Vecchio 09 gennaio 12, 19:40   #181 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Buonasera Oscar!! tranquillo, tutti iniziano da 0, comunque venendo ai tuoi quesiti: il motorino delle moto elettriche, nel tuo caso la Tenerè della Peg Perego, va bene per il tipo di impiego, dato ke normalmente deve riuscire a trasportare dei carichi di almeno 30 kg sia in salita o in discesa... Io lo abbinerei successivamente ad un'elica tripala o quadripala da 60 mm, alimentandolo a 12 v, utilizzando una bella batteria al piombo da 12v 7ah, quelle che si usano negli impianti antifurto, io ho preso la migliore ho speso 22 euro, per lo scafo invece? che materiale utilizzerai?? e la centralina? Che tipo di radiocomando hai? Se invece il motore non ti soddisfasse rivolgiti ad un auto demolitore e acquista un motore da tergicristallo o alza finestrini, poca spesa tanta resa! io utilizzo 2 di questi ultimi in pieno assorbimento ho un picco di 0,66 Ah, davvero poco!!!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 20:19   #182 (permalink)  Top
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Non so se faccio in tempo.
Mercatino usato: procurati un trapano a batteria modello grande (non il piccolino) da cui smonterai il motore, poi procurati una batteria piccola di quelle usate negli ups da 12V. Infine, dotati di regolatore per motori a spazzole da almeno 100A, un radiocomando a 3/4 canali per eventuali funzioni per la pesca.
Questa è la mia idea che spero di realizzare entro la stagione.
Saluti e buon lavoro.
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 20:21   #183 (permalink)  Top
Aggiungo che il motre del modellino della peg perego
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.836356,14.230971
Vecchio 09 gennaio 12, 20:23   #184 (permalink)  Top
..ops chiedo scusa.
peg perego va bene anzi il trapano montanin 550, se mi dici la lunghezza posso dirti se ha piu coppia o piu velocita del mio trapano
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.836648,14.231543
Vecchio 09 gennaio 12, 23:04   #185 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: arenzano - ge
caspita ragazzi, troppo gentili e tempestivi. Allora sul motore avendo letto quasi tutti gli argomenti e progetti proposti nel sito ero quasi certo che fosse ok, mi rimane il dubbio dell'alimentazione, a 12 v gira in modo pauroso e credo sarei costretto a montare un riduttore, ma qui oltre all'ignoranza sulla parte elettrica emergerebbe quella meccanica legata ai calcoli giri motore/elica, che condivido debba essere quantomeno una tripala.
Lo scafo (catamarano) lo sto costruendo in legno e penso di impregnarlo - interno/esterno - con la resina. La scelta del catamarano è dovuta al fatto che navigare in mare (ligure) non dovrebbe risultare semplicissimo per un modello, ma la realtà mi dirà se ho indovinato.
Centralina? sarebbe quella che riceve dal trasmettitore? se sì ho smontato la vecchia gip di mio figlio e conto di recuperare sia il trasmettitore (2 canali) che il resto (ricevitore e servo). Per il resto vado di fantasia e conto di fare/disfare/riprendere o se volete un modo meno terra terra "sperimentare passo dopo passo ". Certamente vi annoierò con gli aggiornamenti e sono lieto di poter dialogare ed apprendere da compagni di viaggio così disponibili.
oscar_50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 23:14   #186 (permalink)  Top
scusate ho dimenticato : il catamarano l'ho preso da un progetto autocostruttivo trovato su internet, riparametrati i piani e trasferito il tutto su foglio di legno da tre acquistato presso Brico. (€ 7,5). Costruito piano di lavoro ed iniziato classicamente da ordinate- chiglia - fasciame - pialla - colla - pazienza - pazienza -pazienza ...
Vecchio 10 gennaio 12, 00:12   #187 (permalink)  Top
Hai bisogno di un radiocomando con comandi proporzionali, quindi la parte regolatore/ricevente/servi deve essere dedicata. Quelli dei giocattoli sono avanti/indietro dx/sx e non puoi modulare la velocità, e se devi pescare questo è un requisiti base.
Vecchio 10 gennaio 12, 00:12   #188 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Oscar, ma usi 1 o 2 motori?
Per il tuo utilizzo ho già visto degli scafi... e sinceramente ti consiglio uno scafo solo, non 2. Con un bel timone e vai alla grande.
Lo scafo dovrà essere auto raddrizzante e anche un po' veloce, non so se un tergi potrà fare al caso tuo, un trapano forse si se fa almeno 3-4000giri/m.
Scafi del genere andrebbero sopra il metro, soprattutto se hai a che fare con delle onde.
Ti serve coppia, ma anche velocità per le onde e per la corrente. Io me ne sono accorto in fiume! , il tergi te lo attacchi....
Non ho capito bene, il motore è un 550? ridotto? mi sembra piccolino se deve trainare a meno che non sia ridotto.
Procurati una radio 35 o 40mhz, sono le migliori sull'acqua. 3-4canali.
Regolatore: non servono 100A, per tergi o trapani ne bastano 30 o 40A
Per gli esperti navimodellisti/carpisti, spero di vedere presto le vostre opere. E mi raccomando fate di testa vostra, non ascoltate i consigli che arriverete lontano. Comunque ho avuto conferma da un amico, il barchino tirava da una parte (con 2 motori a spazzole i brushless non hanno questo problema), tutto sistemato con il V-tail. In bocca al lupo.
Ultima modifica di mamalox : 10 gennaio 12 alle ore 00:19
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 09:16   #189 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Mamalox pretendi ke un motore di un trapano, anzi..attivatore elettrico sia meglio di un motore da tergicristallo? Quello del trapano farà sì 3 o 4000 giri ma in quanto a potenza e assorbimento lasciali lì' il motore da tergicristallo fa ALMENO 1000 mettendo un'elica da 50 o 60 traini anke una spigola ben incaxxata! E poi x la questione dei motori ti ripeto ke è impossibile ke vi sia questo problema..io lo sto utilizzando con un sistema di relais, senza regolatore quindi la corrente è diretta non ho questo problema...
Vecchio 10 gennaio 12, 13:59   #190 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
raga non litigate, solo su alcuni motori a spazzole si riscontra il problema del verso, ma in questi casi (con i motori che si utilizzano in queste applicazioni), nemmeno sono percepibili.
esistono motori studiati appositamente per girare nel senso contrario es:
Graupner Motore a spazzole Speed 480 L 7,2 V (sinistro) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ma sono per utilizzi specifici.
ciao a tutti e buon proseguimento
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
