24 marzo 11, 17:19 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
intendo quelli del tergicristallo o vetri delle auto
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
24 marzo 11, 17:43 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
tergicristallo è un po' lento, ma ha una forza mostruosa, alzacristalli non li ho mai usati. Dovrebbero (forse) essere un po' più veloci. Se non hai grosse pretese sono ottimi, ci cacci su una o 2 elicone con i contro ..discorsi, che spostano una valanga di acqua! Tipo quelle della raboesh in metallo a pale grandi. Cercale nel sito di cornwall. Costicchiano ma sono ottime! |
24 marzo 11, 18:41 | #64 (permalink) Top |
progetto autocad
24 marzo 11, 18:57 | #65 (permalink) Top |
User | non mi si apre sto provando ad aprirlo con autocad 2004 ma niente. Con che programma lo hai fatto?
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
24 marzo 11, 22:03 | #66 (permalink) Top |
autocad 2009
24 marzo 11, 22:18 | #67 (permalink) Top |
ecco fatto una foto
25 marzo 11, 01:48 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
io quei galleggianti li farei 5cm piu larghi sempre se dovrai mettere un motore x galleggiante,una batteria al piombo 12v 7ah piu o meno ha queste misure 15cm lunghezza 9cm altezza 6,5cm larghezza peso batteria kg2,160.se usi i motorini tergilunotto x auto vanno a 12v procurati questo tipo di batterie yuasa o extracell.vedo che cominci a ragionare gabry96 questo e lo spirito giusto.mancano le misure dell'altezza del catamarano |
25 marzo 11, 11:24 | #69 (permalink) Top |
secondo me: Largo minimo 50-60cm larghezza scafi 15cm 2 batterie al piombo 12V 7A, assolutamente 2 e dentro gli scafi, più in basso possibile. (pesano 2,4-2,5kg Almeno le mie, ne ho 12 di 3 marche diverse..) Calcola il dislocamento e resterei fuori altri 15cm con gli scafi (per le onde, meno avrei paranoie, tu conosci il tuo mare), la parte centrale un po' più bassa del livello superiore degli scafi, se non ci sono tante onde, il più in basso possibile. telecomando vtail 35 o 40mhz Sistema tagliolenza (anche se non sarebbe giusto per il pesce) Tocco di classe: Microcamera da attaccare sotto lo scafo che inquadra l'esca, con antenna 200mw in 2,4ghz (te la danno compresa di ricevente). Poi dovresti avere un piccolo televisore portatile e una batteria a 12V sempre al piombo, da tenere a riva. Allora vedi anche dove sono i pesci! Fichissimo!!! vorrei costruirla io! Attento, trova bene il baricentro con la canna. Pensa ai motori, dalla stessa parte della lenza? forse è meglio di no. Pesca frontale.... pensa anche a questa cosa. Proteggi le eliche. Cominci a ragionare! |
25 marzo 11, 15:57 | #70 (permalink) Top |
tagliolenza ci ho pensato ma mi fanno pena i pesci poverini . tnt ho una canoa in caso la tengo pronta a partire xd. le eliche credo di usare quelle postate all'inizio, anche se sono piccole 40mm hanno un passo elevato e messe immerse spostano un infinità di acqua. Il motore dei finestrini quanti giri fa? quantè grande? quanto costa? dove lo trovo? ah e la camera che dici tu a 2.4 ghz dove la trovo? lo scafo è alto 17 cm e nella parte centrale 14 cm perchè quando passano gli aliscafi si fanno delle belle onde. ormai larghezza ho fatto 10 cm.
Motore e relative eliche per catamarano da pesca | gabry96 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 18 marzo 11 19:12 |
Aiuto per costruzione barchino pesca | alberto2124 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 09 febbraio 10 19:17 |
passione pesca (catamarano) | gazosa.1985 | Motoscafi con Motore Elettrico | 68 | 24 gennaio 09 11:41 |
report costruzione catamarano da pesca | multiombra | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 27 giugno 08 13:29 |
lista della spesa per catamarano da pesca | multiombra | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 19 maggio 08 12:52 |
