![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010 Residenza: milano
il positivo dell'antenna lo saldi al posto della molletta ( dopo averla tolta o ancora meglio la tagli con un tronchesino per unghie lasciandone un moncone di 3 mm al quale salderai il positivo del cavetto antenna)
__________________ solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! ) |
![]() | #72 (permalink) Top | |
__________________ solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! ) | |
![]() | #73 (permalink) Top |
nell'immagine che hai postato, si notano; il positivo del cavo antenna,un cavo rosso e un nero,ripettivamente il positivo e il negativo dell'alimentazione per la sonda,il negativo dell'antenna và saldato al negativo delle batterie ( nel portabatterie )
![]() | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
ciao ghibbo!!oggi ho recuperato quasi tutto il materiale per la modifica l'unica cosa che non sono riuscito a trovare sono le antenne a guadagno,pensa che il negoziante mi ha detto che non esistono antenne da 3db 433.92 mhz voleva rifilarmi un antenna telescopica da 2db a 25.00 euro l'una ![]() mi faresti un piacere visto che io non ci capisco piu di tanto? consigliami due antenne ovviamente quando hai tempo ![]() ![]() |
![]() | #78 (permalink) Top |
433MHz Rubber Duck Antenna Model NO.HY030020 Electrict specifications Frequency range(MHz)433.92 Gain(dBi)2 VSWR ≤1.5 Radiation Omni Polarization Vertical Impedance(ohm)50 Termination SMA male(golden) Mechanical specifications Height(mm) 195 Radome color Black Radome material pvc ciao ghibbo!! ![]() è questa l'antenna ? ![]() |
E-Sky smart? | col.and | Elimodellismo Principianti | 8 | 13 ottobre 09 12:08 |
carrozzeria SMART | Chris Daring | Automodellismo | 29 | 07 novembre 08 12:44 |
E-smart | elyvent | Elimodellismo Principianti | 16 | 04 novembre 08 14:04 |
Smart Plus | vortice79 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 novembre 07 16:31 |
Li-Po Rc Smart | g14c0m0 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 16 dicembre 06 00:03 |
