13 marzo 11, 02:40 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: cagliari
la radio è una 35 mhz. no l'acqua da sopra non entra ha guarnizioni buone ,lo affondato volontarianente nella vasca per 10 minut e non entra acqua all'interno.e testa sino a 4,3 kg di peso e sta a galla. |
14 marzo 11, 13:34 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2011 Residenza: lago trasimeno
Salve ragazzi...io ho uno scafo a doppia chiglia e non posso fare come schiummy cioè mettere un solo motore.... Ancora non ho capito se mi serve o no questo cavolo di v-tail mix!!!! Io devo regolare i miei due motori singolarmente nelle loro rotazioni -avanti e indietro di uno e dell'altro- se metto i due motori con regolatori sui canali delle levette su e giù (dx e sx dello stik) mi viene bene a fare come serve a me????? Ve ne sarei molto grato se mi risolvete questo dilemma..... |
14 marzo 11, 15:27 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Graupner 720 bb torque Regolatore da 10-15A con retro Elica andrei su una 3pale Max 50mm AlberoM4 che va bene quasi con tutto. Almeno 20cm Giunto cardanico in metallo Batteria 12v 7A o puoi prenderle da 4A così risparmi un Po di peso. La radi ce l'hai | |
22 marzo 11, 13:16 | #37 (permalink) Top |
User |
Il più chiaro dovrebbe essere il positivo quindi giallo comunque nel caso di motore a spazzole non mi preoccuperei troppo in quanto se l'inverti girerà al contrario.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
15 aprile 11, 20:02 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
come va la barca cammina? quanto pesa? a me l'elica sembra toppro inclinata
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
Regolatore motore Barchino da pesca | SONKITACANARAMA | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 14 maggio 10 00:01 |
Barchino pesca Hi-tech | td_2200 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 19 aprile 09 19:01 |
vi presento il mio barchino da pesca | luca il carpista | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 22 | 14 marzo 09 19:37 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
aiutino impianto elettrico barchino da pesca | marco292 | Circuiti Elettronici | 4 | 25 marzo 08 16:26 |
