09 marzo 11, 17:57 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so dove vuoi navigare, ma dalle parti mie col motore a scoppio ci sono ben pochi posti dove non ti cacciano via appena ti vedono armeggiare con le miscele... eppoi non hanno nilla da dire a chi passa col motoscafo (vero) a manetta a dieci metri dalla riva
__________________ www.masali.com | |
09 marzo 11, 18:32 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questa sarebbe solo per lo statico. Se decidi per quello per pescare personalmente ho poco da diti comunque c'è già tanta gente anche più preparata di me che ha già affrontato il problema.Ci sono ancora un paio di discussioni attive su barchini da pesca da consultare prima di fare domande a cui è già stata data risposta.non consiglio un modello di un tipo o di un altro è una decisione che devi prendere te e poi ne riparliamo....sicuro di scatenare un putiferio... perché? hai detto cose giustissime
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 09 marzo 11 alle ore 18:40 | |
09 marzo 11, 21:55 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Montefiascone
Preciso una cosina. Cmq tranquillo ai detto cose giustissime e per un principiante come me sono preziose. Cmq la mia barca è nata per motori elettrici alimentati da una batteria per moto in entrambi le parti per avere una durata molto lunga, poi andarci a pescare era solo un'idea che nn svilupperò. Appena finita questa inizierò la progettazione di una barca da pesca. Cmq penso questo catamarano di tenerlo così come viene senza motorizzarlo (troppi soldi ). Eventualmente mi servirebbero consigli su come fissare la vela perchè sinceramente avrei paura di fare qualke casino :-) |
11 marzo 11, 16:23 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
allora se lo vuoi fare solo (o prevalentemente) a vela, ti conviene postare le richieste nell'area del navimodellismo a vela, altrimenti rischi di fare le domande e nessuno ti risponde perchè quelli esperti di barche a vela non vengono a leggerle qui e viceversa! |
11 marzo 11, 17:01 | #15 (permalink) Top |
Ok grazie appena o finito tutto sposterò il post. Cmq una domanda che penso mi menerete. Se la stucco con lo stucco quello bianco con la spatola e poi lo vernicio con la vernice quella per il ferro viene un lavoro decente? Oppure rischio di impecettare tutto e basta. E poi c'è una specie di lucido che si da a pennello sopra alla vernice? Scusate le stupide domande.
__________________ Chiodo 93 |
11 marzo 11, 17:22 | #16 (permalink) Top |
allora..... lascia perdere lo stucco bianco del brico, serve per i muri, praticamente è gesso diluito con acqua, appena lo pucci si scioglie. stuccalo con il filler (lo vendono nei negozi di modellismo) oppure con lo stucco per cartongesso, poi una volta asciutto lo scartavetri per benino con carta sempre più fine quando hai finito e hai una superficie bella liscia, ti si pone il problema di impermeabilizzare l'oggetto. il metodo più veloce e pratico è con la resina epossidica, che una volta asciutta di dà anche resistenza meccanica perchè è molto dura. la roba più semplice che puoi fare è andare al brico e prenderti quelle siringhette bicomponenti (tipo saratoga) di epossidica 30 minuti (lascia perdere quelle che asciugano in meno tempo). squizzi la resina in un piattino o in un barattolino, la mischi per qualche secondo con la spatolina poi ci metti altrettanta quantità di acetone. sbatti ancora un po' finchè la pappa non è liquida come una vernice molto fluida (eventualmente aggiungi acetone) e poi col pennello passi tutto lo scafo. mi raccomando usa sempre quantità limitate di epoxy, cioè fanne sempre poca per volta a costo di dover ripetere più volte l'operazione e usa sempre i guanti. lasci asciugare qualche tempo, max 1 giorno, poi ne dai una seconda mano, poi una terza. dopo 24 ore il tutto è asciutto al tatto, polimerizza completamente in una settimana. a questo punto il legno è diventato duro come una roccia e perfettamente impermeabile, ora puoi verniciare con qualsiasi vernice sia resistente all'acqua se vuoi la finitura lucida, dopo aver dato la vernice, aspetti che sia completamente asciutta, poi una spruzzata con una bomboletta spray di trasparente lucido sintetico (io diffido delle bombolette acriliche). Ultima modifica di mariopozzi : 11 marzo 11 alle ore 17:26 |
11 marzo 11, 22:14 | #17 (permalink) Top |
Ma grazie 1000. Senti io o provato (visto che lo avevo avanzato) lo stucco quello bianco mischiato con il vinavil ( cmq lo stucco che o è anche per il legno) per nn farlo grettare e ho visto che mi pare funziona abbastanza bene. Poi tanto comprerò quello che ai detto perchè preferisco seguire i tuoi consigli senza andare a tentativi. Cmq trovo qualke problema a fare la punta del mio catamarano xk il compensato nn mi si modella come vorrei io. Mi manca solo quella per finire tutto. Premetto che uso il compensato da 3 mm. Grazie Ciao.
14 marzo 11, 00:53 | #18 (permalink) Top |
col compensato da 3mm ci puoi fare una corazzata! scherzi a parte, per una barca a vela io avrei usato qualcosa di più leggero, ma tant'è, ormai i giochi sono fatti. per la punta, procurati un blocchetto di balsa, io li avevo trovati anche al leroy merlin, e lo scolpisci nella forma desiderata. se non trovi un blocchetto sufficientemente grosso, ne incolli insieme più di uno, poi modelli il tutto, lo incolli e lo stucchi assieme a tutto il resto ciau |
14 marzo 11, 01:24 | #19 (permalink) Top | |
User | Catamarano a vela Citazione:
Credo di essermi perso qualcosa
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
cerco catamarano a vela | gps957 | Compro | 0 | 20 novembre 10 15:58 |
