10 marzo 11, 22:05 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: cagliari
ciao hai ragione ho acquistato questo materiale va bene?-Radiocomando Graupner X-306 3ch. FM 35MHz c. 4708 -Batteria Lead-Acid 6v 4 Ah ricaricabile uso generico -Regolatore elettronico da 80A per automodelli elettrici -Elica scafi Bipala diam.35mm filet.M4 P-30 L 451.2a -Elica scafi Bipala diam.45mm filet.M4 P-72 R 455.5 -Giunto flessibile scafi 3,2mm/4mm cod. 3344 -Caricabatteria 6v 700mA x batteria Lead-Acid 6 volts . -Motore Competizione "EXPLOSION" per 1/10 2600rpm/v -ALBERO ELICA MARINA D.4x225mm x elic.4mm cod. 410 -Timone Universale 90x50mm competizione cod. 2322: Radiocomando Graupner X-306 3ch. FM 35MHz c. 4708 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Batteria Lead-Acid 6v 4 Ah ricaricabile uso generico su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Regolatore elettronico da 80A per automodelli elettrici su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Elica scafi Bipala diam.35mm filet.M4 P-30 L 451.2a su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Elica scafi Bipala diam.45mm filet.M4 P-72 R 455.5 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Giunto flessibile scafi 3,2mm/4mm cod. 3344 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Motore Competizione "EXPLOSION" per 1/10 2600rpm/v su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo ALBERO ELICA MARINA D.4x225mm x elic.4mm cod. 410 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Timone Universale 90x50mm competizione cod. 2322 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo fatemi sapere se è tutto giusto e un vostro parere schiummy is online now Segnala messaggio Rispondi citando |
11 marzo 11, 13:25 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2011 Residenza: lago trasimeno
PER CARMELITOWAY Ciao senti ma cosè questo vtrail mix? In pratica da quanto ho capito servirebbe anche a me perche devo installare due motori sulla mia barca senza timone e li devo comandare singolarmente. che tipo di radiocomando mi serve? uno comune tipo quello che ha preso shiummy va bene? Aspetto tue notizie e ti ringrazio anticipatamente. Ciao a tutti Ultima modifica di marcom2449 : 11 marzo 11 alle ore 13:35 |
11 marzo 11, 14:48 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2011 Residenza: cesena
Ti serve per guidare la nave solo con uno stick invece che due! O compri una trasmittente con il v-tail mix integrato e non hai bisogno di fare modifiche elettriche devi solo impostarlo, O lo devi comprare a parte inserendolo nel circuito elettrico. O infine se non lo metti guidi la nave con 2 stick lo stick sinistro motore sinistro e con lo stick destro motore destro funziona lo stesso. |
11 marzo 11, 16:18 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2010 Residenza: Venezia
Con questa barca devi andare in mare.... e lo abbiamo capito! Ma a vosa ti serve? devi trainare? devi farti un biro? cosa ci devi fare? Di che materiale è fatta? Se è di plastica non so che materiali dovrai uusare per fissare i vari componenti... Cerca nello scafo, guarda se è PP, PE, Vetroresina.... Io metterei un motore e un timone. Poi tutto dipende dall'utilizzo che ci devi fare. Hai calcolato i quanto disloca? Devi farlo, almeno pari da qualcosa. Devi studiare un po' per trovare le soluzioni, non puoi arrivare qua e fare semplicemente un sacco di domande! Perchè potremmo risponderti in maniera scorretta. Io non prenderei una radio del cavolo, magari comprane una usata. Almeno a 4ch. l timone potresti costruirtelo. A manualità come sei messo, attrezzi? Cosa sai lavorare bene? Non comprare cineserie e cerca di fare tutto nella maniera più semplice. Meno complessità, facile realizzazione, meno problemi, più facile da aggiustare. Un timone da gara non ti serve, neanche un motore da gara, neanche un regolatore da gara. Poca roba ma buona. Leggiti un po' di discussioni a riguardo! |
11 marzo 11, 16:53 | #27 (permalink) Top |
ciao la utilizzo per pesca metto della pastura nel cassetto posteriore un kg un terminale armato la porto a largo e sgancio il tutto la sto modificando perche ' era lenta gli devo metere un motore centrale e un timone centrale .... il materiale è credo pastica rigida molto robusta sembra carena si scooter e gia uscita in mare con un sistema idro jet ma era scadente a afrontato mare medio calmo vento forte e gallegia hahahaha voglio inserire un albero sotto lo scafo con un elica materiale dremel silicone stucco per plastica ecc e tutto per lavorarci su Ultima modifica di schiummy : 17 marzo 16 alle ore 01:24 |
12 marzo 11, 03:03 | #28 (permalink) Top |
Sui 6V non saprei cosa consigliarti. Ne ho visti solo di molto veloci. Potresti aggiungere degli ingranaggi e ridurre i giri, ma non so se valga la pena, per i consumi. Se metti 12V ci sono sempre i soliti due spazzole: robbe 755/40 o il graupner 720bb torque. Quanto pesava la barca con tutto dentro? Non ti si capotta la pastura? |
12 marzo 11, 16:07 | #29 (permalink) Top |
no la pastura rinane bella salda nel contenitore posteriore ha un sistema stile catapulta non so se ho reso l'idea... lo scafo è struturato bene non si ribalta tiene il mare bene per dire che ha delle misure nn eccessive.... il suo peso come l'avevo prima con 2 motori 540 batteria 12 volt al piombo zavorra da 1 kg insomma a pieno carico 4,300 kg.... ora con i pezzi che gli ho preso pesera circa 3 kg.... Ultima modifica di schiummy : 17 marzo 16 alle ore 01:24 |
12 marzo 11, 23:54 | #30 (permalink) Top |
Io mi orienterei su un graupner 720bb torque, perchè quello della robbe consuma. Una batteria a 12V 7Ah e sei già a 3kg solo di queste 2 cose, poi devi aggiungere peso dello scafo, peso pastura e elettronica, albero.... metti 1/2kg. Con tutto questo peso sta a galla? Dovrai vedere un po' dove fare uscire l'albero e dove posizionare l'elica.... non saprei. Elica una 3 pale anche grossetta.... poi troverai quella giusta per tentativi. Con onde, l'acqua potrebbe entrare da sopra? La radio è una 40mhz, non 2,4ghz spero. |
Regolatore motore Barchino da pesca | SONKITACANARAMA | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 14 maggio 10 00:01 |
Barchino pesca Hi-tech | td_2200 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 4 | 19 aprile 09 19:01 |
vi presento il mio barchino da pesca | luca il carpista | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 22 | 14 marzo 09 19:37 |
barchino r/c da pesca (prototipo!) | risingstar | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 01 agosto 08 23:46 |
aiutino impianto elettrico barchino da pesca | marco292 | Circuiti Elettronici | 4 | 25 marzo 08 16:26 |
