Vecchio 01 aprile 11, 19:31   #111 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
la batteria è di quella senza manutenzione ah e poi volevo chiedere che fusibile montare con quel motore
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 20:00   #112 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
mi sono reso conto che sotto i 6.37 non scende forse è normale
Vecchio 01 aprile 11, 20:28   #113 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Per batteria senza manutenzione intendi quelle nere in AGM??
Se sono quelle occhio che hanno un'elevatissima capa corrente di spunto ma nell'erogare corrente continua perdono abbastanza in confronto ad altre.
Se il motore a vuoto si pippa attorno ai 0.7A non dovrebbero esserci problemi, un calo della tensione è normale a sto punto, certo devi vedere a carico (o comunque con elica immersa in acqua) come si comporta e quanto assorbe.
Se i dati sono corretti a carico assorbe 4,5A e con quelli si la batteria si siede per terra.
Alternativa potresti pensare di prendere un'accumulatore in AGM da 12V e costruirti un piccolo regolatore di tensione per abbassarla a 9V, così sfrutti la corrente maggiore della batteria e sei più tranquillo.
Dai un'occhio su sto sito, avevo preso parecchi stabilizzatori di tensione di questa marca a suo tempo che sono ancora perfettamente funzionanti e hanno delle ottime performance.
TRACO POWER
DC/DC - TEN40N - FINO A 40W
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 21:42   #114 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ti dico che c'è sulla batteteria;
74.1006040 6V4.5Ah
RECHARGEABLE SEALED
LEAD-ACID BATTERY
CAUTION
Costant voltage charge at 25°C
cycle use: 7.2V-7.50V
stanby use: 6.75V-6.90V
max charging current: 1.35A
Vecchio 02 aprile 11, 15:31   #115 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
insomam la devo riportare in dietro o no che se passa un altrro po di tempo va a finire che non mela cambia daiii
Vecchio 02 aprile 11, 22:38   #116 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
nessuno sa rispondermi?
Vecchio 02 aprile 11, 23:01   #117 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ho capito tutto; ho letto che le batterie al piombo quando sono in funzione diminuiscono il voltaggio per poi rialzarlo quando vengono disattivate, quindi è tutto normale difatti sotto 6.37 non andava
Vecchio 03 aprile 11, 12:18   #118 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ogigi forse monto la trasmissione e posto delle foto
Vecchio 03 aprile 11, 12:21   #119 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
l'elica di quanto si deve distaccare dallo scafo?
Vecchio 03 aprile 11, 16:34   #120 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
3 giorni che nessuno legge le mie domande
Motore e relative eliche per catamarano da pesca gabry96 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 18 marzo 11 19:12
Aiuto per costruzione barchino pesca alberto2124 Motoscafi con Motore Elettrico 1 09 febbraio 10 19:17
passione pesca (catamarano) gazosa.1985 Motoscafi con Motore Elettrico 68 24 gennaio 09 11:41
report costruzione catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 1 27 giugno 08 13:29
lista della spesa per catamarano da pesca multiombra Motoscafi con Motore Elettrico 11 19 maggio 08 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
