare le eliche a qualche centimetro di distanza dallo scafo, la mia "intubazione" non era altro ke un anello di qualche cmq ke attorniava l'elica, con una griglia davanti a protezione delle lenze ke non si impiglino, o delle eliche ke potrebbero risucchiare sporcizia..ad ogni modo le eliche le ho costruite a mano in acciaio, da 60 mm di diametro, 4 pale, e lunghe 15 mm..provandole con un avvitatore in un secchio d'acqua a 1200 giri non cavitàvano...ma in retro mi sono lavato
Vecchio 19 gennaio 12, 17:07   #259 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Vecchio 19 gennaio 12, 17:13   #260 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
ecco il link di marcom2447
http://www.baronerosso.it/forum/navi...elettrico.html
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
