Vecchio 08 aprile 11, 19:13   #131 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
almeno nel razzimodelliswmo per unire i serbatoi con il metodo spliced si consiglia la poliurenatica perchè tiene di + della epodissica quindi credo sia meglio la poliurenatica
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 12:40   #132 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
che vernici e che colore mi consigliate di farla? prima faccio una base bianca? se avete qualche foto per farmi vedere una corolazione adatta a un trimarano
Vecchio 12 aprile 11, 22:44   #133 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
[URL=http://upload.centerzone.it/viewer.php?file=05320171314643959383.jpg][URL=http://upload.centerzone.it/viewer.php?file=37212504098363933655.jpg][/URL
cosi ti rendi un pò conto delle dimensioni e dei colori
ciao a presto e buon lavoro
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 20:12   #134 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
si grazie ma è polistirolo, depron e on materiale proveniente da marte? se per quello da qualche parte ho un affare per sagomare il polistirolo. cmq quando collego il motore alla batteria per provarlo (ha un elica da superficie) se tengo l'elica a mezzacqua tutto ok, ma se metto l'elica completamente immersa i fili diventano talmente caldi che non si possono toccare? può essere che il motore assorba troppo e che i fili non reggano la tensione ( ps sono fili da 220V)
Vecchio 13 aprile 11, 20:13   #135 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
che motori monti? che batterie monti?
Vecchio 13 aprile 11, 20:16   #136 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
penso che se non ho impegni di scuola con le vacanze pasquali la finisco
Vecchio 13 aprile 11, 21:23   #137 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 22:03   #138 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
che vuol dire ?????, mi sapete dire come mai scaldano così tanto i fili???
Vecchio 14 aprile 11, 00:02   #139 (permalink)  Top
L'avatar di franave
La portata dei cavi è in ampere per la legge di Joule. Qusta dipende principalmente dalla sezione del cavo e dal tipo di conduttore (rame, alluminio, oro....) e da altri fattori. Se si scaldano troppo è perchè la corrente che li attaversa genera calore da dissipare.
Di che spessore sono i tuoi cavi? E' quello il valore che devi tenere presente e non la tensione (220V ????)
Nel modellismo ho notato che si usa la scala americana AWG. Su Hobbyking per esempio lo trovi da 8 a 24 AWG:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLACK
Su jonathan ad esempio ti indica lo spessore in mm.:
accessori elettrici cavi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Cmq qui trovi la tabella con le specifiche:
American wire gauge - Wikipedia, the free encyclopedia
Se ho commesso errori, correggetemi pure.
Francesco
P.S. Dicci tu tu cosa vuol dire "...è polistirolo o depron..." "...che motore monti..." "...impegni di scuola..."!
Vecchio 14 aprile 11, 15:31   #140 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
erano domande che facevo a pretorium, per impegni di scuola intendo che se va bene entro la fine del mese la finisco, cmq sono cavi smontati da un fono, internamente sonil diametro è 3 mm ca, esternamente 4 +-
Motore e relative eliche per catamarano da pesca gabry96 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 18 marzo 11 19:12
Aiuto per costruzione barchino pesca alberto2124 Motoscafi con Motore Elettrico 1 09 febbraio 10 19:17
passione pesca (catamarano) gazosa.1985 Motoscafi con Motore Elettrico 68 24 gennaio 09 11:41
report costruzione catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 1 27 giugno 08 13:29
lista della spesa per catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 11 19 maggio 08 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
