Vecchio 13 maggio 11, 14:50   #231 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
ps mi sono costruito il coso che mi indica quand ole batterie sono scariche, posso regolare a che punt ovoglio che si accenda il led o il cicalino (ho speso 2 euro per i componenti xd) se lo comprate ne chiedono 10
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 16:01   #232 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
allora mi mandi uno schemino di come costruirlo che ne faccio uno anch'io
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 14:42   #233 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
per quanti volt ti serve? le solite 12 V?
Vecchio 14 maggio 11, 14:44   #234 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
va be credo che ti server per le batterie al piombo da 12 v giusto?
Vecchio 14 maggio 11, 15:04   #235 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
c'è un problema non trovo + lo schema ma deve essere quì sul sito. cmq quello che ho io è formato da un
1 lm358n
1 resistenza variabile da 4.7 kohm (4700 ohm)
1 diodo zener da 3.7 v mi pare
e due resistenze che se trovo il tester ti so dire.
la discussione è sukl forum mi pare ma quando la trovo te lo dico
Vecchio 14 maggio 11, 15:14   #236 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
trovato questo è quello che va da 5.7 V in su
Vecchio 14 maggio 11, 15:15   #237 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
oppure cambiando la resistenza che c'è prima del led puoi cambiare tipo di led , o mettere un cicalino
Vecchio 14 maggio 11, 16:55   #238 (permalink)  Top
ok grazie ottimo mi servira
Vecchio 14 maggio 11, 16:57   #239 (permalink)  Top
ma questo schema che hai messo non va bene per le 12v7ha?
Vecchio 15 maggio 11, 11:22   #240 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
si lo schema va da 5.7 V in su basta cambiare lo zener e le resistenze per farlo funzionare per batterie + piccole. Funziona su tutte le batterie, basta che tu imposti la soglia a cui si deve accendere, ti consiglio d farlo prendendo una batterie al piombo da 7A scarica, ma che ancora faccia funzionare la barca e di girare il potenziometro finchè non si accende il led. In modo tale il led si accende quando la batteria è scarica si ma non completamente hai cpt? cmq se devi comprare anche la basetta ti costa qualcosa in + ma massimo massimo massimo 4/5€ adesso io lo voglio passare su circuito stampato ma non riesco a sbrogliare le piste xd
Motore e relative eliche per catamarano da pesca gabry96 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 18 marzo 11 19:12
Aiuto per costruzione barchino pesca alberto2124 Motoscafi con Motore Elettrico 1 09 febbraio 10 19:17
passione pesca (catamarano) gazosa.1985 Motoscafi con Motore Elettrico 68 24 gennaio 09 11:41
report costruzione catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 1 27 giugno 08 13:29
lista della spesa per catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 11 19 maggio 08 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:11.
