Vecchio 14 dicembre 11, 17:58   #111 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
lol meno male che non lo faceva nessuno questo del buco, ma cmq l'asse bisogna toglierlo prima dibucare, io prima ho dato un colpo di fresa per appiattirlo e poi il buco ocn il trapano.
Il grasso non va messo direttamente nel tubicino, ma va collegato a quest'ultimo un tubicino di gomma che va ad incestrarsi nella siringa, se nò ovvi oche esce il grasso xd
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 17:59   #112 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Carlo, ma il tubicino é di 3 mm ext o interno? Immagino interno, io sul mio tug ho saldato un pezzo di tubetto di ottone di diametro interno da 3 mm ma che casino per fare in modo che il grasso entrasse dentro l'astuccio alchè alla fine mi sono rotto, l'ho tolto e ho preferito ingrassare togliendo l'albero e siringando il grasso all'interno dell'astuccio per poi reinserire l'albero.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 18:02   #113 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
devi mettere un tubicino di gomma!, se nò è una missione impossibile mettere il grasso senza farlo uscire, almeno io con l'asse che mi ero costruito facevo così, al tubicino da 3mm interno di alluminio, atacacvo untubicino di gomma che a sua volta si incastrava nel beccuccio della siringa che a suova volta spara vdentro l'asse (con delicatezza) il grasso, e non avevo perdite
Vecchio 14 dicembre 11, 18:34   #114 (permalink)  Top
Ciao gabry, logico che ci attaccavo un tubicino in gomma per poter fare quel lavoro altrimenti sarebbe come andare al bagno e pulirsi con un coriandolo (quelli di carnevale in carta, non la spezia) e metterne via mezzo per la volta dopo.
Bo forse sarò stato io che ad iniettare il grasso non ci sono riuscito più di tanto ma neanche se ci salivo sopra la siringa (ma la prossima volta provo a riscaldarlo un pochino forse si ammorbidisce).
Massimo (chicco65)
Vecchio 14 dicembre 11, 19:11   #115 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
si appunto
Vecchio 14 dicembre 11, 19:30   #116 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
gabry96 in infatti non intendevo le assi e astucci già confezionati e pronti..
io intendo quelli autocostruiti..
esempio:
io solitamente per le riproduzioniin 1/200 o 1/100 dove le eliche saranno con foro M4 utilizzo dei tondini pieni in ottone da 3,95mm e dei tubicini in ottone da 4,78mm poi il tondino lo filetto M4 con la filettatrice, menteil tubicino lo taglio un pocome voglio, e ci fo tutto quel che voglio..
non intendo assolutamente le assi già fatte che servono ad un determinato scopo..
io da modellista di vecchia generazione sono abituato da quasi sempre ad autocostruirmi il più possibile con materiali disparati.. vedi esempio il bowthruster di cuiho fatto il tutorial , o altro che ho, e che sto realizzanzo per altre aplicazioni.. .
compro di rado, sto cose già preconfezionate.. ste porcate in polistirolo che solo a guardarli si rompono ect..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 23:35   #117 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Wow quanta gente si è unita alla mia causa Grazie davvero a tutti!! Vi allego un immagine della mia idea per posizionare le eliche e non creare sculture architettoniche inutili (Il mio portatile non è molto simpatico ad autocad, mi sono arrangiato con Paint) Penso sia la più semplice, e non richiede manutenzione, perchè l'O-Ring non si consuma se l'asse elica è LISCIO (prova rugosimetro 0.000)
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 23:55   #118 (permalink)  Top
Residenza: palermo
metti qualcosa a mò di tappo prima delmotore dopo l'astuccio, un paio di rondelle o un cuscinetto a sfera. ..
è solo un ipotesi..,
Vecchio 15 dicembre 11, 00:13   #119 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Nono hai ragione! 2 bronzine, una in testa e l'altra appena dopo l'O-ring!
Vecchio 15 dicembre 11, 00:43   #120 (permalink)  Top
Ciao supercougar, ciao alessandro; giustamente c'é chi ha la possibilità di autocostruirsi tutto o quasi e chi invece è costretto ad acquistare svariati pezzi in quanto non ha la possibilità di autocostruirseli (anch'io in futuro appena avrò il tornio per tante cose vedrò di autocostruirmele) solo che attualmente sono costretto per forza maggiore di acquistare dei pezzi che altrimenti non potrei avere.
Comunque a prescindere da tutto complimenti sia per le idee che per la manualità nell'autocostruzione che ognuno di noi ha.
Massimo (chicco65)
Aiuto barchino carpfishing bonalumi.m Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 68 11 aprile 11 23:10
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31.
